Изготовление печати в домашних условиях. Обзор лазера NEJE 30W.
Сегодня в этой статье покажу вам как с помощью лазера NEJE 30W (актуально и для любых других лазеров) в домашних условиях я сделал печать!
Заходя вперед хочу заметить, что остался очень доволен результатом. Не смотря на то что это мой первый опыт.
Как всегда вы можете посмотреть подробное видео на моем канале.
Для начала хочу что б вы заметили, что голову NEJE 30W я установил на лазер NEJE MASTER 2. Чтобы не покупать еще один лазер мощней, это хороший вариант апгрейда.
Еще хочу в начале выразить благодарность своему подписчику. Который перед самым видео подогнал мне целый пакет интересных материалов для тестирования лазера.
А так же я изменил настройки, так как мне было необходимо выжать всю мощность у этого симпотяги. В программе LightBurn есть такой пункт настроек "Макс значение S". Это значение отвечает за мощность лазера. Я поставил больше 2000 и лазер начал работать на всю свою мощность.
Ну, а теперь переходим к тестированию материала.
Первым для изготовления штампа я взял черную лазерную резину от подписчика. Выставил наугад 70% мощность и 15 скорость прохода. Такой штамп гравировался 1:45 мин. Три прохода на 100 % не прорезали резину, пришлось сделать это вручную. Остались мелкие дефекты и маленькая глубина. Но это первый тест и мы идем дальше.
Вторым материалом была резина с AliExpress. Честно не возлагал на нее больших надежд, но результат меня удивил. Она показала себя вполне достойной внимания для такого дела. В этот раз я уже сделал два прохода и увеличил скорость до 30, а мощность 85%. и подключил обдув. Только я забыл отзеркалить, по этому "Все очень круто, но надо переделать". В этот раз резина почти прорезалась, но ножницы все равно понадобились. Так что эта печать вышла еще лучше чем первая. Но не так хорошо как последняя :)
Дальше я взял серую лазерную резину 2,3 мм из пакета подписчика. Установил три подхода. И результат стал лучше всех предыдущих. Глубина получилась около 0.75 мм и это уже примерно то, что нам нужно!
Дальше на тест пустил вот такую красную лазерную резину. Важным моментом в гравировки такой резины является подача струи воздуха в зону гравировки. Что бы решить эту проблему понадобится компрессор и трубка 2 мл . Более подробно смотрите в видео. Красная резина очень хорошо и качественно выгравировалась и результатом я уже по настоящему восхищался. Хотя лазер и не смог прорезать ее на сквозь. Ставил на 40 проходов и все равно прорезается только до середины. В помощь ножницы.
Далее самый интересный материал. Уже не просто резина, а полимерная резина POLYNEGRO. Он даже пахнет вкусно, в отличии от всех предыдущих материалов. При гравировке никакого дыма и запаха не было. Но к сожалению для такого типа лазера он не подходит. Так как за три подхода на 85% мощности и 25 скорости, получилось снять только несколько микрон.
Для полимера нужен CO2 лазер. В будущем я еще сделаю с ним несколько тестов, но не думаю что результат будет другой.
Давайте подведем итоги изготовления печати!
Для изготовления качественного штампа в домашних условиях нам нужен:
- Качественный материал;
- Лазер;
- Обязательно подача воздуха тонкой струей в зону гравировки;
- Если на печати имеются большие детали, их нужно тоже гравировать в один проход с небольшой плотностью точек, а иначе можем получить кляксу;
- Промывка заготовки. После гравировки нужно взять щетку и с моющим средством промыть заготовку под струей воды или воспользоваться ультразвуковой ванночкой.
На печатях я остановиться не смог и еще по тестил с нашим лазером твердые материалы. Взял черный пластик 4 мм и решил его прорезать. За четыре прохода заготовка квадрат даже выпала.
С фанерой 4 мм примерно все тоже самое.
И напоследок по пробуем крашеный алюминий. Специальный материал для изготовления разных шильдиков. Получил отличный результат на мощности 5%, а скорость на 40. Таблички пришлось вырезать ножницами и зашлифовать уголки наждачной бумагой.
На этом решил с тестами остановиться. Но продолжу в следующем ролике!
Кто хочет чтобы в лазере NEJE MASTER 2 работали концевики с прошивкой GRBL смотрите видео в нем я все подробно рассказал.
Так же смотрите статьи с практическим применением лазерного гравера дома.
Есть как видео:
Видео с практическим применением лазера часть 1 - https://youtu.be/Oubdn6rt160
Видео с практическим применением лазера часть 2 - https://youtu.be/LGC56Nm28Hk
Так и статьи:
https://3dtoday.ru/blogs/ruvim/zacem-nuzen-lazernyi-graver-doma
https://3dtoday.ru/blogs/ruvim/na-cto-sposoben-nedorogoi-lazernyi-graver-cast-2
Все мои проекты thingiverse - https://www.thingiverse.com/ruvimkub/designs
Ссылка на сайт подписчика с резиной и разными материалами - https://www.expressstamp.ru/equipment-and-consumables/laser-engraving/
Надеюсь статья была для вас полезна! Пишите интересующие вас вопросы, постараюсь ответить и помочь разобраться в данной теме! До новых встреч!
Развитие производства изделий из пластмасс и композитных материалов во Франции
Благодарю! Не думал что мою пр...
Это просто прекрасная новость,...
Так она опять в тех же местах....
