Обзор 3D-принтера QIDI Q1 Pro: бюджетный FDM с недетской начинкой
Всем привет. В 2016 году один очень известный в 3D-индустрии человек пытался найти лампу Аладдина в FDM 3D-печати. Среди высказываний были такие тезисы, как "В мире нет ни одной компании на сегодня, которая имеет пакет технологий, достаточный, чтобы стать номер один в Desktop Fabrication", "Нет визионера индустрии", "Потребитель ментально не готов к новому миру", и прочие. С того далекого 2016 года утекло уже достаточно много воды, и на сегодняшний день мы имеем доступные FDM 3D-принтеры, которые могут быстро, в цвет, различными филаментами и прямо из коробки. Не буду называть имен, все и так прекрасно знают, кто и как встряхнул все это ленивое болото производителей.
В сегодняшнем обзоре посмотрим, смог ли создать лампу Аладдина не совсем известный в России производитель 3D-принтеров из Поднебесной, компания QIDI Technology. Речь пойдет о новинке QIDI Q1 Pro с очень неплохим арсеналом заявленных характеристик.
Итак, что мы имеем на борту на первый взгляд: область построения 245x245x240 мм, закрытый корпус с активным подогревом камеры до 60℃, температуры печати до 350℃, разогрев платформы до 120℃, ну и популярный нынче Klipper в качестве прошивки. Характеристики намекают на беспроблемную печать ABS, нейлоном, композитами, полиамидами и прочими материалами, которые любят потеплее.
Характеристики
| Область печати | 245x245x240 мм |
| Максимальная температура печати | 350℃ |
| Платформа | Алюминиевая с двухсторонней PEI пластиной, нагрев до 120℃ |
| Максимальная скорость передвижения экструдера | 600 мм/с |
| Нагрев камеры | 60℃ |
| Размеры и вес | 477x467x489 мм, 17 кг |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 (флешка) |
| Камера | 1080P |
| Дисплей | 4,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 272x480 |
| Различное оснащение и функционал | Датчик наличия филамента, датчик натяжения филамента (запутывания), дополнительный вентилятор обдува в камере, автоматическая калибровка, восстановление печати после сбоя питания, система чистки сопла, тензометрические датчики стола, и прочее. Изучить можно тут. |
Вернемся к принтеру и посмотрим, что предложил производитель в комплектации. При открытии коробки находим сверху пенопластовый поддон с различными плюшками.
Здесь находим скребок, USB-флешку, клей-карандаш, Ethernet-кабель (RG-45), силовой кабель, отвертку, набор шестигранников и иглу для экструдера, смазку для механики, шпулю для катушки и поворотный крепеж для этой шпули, предохранитель, ключ для стола, инструкцию и небольшой пробник филамента. Можно было бы положить и целую катушечку. Все это лежит сверху, а не внутри принтера, как это любят делать другие производители.
Внешний вид
Принтер выполнен на кинематике CoreXY с цилиндрическими направляющими, собран на стальной раме, завернутой в закрытый пластиковый корпус с акриловой или поликарбонатной крышкой и дверью.
Верхняя крышка прилегает достаточно плотно благодаря уплотнителю, но при печати PLA ее лучше снимать. Дверца фиксируется практически незаметными магнитами, но не имеет ручки. Этот небольшой минус не мешает ее открывать.
С задней части корпуса расположено крепление для шпули филамента. Ее можно установить прямо на крепление, а можно и вывести в сторону благодаря штатному переходнику. Это очень удобно, скажу я вам — вынести катушку и придвинуть принтер к стенке.
Отверстие для заправки филамента находится тут же сбоку слева.
С задней стороны корпуса внизу расположены Ethernet-порт и штекер питания.
Флешка вынесена на верхнюю правую заднюю часть корпуса. Странное местоположение, но по факту мне еще ни разу не пригодилось. Вся работа идет по Wi-Fi.
По оси Z расположены два независимых мотора с двумя ходовыми винтами, которые перемещают стол по четырем цилиндрическим направляющим, и это очень хорошо для автовыравнивания стола.
На задней стенке расположена система очистки сопла с контейнером. Внешне конструкция "сопливчика" вызывает опасения по поводу прочности, так как конструктивно не зафиксирована жестко, но на деле все работает как нужно и со своими задачами справляется.
В нижней части слева расположен нагреватель камеры.
Про дополнительный вентилятор камеры тоже не забыли.
На столе установлен двухсторонний магнитный PEI-лист. Кстати, в этой ревизии принтера он ровно фиксируется на столе. В старых ревизиях по уголкам и по центру были не очень удачные упоры, а в текущей центральный упор убрали, а боковые увеличили в размерах. Также в платформе установлены тензодатчики.
Головка собрана в традициях современного директ-принтеростроения с откидывающейся крышкой для доступа к экструдеру и соплу, а в самой голове смонтирован бесконтактный индуктивный датчик. Внутри механизм, напоминающий Bondtech, керамический нагреватель, длинное биметаллическое сопло нестандартного размера, похожеe на Volcano, но немного поменьше. Типы сопел и цены на них можно оценить на сайте производителя. Я думаю, что скоро появятся аналоги.
