Помогатор 3000
Шел какой-то день карантина, разум слегка помутился, а посылки с Китая стали приходить очень медленно. Поэтому пришлось делать новый вид инструмента:) из того, что было под рукой. Нашел DC Motor QK1-4639 от старого принтера и в ожидании беспроводной-ручной шлифовалки из Китая, сделал свой вариант.
Получилась достаточно универсальная штука. Изначально все так задумывалось, чтобы шлифовочные насадки можно было устанавливать без патрона, это дает дополнительное удобство при шлифовке. Так как пальцы находятся возле самого круга и еще уменьшается биение (хотя при шлифовки это не так важно). Вся нагрузка ложится на два подшипника и разгружает мотор. Но в конечном итоге получился трансформер с возможностью установки патрона (Примеры на видео)
Мотор достаточно мощный и малооборотистый, самое то для обработки пластика (и не только). Понимаю, что повторить такое не просто, мотор ведь не стандартный, но если кому-то тема интересна, пишите!
Уже едет из под Небесной недорогой мощный мотор и на нем уже можно построить Мини сверлилку моей мечты) Она будет меньше, обороты выше и патрон будет стационарным, а самое главное все это будет стоить до 500р, а повторяемость будет на высоте. В общем получилось классное дополнение к Моему предыдущему проекту и больше на модели не останется не зашлифованных мест в уголках и впадинах.
Все файлы по ссылке ТУТ
Видео инструкция по сборке - https://www.youtube.com/watch?v=Bf5puQtbYj4
Ссылка на стойку которая на фото - тут
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
