Маленький помощник в вопросах самообороны
Как принтер может помочь в вопросе самообороны?На ум сразу приходят мысли поднять его над головой и размахивая из стороны в сторону кинуться на обидчика. Ну а серьезно. Печать либератора? Противозаконно. Распечатать костет? Как-то тоже не наши методы. Я люблю больше технические методы воздействия, все же технарь и любовь к технике у меня в крови :)
Ладно, опустим вопросы нужно или нет вообще носить с собой что-то для самообороны и что лучше. давайте расскажу об одном устройстве и как я его немного модифицировал. Вернее даже не его а просто добавил одну деталь.Вот эта деталька и будет героем этого поста. Что это? Деталь двухстволки? Почти. очень похоже, но нет. Я думаю мало кто слышал о таком устройстве как 'сигнал охотника'.
Сейчас расскажу подробнее, что это.Это такая пластиковая трубка, внутри которой есть боёк и пружинка. Вырез - это имитация затвора. Как можно легко догадаться, боёк из взведенного состояния путем высвобождения из зацепа под действием пружины ударяет капсюль, а дальше, смотря чем этот сигнал заряжен, происходит пуск.
Изначально 'Сигнал охотника' применялся, не поверите, охотниками и служил для запуска сигнальных ракет. Есть у него 3 цвета сигнальных ракет. Но позже его функционал расширили и добавили пустой патрон с капсюлем (холостой) и перцовый БАМ. Вот с перцовыми БАМ'ами я познакомился на примере пистолета 'Премьер', сейчас у меня уже есть 'Добрыня', который пришел на смену линейке Удар-2М. Но это все лирика.
'Сигнал охотника' есть одноствольный и двуствольный, хотя тут нет ствола, а только корпус. Стволом служит сам БАМ.
Фактически БАМ - это такой перцовый баллончик который может громко стрельнуть на 5 метров. Идеальный вариант для отпугивания собак, скажу я вам, если их несколько. Особо агрессивную зальет перцовой смесью, а остальных распугает громким выстрелом.
И все бы ничего, но меня смущает сам затвор. В невзведеном состоянии он все равно подвешен чуть чуть и как-то пробовать хватит ли ударной силы для детонации капсюля, мне неохота. А во взведенном состоянии есть шанс, небольшой, но все же, что стрельнет в кармане или в сумке. Вот будет конфуз получить перцовый карман в переполненном вагоне метро.
В общем я практически сразу решил сделать некий предохранитель на него.
Замоделил во Fusion 360 болванку, замерив все линейкой. И вырезал этой деталью из другой ненужные части.Вот такая основа получилась, ничего сложного. Делаем половину и отзеркаливаем её.Тот же принцип используем и с основной частью в которой будем вырезать ненужное.И вот модель готова.Распечатываем её пока натуральным ABS вертикально.Немного коряво, но сойдет. Примеряем прототип, и понимаем что местами нужно убавить. Я тут же убавил кусачками прямо на пластике и всё почти сошлось. Заодно день походив с такой конструкцией, понял, что нехватает пары выступающих зацепов для удобного снятия.
Хорошо Fusion хранит хронологию деййствий и правка элементов не составит труда. Выбираем в истории прямоугольник и уменьшаем его в высоту и немного в ширину. Жмем ок и получаем корректную деталь уже собранную и слитую. Осталось добавить пару зацепов по бокам.Вот теперь идеально. Ну как идеально. Можно было бы еще какой-нибудь красоты навести, ну пусть остается так. Чисто утилитарная деталь.И собираем все воедино.Всем спасибо. Готов выслушать, что газовый баллончик удобнее и эффективнее, что все это блаж в самообороне и т.д. :)
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Как вы авторизируетесь на этом...
Это одноразовая банка для одно...
Для лиц, мне казалось, Мэши ИИ...
