пока трудится
serge28
3107
Разное
9
Мини заметки по самоделке и её жизни.
Приспособил коробку из Ашана под катушки пластика от Грег, но об этом немного позже..
Сделал 'домик' из коробки от люстры для получения более стабильных результатов.
Боялся заклинивания втулок от более сильного нагрева чем в открытом варианте, но как оказалось зря. Подвох ожидал в другом месте.
Поставил печататься кодовый цилиндр и ... блин, с катушки пластика соскочил виток и подача пластика прекратилась, обнаружил это рано утром(ставил печать на ночь). По скорому пытался перезапустить печать (хотелось успеть удивить ребенка подарком), но при спуске оси Z выскочила одна гайка из левой группы , я по скорому воткнул её на место и запустил печать... Через пару часов нашел такую картину..
пока трудится
Ось Z поймала клина, ну думаю приплыл я с этой термокамерой. Потратил около получаса чтоб понять, что виновата гайка. Надо было аккуратнее её возвращать на место, довернул немного плотнее и клин получался в двух местах на резьбовой штанге, клинило не на втулке. Ну и пока разбирался что к чему, немного попортил 'антивоблинг', получил трещину на переходной втулке и отломились хвосты на 'карданах'. Так как эти детали печатались еще до модернизации, то они своё дело сделали и неплохо, задумывалось то как временное решение, а отработало достаточно долго.
пока трудится
Напечатал втулку , хорошо видно качество печати после модернизации и до (даже ацетон не скрыл всех проблем)
пока трудится
Но что то с эти пластиком (наверное потому что 'переходной';) , я не могу подружиться, детали не прочные получаются.
В итоге напечатал другим, более 'сговорчивым' АБС
пока трудится
Пробовал напечатать сразу и верхние детали, которые повредил, но мелкие элементы при печати загибает из за отсутствия обдува и присутствия термокамеры, позже получилось, снизил температуру сопла и не закрывал 'занавеску' камеры. Но пока не поставил на место.
И в таком, 'хромом' варианте напечатал то что хотел
пока трудится
пока трудится
Левую ось не выставлял пока, люфтит сильно, но работает. Для 'игрушек' нормально.
Есть желание 'допилить' этот вариант принтера, но не вижу особого смысла. Пока имеют смысл только 'реанимационные' работы.
Немного про смазки.
Балуюсь таким вариантом
пока трудится
Очень густая как выветривается растворитель, но и не сползает с поверхности, 'разбавляю' 158 смазкой по месту.
Так же понравилась смазка от этого производителя
пока трудится
Товарищ обслуживает оргтехнику и поделился немного (номер не помню, полтора года уже прошло, помню что точно для пластика) , нужна была для смазки пластикового редуктора ребенку для робота (редуктор отходил кстати 3 соревнования и кучу тренировок и погиб при падении робота с поля на финальном соревновании).
Так вот, когда собирал принтер, была проблема с втулками - подклинивали.
Именно эта смазка позволила решить проблему. Реально пропадал шелест после смазки ей, ни ШРУС, ни 158 в чистом виде такого не давали. Густая, но держится отлично на деталях. Тоже разбавлял потом 158й смазкой.
9
