Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2
romarionn
54585
44
3D-моделирование
96
Иногда возникает желание применить растянутый или порванный ремень GT2 от принтера в какой ни будь самоделке где не так важна точность. Для этого естественно нужен зубчатый шкив. Конечно существует множество программ с хорошим подробным расчётом и построением, но для изучения всех параметров требуется много времени и желания. Для довольно качественного и самое главное быстрого расчёта и моделирования зубчатых шкивов я предлагаю использовать данный метод.
Расчёт:
И так приступим для начала вспомним замечательную школьную формулу нахождения радиуса через длину окружности.
Затем посмотрим на профиль ремня GT2
На один зуб у нас приходится 2 мм поэтому нужное нам количество зубьев умножаем на 2 для тестирования я взял 5 размеров с разными количествами зубьев.
Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2Рассчитаем радиусы шкивов.
R1 = 2 (шаг ремня) * 20(количество зубьев) / (2 * 3,14) = 6,369 - 1,5 (поправка на высоту зуба) = 4,869 мм
Думаю всё понятно единственное что стоит пояснить поправка на высоту зуба так как при моделировании сначала чертится окружность и затем зуб который естественно выступает за окружность, я использую высоту зуба 1,3 мм поэтому нужно вычитать эти 1,3 мм я вычитаю немного больше 1,5 мм как показала практика так лучше.
R2 = 2 * 44 / 6,28 = 14 - 1,5 = 12,51 мм
R3 = 2 * 60 / 6,28 = 19,1 - 1,5 = 17,6 мм
R4 = 2 * 88 / 6,28 = 28,025 - 1,5 = 26,525 мм
R5 = 2 * 100 / 6,28 = 31,847 - 1,5 = 30,347 мм
Далее приступаем к моделированию и печати.
Моделирование:
Для рисования шкива я использую такую модель зуба высота 1,3 мм, у основания 1 мм у края 0,8 мм для шкивов с количеством зубьев меньше 20 нужно будет уменьшить толщину зуба, но и сопло уже нужно будет не 0,4 а 0,3 или меньше.
Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2Далее круговой массив обрезка выдавливание все стандартно, получились 5 таких заготовок высота моделей 6 мм.
Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2
Печать и тестирование:
Я печатал прозрачным пластиком PETG FDplast.
Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2Для тестирования я взял 3 ремня что были под рукой старый растянутый со стальным кордом, новый такой же и мягкий с волоконным кордом во всех случаях ремень подошёл отлично.
Для примера что будет если радиус изменить на миллиметр.
Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2Простой расчёт зубчатых шкивов под ремень GT2Вообще не планировал что то писать так случайно вышло при работе над шкивом для одного проекта, возможно кому ни будь будет полезным данный пост. Спасибо за внимание!
96
