Vertex 3D. Тестирование лака в течении 2 месяцев, а так же Verbatim PRIMALLOY, Eco GOLD и прочее.
Ну и что ж))) время картинок без нудистики. Печатали много, люди довольны, мы тоже, под новый лак новые настройки, новые приколы как и с новыми материалами.
Значит речь о лаке. Следующие работы все отпечатаны с использованием этого замечательного лака. Значит в чем прикол этого химического вещества.... ЕСТЬ ТЕМПЕРАТУРА - ЕСТЬ ПРИЛИПАНИЕ. Это самое важное. Я так понимаю, принтеры с открытым корпусом возле окна зимой не канают) Убирайте в теплые места квартиры/цеха потому что даже PLA если мелкая деталь и стол 50 градусов - отлипает, потому что все время вентилятор дует в одну точку и несколько градусов решают липнет он или нет.
Значит пришел заказ сделать пистолетик для игрового автомата. Он не маленький, печатали по частям. Печатали из ABS. Такие детали...даже при суперпупер крутом лаке всегда отклеиваются, другой вопрос на каком этапе. Стенка пистолета 3мм! Заполнение 100 процентов. Печать самых больших деталей по 10 часов. Слой 0,2 скорость 45. Оторвались уголки у первого захода через 8 часов печати. Затем переделали модель с ушками и оторвались на 9 часу перед концом печати. Топперы состоящие из больших плотных элементов. Заполнение 100 процентов. Навсякий случай с лаком всегда делаю БРИМ а потом срезаю его, как гарантия.Это символ нашего города в виде подарочного аксесуара. Нельзя было делать БРИМ, иначе бы отчистка превратилась бы в адовы муки, а резльтат плачевным. Потому без брима на скорости 45мм слоем 0,2 в течении 3 часов печать не отлипает. PLA серебро. С PLA температуры 55->50. Держит замечательно. ИЗ 7 ФАТИМ оторвались немного лучи солнца сверху только у двух.
Насчет того КАК промазывать однозначного ответа нет. Производитель на видео показывает что ЛЕГКИМ движением пшик и нанес... к сожалению так не выходит, приходится делать пшик пшик пшик и мазать, потому что стол даже 45 градусов уже делает его твердым, и пройдя пол стекла у тебя в руках твердая тряпочка как бы 'сухая'. Если стекло холодное, два пшика хватает на все стекло. Но это бывает только в начале рабочего дня))))) А так как у нас принтер практически работает 24/7 этот момент был летом ;D Шучу... иногда даем отдыхать ему... изверги чтоли..ну ващеееееееееееееее.То же самое, стойки с логотипами и подарочные, размеры не малые, печать из АБСа. Ничего не ведет, держит с бримом шоколадно.Отпечатали уже 3 алфавита по 60 букв с бримом из пла на скорости 45. Ниодной буквы не запороло. Отклейки нет даже если одновременно печатать по 6 букв. И 2 часа печатали и 4, с разными настройками, держит хорошо. Если брим выключаешь бывает уголки отрывает.. все же детали мелкие, обдув потихоньку остужает клейкое вещество, брим желателен всегда!Ну и конечно же пару словечек за данные мне материалы. 3Dtool.ru ECO gold PLA.
Материал заказчикам очень нравится, блестит красиво. Даже интереснее эффект печатать топперы не зеркалкой, чтобы глянец был не спереди. СЛои красивее мерцают. Но здесь люди попросили гладкие)))))Ну и что могу сказать про разницу между REC RUBBER и VERBATIM PRIMALLOY... Это разные совершенно материалы. Оба резинки)) но раааааааааааазные. Если с REC RUBBER я до сих пор на уровне ..... МОЖНО ПОЦЕЛУЮ В ЩЕЧКУ?!!! НУ ПЖАЛСТАААААААААААА НУ ДАААААААААЙ! -НЕТ НЕ ДАМ! То с VERBATIM сразу в губы. Все четко! Заказ был от завода КЕТОН. Занимаются пищевыми пленками, ПЭТом и прочими 'кулечными делами'. Нужны были резинки на прокатные ролики. Отпечатали 20 шт. Отдали предварительно на тесты, сказали хорошо себя чувствуют! Так же проверил место ШВА 3дпечатного на разрыв.... рвется очень легко, взял спички, подпалил и все.... не разорвать вообще круг. ПОсле сильных воздействий растягивается, при умеренных растяжениях - возвращается в исходное. REC RUBBER не подошел потому что он легко тянется и не возвращает форму. Отпечатали на пробу 4 резинки, все 4 не прошли. Не говорю что RECовскую резину не применить как прималлой, просто рековская резина для одних нужд, прималлой для других. Применение REC RUBBER мы так и не нашли)))))))))))))) ИЩЕМ! А кто ищет тот найдет! Спасибо за внимание, всегда Ваши VERTEX 3D г.Владикавказ.
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
Распродажа 11.11 в Kremen
Халявный пластик 2 (печатаем пэт бутылками)
Постараюсь написать про всё что удалось узнать в...
вместной библиотеке всего 2 кн...
Площадь контакта с профилем оч...