Вид на экструдер изнутри. Мне пришлось его разобрать, чтобы вычистить пробку в самом экструдере, образовавшуюся из-за того, что я по забывчивости запустил печать PLA-пластиком на профиле угленаполненного ABS. В целом ничего сложного в разборке головы нет, только лишь бы лишних винтиков не осталось.
Прижимная шестерня откидная, и нельзя регулировать ее прижим. Это небольшой минус, так как невозможно отрегулировать прижим при печати мягкими материалами.
Еще из интересного — датчик окончания филамента, его видно на фото выше. Датчик Холла еще и определяет диаметр филамента.
Что внутри
Внутри классический блок питания с активным охлаждением на 23 В и 350 Вт, плата управления MKS с отдельно выведенным Wi-Fi-свистком (слева) и разъемом RG-45 для подключения Ethernet (справа). Немного смутила заливка портов термоклеем: видимо, чтобы не выскочило от вибраций. Ну и в целом не совсем понятен вывод теплого воздуха из камеры принтера через отсек с электроникой, ведь ему тоже по сути требуется хорошая вентиляция.
В целом производитель отлично поработал над начинкой принтера. Ах, да: еще стоит упомянуть про датчик натяжения нити, который установлен внутри корпуса и, контролируя подачу филамента, может остановить печать, если произошел перехлест и запутывание нити. Очень полезная штука.
Включаем принтер и рассматриваем меню. При первом включении система предлагает выбрать язык, снять стяжки и освободить платформу, открутив винты. Здесь, конечно, более важной информацией является предупреждение о снятии винтов, фиксирующих платформу, так как частенько про них забывают.
Дальше сразу предлагается заправить филамент. Здесь уже вылезает кривоватый перевод на русский язык и проблема с переносами. Думаю, что в следующих ревизиях производитель все-таки подойдет к этому вопросу более вдумчиво, а пока загрузка-нагрузка, датчик биения нити.
То же самое касается и меню на экране. Порадовало, что к каждому действию есть свои подсказки, и когда перевод будет сделан более качественно, все это упростит работу с принтером для новичков.
На первом экране отображается текущее состояние принтера.
Следующее меню — "Нагрузка" для смены/заправки филамента. Тут же есть управление охлаждающими вентиляторами.
Во вкладке "Руководство" — управление движением по осям.
В следующей вкладке отображаются задания на печать (файлы) в памяти принтера и на флешке. Здесь же и запуск заданий на печать, если нужен повтор, или не пользуетесь удаленным управлением.
Последняя вкладка содержит различные настройки, калибровку, подключение к Wi-Fi, обновление, и прочее.
Подключение по Wi-Fi прошло без проблем: cлайсер увидел принтер в сети и подцепил его без танцев с бубном.
QIDI имеет собственное приложения для смартфонов, позволяющее контролировать процесс печати удаленно. Приложение работает из любой сети, и сидя дома можно смотреть, что происходит с печатью у вас в офисе и даже изменять параметры на лету.
Перейдем к первоначальной настройке. Принтер предлагает отрегулировать стол по старинке — с бумажкой и с помощью трех винтов, расположенных снизу стола. Не спешите смеяться, ведь это очень нужная история, которая отсутствует на том же Creality K1C, и многие пользователи, столкнувшись с перекосом стола, не могут ничего с этим поделать. Для начала пробуем распечатать тестовую модель во весь стол одним слоем. Вот что вышло до регулировки:
Практически идеально ровная поверхность, и выполнить такую регулировку нужно только один раз при запуске.
Тут же замеряем диагонали: расхождение в доли миллиметра. Ну и напоследок из калибровок, не забываем провести процедуру автовыравнивания.
Печать
Перейдем к печати: заправим PLA и запустим демонстрационную модель кораблика Benchy, уже залитую в память принтера. Время печати — всего 16 минут. Принтер проходит автоматическую калибровку и выдает следующий результат.
Получилось вполне себе неплохо. Шестнадцатиминутной печатью Benchy никого нынче не удивишь, но по этой тестовой модельке сразу складывается представление о возможностях принтера.
Печатаем из этого же PLA подвижную акулу.
Ровненькие слои, хорошая скорость. Акулу слайсил на стандартных настройках в QIDISlicer. Кстати, ради чистоты эксперимента все модели были подготовлены к печати на стандартных настройках и напечатаны слоем 0,2 мм. Корректировалась только температура печати согласно наставлениям производителей пластиков.
Дальше печать фиолетовым ABS от eSUN. Снова акула.
Здесь тоже все слой к слою. Есть немного проблем при закрытии крышек, но этот момент позже я поправил в слайсере. Еще башня для кубиков из ABS с недокрученными ретрактами.
