FlashPrint Creator 3. Очистка сопел. Нюансы конструкции.
После благополучной печати PLA, PETG на креаторе какое-то время, вдруг одновременно в дуплексном режиме забились сразу два сопла. Казалось бы, какова вероятность, что это произойдет одновременно. С учетом того, что правой головой печатали больше. В момент засора стояли две катушки PETG FD Plast. Обратился к официалам и продавцам в РФ, представленными компаниями Цветмир и 3ДМолл. Цветмир - официалы Флешфорж в РФ. Их специалист уверил меня, что ФДПласт поганого качества, покупайте правильный пластик, рекомендованный ФФорж. Дескать пластик ФДПласт не тестировался на совместимость с Креатором3, что при нагреве он может выделять агрессивные вещества, повреждающие ФТОРОПЛАСТ. То, что засор произошел одновременно, их не смутило. Продавцы 3ДМолл сказали, что верят Цветмировскому специалисту, что были негативные отзывы о ФДПласте, и вообще при нагревании фторопласт СЖИМАЕТСЯ и заклинивает пластик. Не буду комментировать их слова, полагаю, кто хоть немного разбирается в свойствах фторопласта, работе 3д принтера, качестве пластика и теории вероятности, сделает выводы сам.
Далее написал официалам в Китай. Те оказались более корректными и адекватными. Сказали, что трубка в термобарьере в определенной степени расходник, что PETG сам по себе быстрее вызывает засоры в сопле и при частой печати им чаще приходится прочищать сопла и менять трубки. Никаких "покупайте наш пластик" от них не прозвучало. А теперь самое интересное - разбор головы и прочистка сопла.
Конструкция головы интересная и разбирается достаточно легко. Радиатор крошечный, при том, что заявленная температура печати до 300 градусов С. Фидер очень простой, безредукторный, без регулировки прижима. Нагреватель намотан на термоблок и залит чем-то похожим на керамику. Датчик температуры в латунном корпусе, который является так же винтом, зажимающим сопло в термоблоке. Несколько удивило использование латунного винта в алюминиевом термоблоке. Хотя контактов с жидкостями, солями нет, постоянный нагрев, возможно, как-то препятствует контактной коррозии.
Обратите внимание на блок обдува. Один кулер и корпус, раздваивающий поток воздуха на охлаждение радиатора сопла и обдув детали. Отключить этот кулер невозможно, обдув детали будет всегда. Если надо печатать без обдува - распечатай затычку и вставь в дующее на деталь сопло (официальный ответ китайцев).
Само сопло стальное, очень длинное. Прочистка осуществляется сугубо наощупь. В верхней половине сопла вставлена фторопластовая трубка диаметром 3 мм со стенкой 0,5 мм. В итоге проблема оказалась в истонченной и вытянутой лохмотьями нижней части трубки, которая наверное и забила канал. А печать шла при темп. всего 250 градусов. Рабочая темп фторопласта до 270 градусов, заявленная темп работы принтера до 300 градусов. Странно, правда? В комплекте к принтеру были две запасные трубки, установил их взамен изношенным.
Начал греть сопло, вставил в него комплектный шомпол и надавил. Выдавливаемый вокруг сопла пластик выдавил из сопла фторопластовую трубку. Для прочистки сопла удобнее всего оказался металлический трос для велосипеда. Сопло нагревал феном, вставлял кусок троса, который как бы вплавлялся в пластик, и вынимал трос с пластиком. Потом иглой с другой стороны. Под конец замочил сопло в дилхолметане, а потом дочистил тросиком с шуруповертом.
Теперь думаю печатать, чередуя PETG и PLA, возможно это уменьшит засоры. Если дадите дельные советы на эту тему - буду признателен.
Угломер для регулировки стола.
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Как продолжение мысли - у меня...
можно файл???
Ну тут другое дело, качество б...
Добрый день/вечер, недавно нач...
Всем доброго времени суток. Пр...
