CubeX: Способ обойтись без навязанного софта #2
Способ не мной придуман, но действующий. Просто несу полезность в массы ;)
Взято отсюда.
Никому не надо рассказывать о 'великолепности' оригинального кубовского софта, который начинает раздражать уже с первых минут использования.
Как же много у меня было радости, когда нашел способ обойти учёт использованного дорогущего оригинального пластика. А много её было от того что нашел два в одном: и способ не учитывать пластик и более адекватную программу kisslicer, в котором можно было конкретно настраивать всё перед печатью.
Кисслайсер хоть и офигенный, но для новичков (в данной ситуации для меня) просто ад, я хоть и ИТшник, но тут совсем другое.
В какой то момент уже казалось что добился идеальных настроек и всё круто, даже несколько моделек отлично напечатались, но какая нибудь одна модель обязательно напечатается отвратительно и снова начинался экспериментариум в виде подбора настроек и очередных тестов.
В конечном итоге начал заново изучать интернет на тему настроек кисслайсера и использования его с злосчастным кубиком и наткнулся на сообщение о том что вместо киса можно пользовать Simplify3D. Эту программу раньше я видел пару раз, красивая, прикольная, но тогда абсолютно не понимал как её привязать к своему принтеру. А тут открытие.
Быстро её скачал, всё загрузил, прочитал пару инструкций и отправил модель на печатьПолучилось конечно не идеально, но на порядок лучше чем то что выходило у меня после кислайсера при танцах с бубном.
Стал более подробно изучать S3D, с каждым разом модельки получались интереснее и качественнееа настройка, в принципе, намного проще чем в кисе, по крайней мере визуально проще.
Хотя и не без проблем, самыми запоминающимися для меня стали следующие:
1. Если поставить принтеру печать подложки (да простят меня любители сленга), то в начале печати он выводил экструдер на стартовую позицию и никуда не двигаясь начинал давить пластик. Отмена задания ни к чему не приводила, принтер продолжал тупо давить пластик. Помогало только отключение питания.
Так и не понял как с этим бороться, приходилось печатать модель без подложек.
2. Некоторые сохраненные в формат программы модели открывались не полностью, т.е. какими то битыми. Особо это не напрягало, но если пол часа выставлял поддержки, сохранил и потом когда нибудь решил открыть и напечатать то огорчался, открывал оригинальную модель и начинал выполнять все действия заново.
3. Самая раздражающая. Если модель большая (Слово большая можно понимать по разному. И по габаритам и по деталям и даже по узорности), то её сохранение проходило невероятно долго или не происходило вовсе. Перед тем как написать этот пост, загрузил бычка, нарезал его и отправил сохраняться для дальнейшей печати, уже 50 минут программа на 26% нагрузила процессор (Core I3) и сожрала 948 метров оперативки, а воз и ныне там.
Это реально самая добивающая проблема, т.к. иногда очень хочется печать большие модели, но никак.
Интернет мне в этом вопросе не помог. Написал разработчику, очень интересно что они мне ответят, тем более директор мой согласен приобрести программу, главное чтобы это было не в пустую. Хотя бы триал какой нибудь оригинальный не пиратский.
Итак, теперь перейду к главному.
Для тех кто до сих пор печатает оригинальным пластиком и страдает от этого:
Общий принцип заключается в том, что слайсер (не важно какой, хоть кисслайсер, хоть S3D, хоть любой другой, который в будущем настроят для этого принтера) нарезает модель, а дальше выполняет сохранение файла в формате bfb, который уже сбрасывается на флэшку и отправляется на печать.
При этом можно смело выбрасывать оригинальные катушки, т.к. они уже просто занимают место в принтере. Софт спокойно видит на носителе наши bfb файлы, которые начинает печатать и не ругается.
Теперь про S3D:
Для того чтобы заставить его сохранять нужные нам форматы, нужно следующее:
1. Качаете/покупаете программу (это уже личное дело каждого)
2. Скачиваете файл процесса .fff для своего принтера
CubeX single CubeX Duo CubeX Trio 3. Нажимаете в программе File - Import FFF profile и выбираете свой файл.
4. В блоке Processes нажимаете Add и в графе Select Profile выбираете свой профиль.
По сути всё. Дальше уже начинается процесс настроек для печати и т.п.
В сети очень много инструкций к этой программе. Лично я первую свою модель напечатал практически не меняя настроек. Только выставил диаметр прутка и диаметр сопла, т.к. у меня на тот момент было установлено 0,4. Первичный результат меня очень обрадовал.
Очень здорово, что в S3D можно руками выставлять поддержки, там где это требуется.
У каждой из двух программ есть своя специфика, например kisslicer 'из коробки' (со скаченными профилями) быстрее сохраняет модели и лучше печатает внутренности. Две детальки лего с фото можно совместитьТакие же детальки у S3D 'из коробки' совместить не удалось, пришлось пошаманить.
Зато наружные стенки у S3D по сравнению с кисслайсером просто идеальные.
В принципе что хотел, то написал. Надеюсь эта запись будет кому-нибудь полезна.
Как уже писал выше, на авторство не претендую, т.к. придумал не я. Только хотел распространить в массы очередной способ приручить принтер CubeX.
Интересно услышать другие способы использования различного софта для этого принтера и глюки, которые встречаются у вас при работе с ним.
Всех с наступающим.
Резистотека
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
