Моделирование креплений для различных электронных модулей
Всем привет!
Данная статья ориентирована больше на новичков, однако идея может пригодиться и тем, кто уже хорошо владеет моделированием.
В одном из моих проектов возникла необходимость установить множество электронных модулей. Проблема заключалась в том, что на большинстве плат отсутствовали монтажные отверстия, а те, что имелись, располагались крайне неудобно. К тому же, многие модули имеют выступающие элементы на нижней стороне (например, выводы, крепежные детали или SMD-компоненты), что требовало небольшого подъема модуля от поверхности крепления.
Поэтому я решил разработать метод быстрого моделирования универсального крепление, подходящее под мои нужды. Такие крепления очень просты в создании – их проектирование занимает около пяти минут, а печать проходит быстро и без необходимости использовать поддержки.
Буду рад, если мой опыт окажется полезным!
И так приступим, я буду использовать Компас, но можно в любом САПРе.
Чертим прямоугольник по размерам платы.
В Компасе собираем контур, в AutoCAD соединить, чтобы правильно работала команда подобие или смещение.
Далее подобие на 2мм и добавляем прямоугольник 2 на 5 мм.
Смещением на 2 мм создаём контур вокруг маленького прямоугольника, можно добавить по краям дополнительные линии угол 45. Чертим еще прямоугольник не доходящий до задней стенки. Удаляем все лишние линии командой усечь кривую.
Смещаем внутренний прямоугольник на 0.5 мм и удаляем заднюю стенку. Боковинки в данном креплении я сделал меньше самого крепление из за того что в данном модуле на этом месте расположены пины.
Рисуем 2 круга для моих задач 3.5 и 10 мм, далее проводим касательный отрезок до угла удаляем лишнюю часть внешнего круга.
Должен получится такой чертёж.
Выдавливаем внутреннюю часть на 1 мм
Стенку на 6 мм, можно больше в зависимости от модуля, но обычно 6 хватает.
На торце стенки создаем чертёж.
После печати получилось такое крепление.
Gridfinity 2x1 6u, подставка и держатель кабелей: комплект под FDM
Проверяем «без поддержек» до печати: острова, вылеты и тонкие стенки по слоям
Модель как модель. А вот така...
Хотелось бы видить возможность...
Вы, кстати, тоже немного подел...
