Инсайдерский дайджест pt 56
1. Воронки для переливания химикатов на производстве.Модели напечатаны 0,8 соплом, слоем 0.3 мм из натурального REC SEALANT пластика на 3D принтере Prusa i3 Steel.
SEALANT - отличается высокой химической стойкостью к маслам, бензинам, щелочам и некоторым кислотам. Обладает высокой прочностью при деформации на изгиб и растяжение.
2. Корпуса для квадрокоптера Mavic.Благодарим нашего клиента «Центр 3D технологий «3DELO» за приятный отзыв о наших филаментах. Из REC ABS они выполнили проект 3D печати корпуса для квадрокоптера Mavic.
Подробная статья с фото-отчетом по ссылке.
3. Чокобо из серии игр Final Fantasy.Распечатали милого Чокобо как элемент декора.
Модель напечатана 0.5 соплом, слоем 0.15 мм из фиолетового REC PLA пластика на 3D принтере 3D Q Mini.
4. Бэтаранг для детского праздника.Напечатали тестовый бэтаранг из REC RUBBER для детского праздника. Такой материал выбран не случайно, так как он эластичен и не имеет острых краев. А это очень важный критерий при производстве детских игрушек.
Модель напечатана 0.8 соплом, слоем 0.2 мм на 3D принтере Prusa i3 Steel.
Кстати, на черный пластик REC RUBBER 2,85 мм. сейчас действует скидка -
5. Технические детали для производства.Модели напечатаны 0.5 соплом, слоем 0.2 мм из натурального REC ABS пластика на 3D принтере 3D Q Mini.
6. Тестовый корпус для проверки собираемости детали.Эта модель была напечатана 0.3 соплом, слоем 0.15 мм из натурального REC ABS пластика на 3D принтере Picaso 3D Designer.
7. Хирургическая деталь. Модель напечатана 0.5 соплом, слоем 0.15 мм из белого REC PLA пластика на 3D принтере 3D Q Mini.
8. Технические заглушки для портов зарядки электрического погрузчика.Модели напечатаны 0,8 соплом, слоем 0.25 мм из черного REC FLEX пластика на 3D принтере Prusa i3 Steel.
REC FLEX - специальный гибкий материал, по свойствам похожий на твердый силикон, не поддается механической обработке и поэтому обладает высокой износостойкостью.
9. Хирургическая деталь №2Еще одна хирургическая деталь для наших любимых партнеров из 'Эндопринт'.
10. Поплавок для резервуара на производстве.Хэллоуин вроде закончился...но осадочек остался. Деталь напомнила очень грустную тыкву.
Модель напечатана 0.3 соплом, слоем 0.15 мм из оранжевого REC ABS пластика на 3D принтере Picaso 3D Designer.
11. Маска Бэтмена
Модель напечатана 1.0 соплом, слоем 0.35 мм из черного REC PLA на 3D принтере Prism home v2. После печати маску тщательно отшкурили внутри и снаружи. Убрали все неровности, шероховатости. Далее маску обработали грунтом Reoflex ACRYL SEALER RX F-02 серого цвета. После сушки прошлись черной краской FINE-ART.
Ссылку на модель прикладываем.
Так же команда REC поздрявляет всех с праздником 'День народного единства'. Желаем всем мира, благополучия, добра и удачной печати! Патриотичного робота вам в ленту ;)
Спасибо за внимание!
Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompany https://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
3D-модель по фото для печати: сравниваем 5 нейросетей на одной фигурке
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
Спасибо за добрые слова, но на...
У меня статистика скромнее:2 п...
Здравствуйте.Да но пользоватьс...
