Как красиво снять 3D печать на телефон
LIDER-3D
580
Разное
-2
Свет, ракурсы и простые приёмы съемки.
После завершения печати часто оказывается, что модель на фотографии выглядит менее привлекательно, чем в реальности. Причина не обязательно в камере. Даже качественный смартфон может передать объект хуже, если свет падает сверху, объектив загрязнён, а кадр снят с рук. В этой статье - практические рекомендации, которые помогут улучшить фото и видео 3D печати.
Почему даже хороший принт может выглядеть плохо
Основных причин три.
Первая - свет. В комнате обычно работает один верхний источник: люстра или потолочная лампа. Такой свет даёт плоские блики и не показывает объём. Модель теряет форму, а слои становятся почти незаметными.
Вторая - загрязнённый объектив. Телефон находится в кармане или сумке, на стекле остаются пыль и отпечатки пальцев. Камера снимает через тонкую плёнку, из-за чего снижается контраст и появляется ощущение мутности.
Третья - недостаточная стабильность. Съёмка с рук, постоянное приближение и удаление, цифровой зум и скачущая экспозиция мешают камере передать детали. В результате даже аккуратная модель выглядит хуже, чем есть на самом деле.
Подготовка смартфона
Перед съёмкой объектив следует протереть. Для этого подойдёт микрофибра или мягкая ткань. Чистое стекло заметно повышает резкость и контраст, а блики перестают размазываться по кадру. Разницу можно оценить, сняв одну и ту же модель до и после протирки.
Используйте основную камеру. Фронтальная камера и широкоугольный модуль часто уступают по качеству или дают искажения по краям. Основной модуль обычно обеспечивает лучшую детализацию.
Не применяйте цифровой зум. Он лишь обрезает кадр и ухудшает качество: снижается разрешение, становятся заметнее шумы, пропадают мелкие детали слоёв. Лучше подойти ближе к объекту, чем увеличивать изображение пальцами.
Дополнительно можно включить сетку. Она помогает выравнивать горизонт и точнее компоновать кадр.
Свет
Свет - главный инструмент при съёмке 3D печати. Именно он передаёт форму и фактуру.
Оптимальный вариант - один источник света, расположенный сбоку от модели. Это может быть настольная лампа, окно, кольцевая лампа или даже экран монитора. Важно, чтобы свет падал не сверху, а под углом примерно 30–45 градусов.
Боковой свет создаёт тени. Благодаря им проявляются слои, поверхность становится объёмной, а модель перестаёт выглядеть плоским силуэтом.
Если свет слишком жёсткий, его можно смягчить. Лист белой бумаги, калька или тонкая ткань между лампой и моделью сделают тени мягче. При этом фактура сохранится, но кадр будет выглядеть аккуратнее.
Не стоит ставить свет строго перед моделью: лобовое освещение убивает объём. Верхний свет тоже нежелателен — он даёт те самые плоские блики, из-за которых принт выглядит хуже, чем есть. Попробуйте перемещать лампу влево, вправо, чуть выше или ниже. Изменения в кадре будут заметны сразу.
Ракурсы
Один длинный кадр редко удерживает внимание. Зрителю сложно понять, на что именно смотреть. Поэтому лучше снять несколько разных крупностей.
Общий план показывает модель целиком и передаёт масштаб. В кадр может попадать окружение, но важно, чтобы в него не входили лишние предметы.
Средний план занимает большую часть кадра. Уже видна форма, но детали остаются второстепенными.
Крупный план выделяет отдельный элемент: часть фигурки, угол корпуса, механизм или крепление.
Макро позволяет показать фактуру слоёв, толщину линий и качество поверхности. Именно такие кадры лучше всего демонстрируют, что модель действительно напечатана, а не просто является объёмным предметом.
Снимите три-четыре разные крупности. В дальнейшем можно будет выбрать лучший кадр или смонтировать короткий ролик. Это значительно интереснее, чем одно статичное видео.
Как снимать работающий принтер
Работающий принтер - это движение. При съёмке важно не мешать процессу и не подвергать телефон опасности.
Не размещайте телефон в рабочей зоне принтера. Сопло горячее, подвижные части могут задеть устройство, а пластик — попасть на корпус. Телефон должен находиться вне зоны движения печатной головы и стола.
Первый слой - самый зрелищный момент. Но снимать его нужно безопасно: телефон на штативе или подставке, вы - в стороне. Если требуется крупный план сопла, используйте оптический зум, если он есть. Не приближайте руку с телефоном к горячему соплу.
Лучше всего снимать, когда принтер наносит периметр или заполняет слой. Движение печатной головы делает кадр динамичным.
Для работающего принтера также подойдёт боковой свет. Следите, чтобы он не бил в объектив и не создавал бликов на стекле или столе.
Как снимать готовую модель
Готовая модель требует внимания к фактуре и форме.
Чтобы показать слои, используйте боковой свет под углом. Мягкий свет делает поверхность аккуратнее, жёсткий - драматичнее, но может подчеркнуть неровности.
Уберите из кадра лишние предметы: провода, инструменты, обрезки пластика, посуду. Фон должен быть чистым. Подойдёт однотонный лист, стол или полка. Если фона нет, можно использовать портретный режим, но без чрезмерного размытия.
Снимайте модель с разных сторон. Красивый ракурс спереди не гарантирует, что сзади модель выглядит так же удачно.
