Регулятор оборотов на 220в (Прокачиваем свой инструмент)
Всем привет!
Заказал я недавно себе стойку для дрели и к ней Хильду, чтобы на высоких оборотах на стойке можно было обрабатывать пластик и алюминий. Все заказывал в фирменном магазине HILDA на Али Экспресс с русского склада.
Стойка пришла через два дня, а вот Хильду они мне смогли отправить только через месяц. Ну и в период ожидания решил попробовать зенковать отверстия с помощью старой дрели.
Как оказалось это не так-то просто. Дрель не возможно включить на малых оборотах да и вообще сложно было ее включать и выключать. Стал думать как бы решить этот вопрос. И вспомнил, что давно покупал регулятор оборотов на 220в.
За пару минут набросал 3D модель, напечатал и собрал регулятор, подключив его к большому выключателю и розетке в одном корпусе.
При экстренных случаях большой выключатель очень удобен. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что если у дрели или в другом инструменте есть своя регулировка, то на стойке все равно удобнее пользоваться выносной. И для этого нужно штатную выкрутить на максимум, иначе штатная электроника будем пересекаться с выносной и работать не будет.
В видео я показал, что такой вариант отлично работает с любым инструментом. И легко выдерживает 2 киловатта. Есть модуль и на 4 киловатта, но он немного больше да и смысла в нем не вижу. Обогреватель к нему подключать все равно не буду.
Модуль имеет синий подстроечный резистор. Им можно настроить минимальные обороты, чтобы мотор не останавливался.
В конце концов мне так понравилась связка (Стойка + Хильда) что я не выдержал и заказал себе координатный столик.
Пока мало на нем работал, но уже понимаю как сильно это расширяет возможность моей маленькой мастерской. В общем остался очень доволен и регулятором и инструментом который стоит не много, а решает много :). В будущем есть планы установить на координатный стол два шаговых двигателя и тогда фрезеровка будет еще легче, точнее и качественнее.
Хильда стоит 1500р и я не ожидал, что она абсолютно не имеет люфта. Зато имеет два подшипника, что хорошо сказывается на боковых нагрузках, которые возникают в момент фрезеровки на координатном столике.
Думаю в будущих роликах вы еще не раз увидите это трио.
И чуть не забыл! Для Хильды нужно распечатать переходник, благо есть уже готовый скачать можно ТУТ.
Ну и напоследок несколько фото.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
вижу цена по запросу, идите в....
