Тоже дельта или доработка Anycubic Kossel часть 2, настройка
Сергей Дмитриев
2847
Личные дневники
Продолжение https://3dtoday.ru/blogs/sergey-dmitriev/toze-delta-ili-dorabotka-anycubic-kossel-cast-1-zeleznaya
Всё делал в первый раз, информации по дельтам мало, по крупицам добывал, если что-нибудь не правильно или делается проще, напишите.
Для настройки прошивки нам понадобятся 3 параметра:
1. Длина тяг – 267мм DELTA_DIAGONAL_ROD 267.0
2. delta_radius: 134.4
3. print_radius: 115
Вносим их в прошивку
Тоже дельта или доработка Anycubic Kossel часть 2, настройкаКалибровка клиппером состоит из 3-х частей, клиппер автоматически вычисляет высоту концевиков, углы башни, дельта радиус и длину шарниров, после чего вносит их в прошивку.
Можно выполнять калибровку ручным методом и автоматическим, используя концевик на магните, у меня он есть, потому делаю автоматический.
1. Вводим команду DELTA_CALIBRATE она нам и посчитает все выше перечисленные параметры. Концевик должен быть установлен при её подаче. Принтер снимет высоты в 7 точках стола. В конце теста сохраняем значения командой SAVE_CONFIG
2. Установка офсета - PROBE_CALIBRATE, выполняется при снятом датчике. Доводим сопло до корябания бумажки, в моем случае 17.148 accept затем SAVE_CONFIG
3. BED_MESH_CALIBRATE – внос в прошивку сетки кривизны стола, с датчиком.
Если выпадает ошибка horizontal_move_z can't be less than probe's z_offset , то нужно установить horizontal_move_z около или больше 20, чтобы 20 было больше чем величина офсета.
Теперь можно сделать расширенную калибровку принтера с соответствии с мануалом https://www.klipper3d.org/Delta_Calibrate.html путем распечатки модели и дальнейшей её промерки.
Расширенную калибровку сейчас делать неохота, а не терпится попробовать что-нибудь напечатать, нарезаю цилиндрик диаметром 60, запускаю. Принтер жалуется на неправильную директорию расположения файлов, у меня CM4 с внутренней памятью, флешки нет, меняю в конфигурации во так:
[virtual_sdcard]
path: /home/pi/printer_data/gcodes
# path: ~/gcode_files
Печать пошла, видим, что офсет великоват.
С экрана изменяю высоту, где-то на 0.1 нужно уменьшить офсет
Ищу в printer.cfg куда после калибровок засунули мой офсет.
Вот оно, попробую удалить 0.098
Так и не понял, как в параметрах клиппера поменять офсет, изменения 17.148 на другое число ничего не меняет, да и странно, эти параметры задокументированы, куда клиппер их заносит не знаю, возможно в отдельный файл в памяти.
Мы пойдет тогда другим путем – поменяем в куре настройки принтера, заношу в стартовый код
SET_GCODE_OFFSET Z=-0.098
Вах, офсет увеличился, минус убираю, во, теперь норм.
Измерю диаметр моего цилиндрика, ок.
Тоже дельта или доработка Anycubic Kossel часть 2, настройкаВидим, что откат маловат, нужно настроить, но считаю что основные настройки сделаны, принтер готов, можно ставить в строй)))
У меня было предубеждение к дельтам, что они плохо держат горизонталь, но я на своем никаких отклонений не увидел, может виноваты хорошие комплектующие и 0.9 моторы, но я прям удивлен отличным качеством печати.