При необходимости добавьте масштаб. Рядом с моделью можно поставить монету, линейку или руку, но только если это уместно. В остальных случаях лучше показать модель отдельно, без отвлекающих элементов.
Как избежать тряски и скачущей экспозиции
Тряска - один из главных врагов мобильной съёмки.
Зафиксируйте телефон. Подойдёт штатив, держатель, подставка или стопка книг. Если съёмка идёт с рук, прижмите локти к телу и не делайте резких движений в момент нажатия.
Зафиксируйте фокус и экспозицию. На iPhone и многих Android это делается долгим нажатием по экрану. Появится замок, и камера перестанет переключаться между объектами и менять яркость.
Снимайте несколько дублей. Один кадр - это лотерея. Три-четыре попытки повышают шанс получить резкий результат.
Не используйте зум во время съёмки. Если нужно приблизиться, лучше подойти. При съёмке видео не меняйте крупность в одном кадре — снимите несколько коротких фрагментов.
Какие настройки телефона использовать
Для фото рекомендуется основная камера, выключенная вспышка и включённая сетка. HDR можно оставить в автоматическом режиме, но следить, чтобы он не вытягивал тени слишком сильно. Формат JPEG подойдёт для большинства случаев. RAW даёт больше возможностей при обработке, но требует времени.
Для видео важно выбрать частоту кадров. 30 fps подходит для спокойных кадров, обзоров и статичных планов. Картинка выглядит более кинематографично, а при недостатке света меньше шумит. 60 fps стоит использовать для движения, работы принтера и динамичных моментов. Такой режим плавнее, но требует больше света.
Если телефон поддерживает 4K и позволяет место, можно снимать в этом разрешении. Позже кадр можно будет обрезать без серьёзной потери качества. Стабилизацию лучше включить, если она доступна. Однако даже хорошая стабилизация не спасёт от тряски, если телефон движется слишком активно.
7 приёмов чтобы избежать типичных ошибок
Ошибка: загрязнённый объектив.
Это одна из самых частых и самых обидных ошибок. Пыль и отпечатки пальцев снижают контраст, делают кадр мутным и убивают детали.
Решение: перед каждой съёмкой протирать объектив микрофиброй или мягкой тканью. Это простое действие сразу повышает резкость и контраст.
Ошибка: использование цифрового зума.
Цифровой зум не приближает объект оптически, а лишь обрезает кадр. В результате падает разрешение, появляются шумы, пропадают мелкие детали слоёв.
Решение: не использовать цифровой зум. Если нужно приблизиться, лучше подойти ближе. Если у телефона есть оптический зум, можно применить его, но без фанатизма.
Ошибка: верхний, лобовой свет или вспышка.
Свет сверху даёт плоские блики, лобовой убивает объём, а вспышка делает картинку плоской и неестественной.
Решение: поставить один мягкий источник света сбоку под углом примерно 30–45 градусов. При необходимости смягчить свет листом бумаги, калькой или тканью. Вспышку лучше не использовать.
Ошибка: съёмка с рук и скачущая экспозиция.
Тряска приводит к смазам, а автоматика камеры может постоянно менять яркость и фокус.
Решение: зафиксировать телефон на штативе, держателе или подставке. Если такой возможности нет, прижать локти к телу. По возможности зафиксировать фокус и экспозицию долгим нажатием по экрану.
Ошибка: один длинный кадр и мало крупностей.
Однообразный план быстро утомляет зрителя. Непонятно, на что именно смотреть: на модель целиком, на форму или на фактуру слоёв.
Решение: снимать несколько крупностей — общий, средний, крупный план и макро. Это позволяет показать и масштаб, и детали.
Ошибка: грязный фон и лишние предметы.
Провода, инструменты, обрезки пластика и посуда отвлекают внимание от модели.
Решение: перед съёмкой очистить фон. Убрать всё лишнее, оставить однотонный лист, стол или полку. Если фона нет, использовать портретный режим с умеренным размытием.
Ошибка: опасное расположение телефона и отсутствие финального кадра.
Телефон в рабочей зоне принтера может пострадать от горячего сопла или подвижных частей. Кроме того, иногда показывают только процесс, но забывают показать готовый результат.
Решение: располагать телефон вне рабочей зоны принтера. Для крупных планов использовать оптический зум или штатив. И отдельно показывать готовую модель — это логичное завершение сюжета.
Небольшой чек-лист перед съёмкой
  • Объектив протёрт.
  • Свет расположен сбоку и смягчён.
  • Телефон зафиксирован.
  • Фон чистый, без лишних предметов.
  • Фокус и экспозиция зафиксированы.
  • Снято несколько крупностей.
  • Телефон находится вне рабочей зоны принтера.
  • В кадр не попадают провода и посторонние предметы.
Вывод
Красивая съёмка 3D печати зависит не столько от дорогой камеры, сколько от света, чистоты, стабильности и внимания к деталям. Боковой свет, чистый объектив, фиксация телефона и несколько разных планов позволяют показать работу так, как она выглядит в реальности.
Попробуйте эти приёмы на следующей печати и сравните результат до и после.
Покажите свою печать - используйте эти приёмы и делитесь результатом!
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, RuTube, YouTube, Одноклассники, MAX, чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА". ИНН: 6230114074
-2