Печать X-Line FormaX — угленаполненным ABS от REC. Остатки сладки после печати гитары, но интересно было посмотреть, как справится QIDI.
Результат очень неплохой, деталь как литая. Такая поверхность получается не только благодаря принтеру, но и самим угленаполненным и стеклонаполненным композитам, ловко маскирующим слои на поверхностях. Кстати, при печати ABS, FormaX и нейлоном я включал подогрев камеры на все доступные шестьдесят градусов, а средствами адгезии вообще не пользовался, так как пластина с покрытием PEI и так неплохо держит большинство материалов.
Шестерня из нейлона от Bestfilament слоем 0,2 мм с заполнением 20% — посмотрим, оторвет или нет. Печать с бримом. Температура печати 270 градусов, стол 115°С, камера 60°С.
С виду все окей, как и в Youtube-обзоре "Уголка технаря", который печатал большое количество шестерней из нейлона на том же QIDI, но при детальном осмотре обнаружилась проблема на крышке широкого колеса: во время печати происходила усадка материала по центру шестерни по причине неправильно выставленного заполнения, а крышка уже получилась как и дно — в размер. Такой себе стресс-тест. Верхняя шестерня, имея меньшую площадь, почти не усела, хотя тоже есть вопросы. В общем, печатайте шестерни с полной заливкой.
В целом, если говорить про печать нейлоном, то это достаточно сложный для работы материал по причине высокой усадки. Он любит, когда погорячее, и его после печати сразу не достают из камеры, подвергая равномерному охлаждению. Сам принтер справился, вопросов к нему нет: деталь не оторвалась, и ее не повело. Перепечатывать я не стал. В следующий раз попробую, когда возникнет надобность.
Также попробовал Silk на стандартном профиле, который есть в OrcaSlicer. В общем, печать в удовольствие: быстро, качественно, без проблем.
Выводы
Принтер себя неплохо показал, и осталось большое желание пользоваться им и дальше, несмотря на очень незначительные недостатки. Приличная печать, достаточно быстрая и качественная. Большая область печати. В связке с OrcaSlicer и приложением на мобильном телефоне все вполне рабочее.
Если сравнивать с Bambu Lab P1S, есть несколько нюансов. Плюсы QIDI в большей температуре печати, принудительно подогреваемой камере (на 16-17 градусов выше, чем у "бамбука" без принудительного нагрева), высокой температуре стола, открытом "Клиппере" (правь — не хочу), ну и экранчик будет получше. С другой стороны, у Bambu Lab в плюсах всe-таки более интуитивное, доработанное, идеально работающее программное обеспечение. Справиться с QIDI новичкам будет сложнее, по крайней мере на сегодняшний день. Если брать тот же Creality К1С, то QIDI однозначно будет получше, и поэтому сравниваю я больше с Bambu Lab.
Дальше многоцветная печать. В QIDI пока нет аналога AMS, и это расстраивает, так как все топовые производители уже создали клоны AMS.
Теперь математика: на сегодняшний момент QIDI можно найти по цене 50000 рублей в официальном магазине QIDI на AliExpress. Также видел их по акции за 40-45 тысяч рублей. Здесь интересно то, что если собирать ферму для студии 3D-печати из 20-30 машин, это может быть немного выгодней, чем брать тот же Bambu Lab P1S. Вопрос больше в запчастях, так как для P1S магазины уже завалены аналогами, а QIDI только раскачивается. По математике получается два P1S равны трем QIDI. Ну и в целом, если бюджет на покупку принтера ограничен, то QIDI — это отличная альтернатива всем топчикам по адекватной цене.
Что касается волшебной лампы Аладдина, то прогресс в FDM, да и не только, за последние два года виден невооруженным глазом: недорогие принтеры с топовой начинкой, которой могут позавидовать и полупромышленные агрегаты, пошли в массы. В чем плюсы: печать из коробки и максимально простой старт, готовые профили и десять кнопок для новичков. Все это печатает быстро, качественно, любыми материалами. Нет необходимости "курить форумы" с отверткой и бубном. Минусы в том, что на всей этой волне начали плодиться тысячи студий, где люди, далекие от печати, бесконечно штампуют дракончиков и флекси-побрякушки для Ozon и Avito, обесценивая труд закаленных в боях 3D-печатников. Но не будем о грустном, ведь может быть это и к лучшему — даешь 3D-принтер в каждый дом.
Резюмируя по QIDI Q1 Plus: получился отличный принтер с достойной печатью, топовой начинкой и по отличной цене. Не хватает цветной печати, но для одноцветной дома, в студии и даже на производстве будет в самый раз. Рабочие температуры расширяют спектр используемых филаментов, что дает больший простор для работы с материалами с высокой усадкой, требующими высокие температуры печати. Для совсем новичков тоже может быть полезен, чтобы хотя бы немного прийти к пониманию процесса настройки печати и самой печати, а не просто "нажал-напечатал".
Принтер однозначно рекомендую!
Всем добра!
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
