Самое интересное в блогах за неделю, или Великолепная семерка!
1- Что делать с 3D-принтером после покупки
Новичкам со скромным бюджетом приходится нелегко. Заказали «прюшу», приехала коробка, а внутри куча направляющих, моторчиков и винтиков. Что дальше? Как-то надо все это собрать, настроить и, желательно, ничего не сломать. Унывать не стоит! Нужно лишь обратиться за помощью к подробному руководству, составленному LemDen.
«Вот это действительно нужная для новичков статья!!! Пару месяцев назад, до приобретения принтера, действительно все бы разложила по полочкам (сейчас просто сам уже всему научился» – Vovanoff60
«Замечательная статья! Очень понравилось про высоту слоя» – MaputoОбъяснения принципов, ссылки и описания можно найти здесь.
2 - На что способен лазерный гравер мощностью 2500 мВт
Vtaly_ru собрал полный отчет о покупке, настройке и эксплуатации лазерного гравера DIYViolet. Несмотря на дешевизну и небольшую мощность, станок оказался весьма способным, а основные трудности были связаны с поиском удобного программного обеспечения.
«После такого типа статей и хочется купить аппарат. 3d принтер так и купил» – Alexaneonow
«Классный станочек! только вчера смотрел его на али» – CEHATOPПодробный доклад представлен по этой ссылке.
3 - Растворяем заблуждения
Зачем нужен 3D-принтер с двумя соплами? Как справедливо указывает AndrT, дело даже не в печати двумя цветами, а в печати разными материалами – конкретно, изготовлении моделей с растворимыми поддержками. Будучи владельцем PICASO Designer PRO 250, автор разъясняет наиболее распространенные заблуждения насчет двухсопельных 3D-принтеров.
«Пикасо действительно сделал интересное решение в 14 году. Уверен что именно Пикасо дал пинок ультику для такого решения. Молодцы ребята!» – Plastmaska
«И какой вывод для себя я должен сделать, прочитав статью? Что PRO 250 самый лучший двухсопельник?» – Ssb 199Подробности и холивар по этой ссылке.
4 - Prism Pro, Filamentarno и густой дым
Если вы уже заработали свой первый миллион на свистках, пора подумать над проектами посложнее. Александр, a.k.a. Groovy, печатает кастомизированные кальяны под брендом Groovy Hookah.
«Респект! Офигенный кейс!» – Vato
«Сигнал к атаке - три дымовых свистка» – Sarkazm в своем неподражаемом репертуареПодробности в блоге автора.
5 - Печать сложных деталей из ABS и PLA с большим количеством поддержки
Imprinta_engineer продолжает серию полезных статей руководством по печати деликатных деталей сложной формы, требующих построения опорных структур.
«Хочу выразить огромную благодарность. Вчера попробовал Ваши настройки. Прекрасно подошли и к моему принтеру» – Vasyna
«Хороший кейс» – Fox 104Как это делается, читайте здесь.
6 - Как я Мерседес нейлоном ремонтировал
Пришел как-то к Александру, a.k.a. b0br0vskiy, дядька-автомеханик и попросил напечатать деталь под капот. Как оказалось, эта штука регулирует заслонки входного коллектора. Температуры немалые, но запчасть автор напечатал из нейлона – далеко не самого легкого в работе материала, зато достаточно теплостойкого.
« b0br0vskiy , Вам впору открывать свою автомастерскую!» – Ski
«Молодца!!! Клиента не бросил, проявил смекалку и знание темы. Сам принтер брал в основном детальки печатать для авто, поделок разных, которые отдельно не продают и стоят не малых денег» – KovaxКак это делается, читайте по этой ссылке.
7 - Построение «сложной» детали в КОМПАС 3D
Whd3 Продолжает цикл статей по 3D-моделированию. Судя по всему, пользу из уроков извлекают даже бывалые печатники.
«Про Точку в центре не знал. Рисовал вспомогательные линии. А оказалось еще проще. Спасибо!» – Doozer
«Под словом «сложная» в названии понимается, как я понимаю, деталь, требующая применения нескольких различных операций. Сама деталь достаточно простая для понимания способа её построения» – 101Подробности здесь.
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Фонарик для полимеризации УФ смолы и клея
Главная разница в том, что диа...
