Мой принтер TAM Series 1 2014+
Мой TAM Series 1 2014
Мой принтер был приобретен в далеком 2014 году. Выбор пал именно на этот принтер так как у него была самая большая площадь печати и сделал был на первый взгляд добротно (305х305х305)Куплен был предоплатой и сроки поставки срывались поэтому после длительной переписки Американцы согласились оплатить пересылку. Получил я принтер под номером 1008. То есть эта машинка была всего восьмой не считая бета версий принтера. Принтер прилетел в Вильнюс. Мои знакомые его растаможили, и я забрал его на машине в Минск.
1) После получения принтера сразу же начал подключать да не тут то было. Принтер ни в какую не хотел видится в сети. Опять переписка и через неделю пришла посылка с новой microSD картой для beaglebone black (плата мини компьютер отвечающий за связь принтера через веб интерфейс). О чудо принтер заработал начались долгие пробы печати пирамидок и другого хлама.
2) Вторая проблема пришла через неделю – героически умер терм картридж и принтер опять встал. (повалились детские болячки принтера)
Ну в итоге хот энд менял я 3 раза третий даже не устанавливал и выбор мой пал на E3D v6 на котором до сих пор и работаю.3) Следующая проблема с которой я столкнулся это перелом кабеля к хот энду. Происходил он у меня 2 раза. (после третьего кабеля, наконец фирма перешла на шлейфы и вроде эта проблема ушла прошлое).
Ну еще одна из не хороших вещей с которыми я столкнулся – это трение ремней оси Y. Я перепробовал много вариантов лечения данной проблемы:
4) Я установил более узкие ролики. Это привело к улучшению ситуации, но левый ремень все еще терся о ножку крепления мотора. (изначально ремень вообще лежал на ноге под углом 45 градусов и создавал за счет трения дополнительную вибрацию на сопло)
[IMG ID=53912 WIDTH=652 HEIGHT=489]
5) Поняв, что одни ролики ситуацию не исправят запросил чертеж направляющей у американцев. Так как они следили за моей работой с принтером они выслали мне чертеж. Взяв чертеж сместил мотор в бок на 5 мм. Нашел фирму, в Беларуси которая мне изготовила новую направляющую по моему чертежу лазерным резаком. В итоге я поставил новую деталь и о чудо ремень освободился и я даже смог повесить на него натяжитель . Я на радостях объявил это американцам и скинул чертеж. Мне ответили, что их консилиум инженеров сказал «у меня будут большие проблемы с установкой этой детали» хотя фото на принтере данной детали я прикреплял. Так они и не опробовали мою деталь и гонят «брак дальше».
[IMG ID=53922 WIDTH=749 HEIGHT=561]6) На форуме в моей статье о печати на холодном столе АБС пластиком мне сказали, что моя ось X слабовата. Я задумался и тут вышла у них новая версия PRO и о чудо, что я вижу, на оси появилась квадратная трубка для усиления оси. Я тут же побежал в магазин и прикупил себе 2 метра такой трубы и отрезав нужную часть установил ее и себе. Да люди были правы ось стала жестче и качество печати улучшилось.7) После длительных печатей, а печатал я много (заказ был чистой печати 290 часов) выгорела микросхема на плате управления моторами. Нашел микросхему, пожаловался американцам. Пока плата летела перепаял старую. Задумался об обдуве платы. Повесил над платой вентилятор для HDD (в дальнейшем повесил 120 вентилятор для обдува корпусов PC) 9) Пока печатал домочадцы начали вешаться от шума. Нашел решения, переход на новый драйвер TMC2100. До этого стояли A4988. Наступила долгожданная тишина. Круги стало печатать лучше. Обдув поставленный до этого, оказался очень кстати, так как греются они сильно.10) После установки E3D v6 сопла начал длительный поиск решения по обдуву. Будучи 3D моделером начал разрабатывать свой дизайн
подбирая углы атаки, размеры отверстий обдува и так далее. Пришел к выводу, что одним вентилятором не обойтись сделал, обдув с двух сторон и качество печати стало гораздо лучше. В связи с тем, что E3D требует постоянный обдув радиатора, а блок питания у меня был на 24v пришлось ставить плату понижения питания до 12v для вентилятора. Изначально провод кидал параллельно
основных проводов, а позже провел прямо по шлейфу. Начинал с вентиляторов для обдува 40 на 20 сейчас остановился на 30ках.
11) Стекло столика, которое шло в комплекте оказалось выгнутым и хорошо откалибровать его было невозможно. Пришлось читать форумы и пришел к выводу – нужно ставить зеркало, что и было мной сделано. Зеркало единственное идеально ровное покрытие, что нам и требуется. 12) Поговорив с человеком, который занимался ремонтом разных принтеров пришел к выводу, что придется отказаться от быстросъемного столика дабы избавится от дополнительной вибрации (пружины были вжаты винтами до предела).
13) Еще помучавшись с печатью ABS прикупил оргстекло и при помощи фена и Dremel сделал себе прозрачный кожух на принтер. (чтобы уменьшить влияние сквозняков и уменьшить колебания температуры в камере).14) Установил web камеру, поменял прошивки всех плат.Почитав мои доработки и мучения можно задаться вопросом – а стоило ли это того? Да стоило. На мой взгляд, не смотря на все недочеты и огрехи принтер очень хороший и его конструкция очень удачна. Мне нравится качество печати пробовал печатать до 0.01 (стандартно печатаю 0.1). Модульная конструкция обеспечивает достаточно простую доработку принтера.
Насчет для чего использую принтер делаю всякие всячины для друзей. Игрушки для детей. И макеты по работе.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
10 лайфхаков в 3D-печати
вместной библиотеке всего 2 кн...
Площадь контакта с профилем оч...
