Обзор 3D-принтера PrintBox3D White или возвращение легенды.
Sergey
7539
16
Обзоры
11
PrintBox3D white
'Почему возвращение легенды?' - спросите Вы. Да всё просто - PrintBox3D (бывш. RGT) является одним из пионеров 3D-принтеростроения в России.
Первой серийно выпускаемой моделью в далеком 2013 году стал принтер PrintBox3D One:
Модель была достаточно популярна и разошлась довольно большим тиражом. Но конкуренция не дремлет - появились новые производители, компания пережила не очень простые времена, но не сдалась (передаю пламенный привет Марко Бруни). В ассортименте появились такие модели как PrintBox3D 180 и PrintBox3D 270 PRO:
и в 2018 году на выставке 3D Print Expo компания анонсировала 3D-принтер PrintBox3D White:
Меня еще тогда посетила мысль о том, что принтер получился очень "европейской" что ли. Выполнен на 8-мм фрезерованной алюминиевой раме, жесткий, надежный, крепкий. Корпус очень достойный - плавные переходы, нет 'задиров' на углах, не несет никакой нагрузки и исполняет лишь эстетическую роль и роль закрытой камеры.
Кинематика принтера - CoreXY, стол передвигается с помощью винт-гайки, юстировка механическая, датчик по оси Z - индукционный - расположен на корпусе под столом. Экструдер полностью своя разработка - всеядный, с максимальной температурой разогрева 300 градусов и легким доступом к внутренностям для обслуживания. Стол из перфорированного алюминия с максимальной температурой прогрева 150 градусов. Область построения 220х210х230 мм.
Воспользовавшись своей наглостью, я попросил компанию прислать мне данный принтер на обзор. Первый опытный образец я получил после февральского 3Dtoday Fest и сразу нашел несколько косяков в прошивке (Repetier), недоработки с профилями для слайсеров и немного замечаний по корпусу. Лично для меня, любителю принтеров 'для домохозяек', важно то, чтобы принтер можно было сразу запустить 'из коробки' и не мучаясь с настройками начать печатать.
Команда PrintBox3D выслушав мое нытье мои замечания пошли на встречу и спустя некоторое время я получил обновленную версию PrintBox3D White:
Деревянные коробки для упаковки 3D-принтеров и не только - отличное решение для сохранности дорогостоящего оборудования при доставке российскими транспортными компаниями.
Внутри коробки - плотная обвязка 3D-принтера по всему периметру мягкими вставками, проверочный лист комплектации, гарантийный талон, катушка пластика (мне попался PLA от SEM) и набор инструментов и плюшек. Расписывать не буду. Всё видно на листе комплектации и на фото ниже:
Распаковываем, ставим на стол, калибруем (описание будет далее по тексту), заправляем пластик и запускаем проверочную модель с SD-карты производителя... Пока моделька печатается - фотографируем и рассматриваем корпус:
На передней панели кнопка включения со шторкой, дисплей, ручка энкодера, разъем для SD, и кнопка выключения подсветки. С правой стороны корпуса съемная панель для доступа к катушке с пластиком (очень удобно, если меняем катушку во время печати - не нужно лезть в корпус и бояться сдвинуть печатаемую деталь). Сверху - шторки вентиляции - можно открывать при печати пластиками, не боящимися сквозняков, или закрывать, чтобы в камере сохранялась температура:
Задняя часть содержит информационные наклейки, еще одну кнопку включения питания, разъем для шнура и разъем для подключения по USB:
Пока изучал корпус принтера - закончилась тестовая печать. Рассматриваем, что получилось (картинки кликабельны - можно посмотреть поближе):
Вполне неплохо для печати PLA на чистом столе. Претензий нет. Но и из PLA хорошей печатью уже никого не удивишь (к сожалению АБС под рукой не оказалось). (п.с. не делайте никогда, как я: поспешил со снятием детали - вытащил стекло для быстрого остывания и грохнул его об пол - в итоге лишился уголка). Запускаем очередную печать из PLA - тестовую модельку, и продолжаем рассматривать, что у нас внутри принтера. Нигде и ничего не трет, ремни натянуты, всё аккуратно убрано в корпус. Решение с белым цветом корпуса однозначно выигрышное - смотрится приятно.
Голова без печатных деталей, выполнена из металла,лёгкий доступ к экструдеру для смены сопел:
Стол алюминиевая перфорированная пластина (перфорация - отличное средство от деформации при нагреве), сверху стекло на скобах, снизу грелка 20*20 см:
Нижняя часть камеры:
Катушка свободно вращается на роликах подставки. Около валов индуктивный датчик по оси Z, а слева недоразумение - вентиляция БП. Сколько туда всего попадёт - ух. Я бы закрыл мелкой сеткой.
Поговорим о ПО. Принтер работает на  Repetier Firmware вместо привычной для всех Marlin. Для чего это сделано - осталось для меня загадкой. Да и ладно. Меню простое и понятное:
Идём в первую очередь калибровать стол. Здесь разработчик придумал игру "пройди квест". Не буду углубляться в детали. Что нужно сделать:
1 - Для начала нам нужно поднять стол. Для этого заходим в меню позиция, позиция Z быстро и крутим ручку до показаний 0.0
2 - В меню переходим на калибровку стола и двигаем экструдер по столу с помощью вращения ручки энкодера. В каждой точке подкручиваем винты стола (выставляем просвет между соплом и столом по желанию):
3 - После выполнения калибровки возвращаем все оси домой.
Заправка пластика
Здесь тоже ничего сложного нет. В меню выбираем быстрая настройка -> преднагрев PLA или ABS - заправляем пластик и радуемся жизни.
Вопросы с профилями слайсеров.
Все профили есть на флешке, которая идет в комплекте с принтером, а так же их можно скачать с сайта производителя.
Печать:
Тестовая модель с флешки - волчок (печать PLA)Обзор 3D-принтера PrintBox3D White или возвращение легенды. Калибровочный кубик из PLA:
Сапожок и калибровочный кубик из SBS:
Тестовая моделька из PLA (зеленый поменьше) и SBS (серебристый побольше):
Принтер оставил хорошее впечатление. У меня получилась печать "из коробки" - принтер достаточно прост в эксплуатации. Немного не продумано меню, но я надеюсь, что разработчик в дальнейшем исправит данный недостаток. Пока что существенных минусов по принтеру я не заметил. Они могут проявиться в процессе дальнейшей эксплуатации.
Могу ли я рекомендовать данный принтер к покупке - однозначно да.  Для тех, кому позволяет бюджет.
Цена аппарата составляет на сегодняшний день 139 000 рублей.
На этом я хочу закончить первую часть обзора, в следующей части расскажу про печать другими типами пластиков на данной машине.
Принтер можно будет увидеть в живую и пообщаться с разработчиками на фестивале 3D-печати 3Dtoday Fest! Не пропустите - https://fest.3dtoday.ru
11
