Тоже дельта или доработка Anycubic Kossel часть 1, железная
Давно хотел дельту, да и купил заготовку под переделку с полгода назад, но переделка по разным причинам подзадержалась, да и сейчас идет не шатко не валко.
На данный момент готово всё железное хозяйство (может что-нибудь поменяю, но не существенно), настроил клиппер со всеми размерами, но кроме парковки кверху ничего еще не настраивал, да и не знаю как – буду изучать мануалы.
Буду рад конструктивной критике и советам ибо в дельтах новичок.
Вот так выглядит принтер на данный момент.
Первое что решил сделать, это установить оптические концевики, ибо точность парковки тут один из основных параметров.
Также поставил металлические каретки, это не важный апгрейд, но я так захотел.
Боуден тоже меня никак не устраивал, сначала думал сделать летающий экструдер, но в конце концов остановился на директе с orbiter extruder, он у меня давно лежал, вот и пригодился. Сделал кучу вариантов корпуса под V6 радиатора, но тут очень мало места на площадке и чуть размахнешься в габаритах, как при движении начинает что-нибудь задевать о тяги. Пришлось остаться с вентилятором охлаждения 4010 и поставить 3010 обдув радиатора. CAN плату тоже еле впихнул чтобы не мешала.
Обдув зоны печати пока оставил родной, меняется легко, может в будущем поставлю по-лучше.
Датчик автоуровня тоже оставил штатный.
Перепаял стол на 24 вольта, сделал 3 металлические кронштейна и поставил его на пружинки, можно регулировать по высоте. Магнитное основание с PEI пластиной.
Для электроники сделал утепленное со стороны стола фанерное основание.
Места мало, потому поставил клипперную BTT Manta плату и внешний мосфет. Запихать туда еще что-нибудь наверно и не получится.
5 дюймовый экран соединен с пишкой шлейфом.
Моторы 0.9 градусов для точности перемещений.
БП подвесил еще ниже, поэтому пришлось сделать довольно высокие ножки.
На данный момент это всё, как соберусь с силами, буду калибровать и пробовать печатать.
Что такое параметры “Диаметр прутка”, “Поток” и как с ними бороться.
Всегда думал, что то, о чём хочу сейчас рассказать, давно уже...
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Спасибо!!
в личку кинул
да с инструкцией придет куар к...
Приветствую! Приобрел себ...
