Инсайдерский дайджест pt 48 большой и летний
REC
3770
11
3D-печать
12
Всем привет! Встречайте наш большой выпуск дайджеста, посвященного уходящему
лету. Было очень много событий, распечаток и случаев ремонта, так что рассказываем.
К нам приехало ТВ и снимают ролик. Мы рассказали им о материалах REC и в целом о 3D печати.
Ремонт.
Вернули к жизни старый Makerbot. Отладили всю кинематику, пересобрали старый экструдер и поставили новую электронику.
Починили 3D принтер Wanhao Duplicator 6 и теперь он отлично печатает материалами REC.
Отремонтировали и прокачали 3D принтер Ultimaker 2. Отлажена кинематика и приведена порядок печатающая головка.
Эти два близнеца от Picaso мы полностью отладили, модернизировали все узлы (новые ремни, проставки для материала и многое другое), отремонтировали термостол и перепрошили. Теперь они снова отлично печатают.
Привели в порядок Prusa i3 original. Почистили сопло, наладили механику. Теперь принтер исправен и готов к работе.
Полностью работающий Vortex Solo после ремонта. Печатает кубик с рельефом из белого REC Relax, заполнение 100% на скорости 60 ммс 0.2 слоем 0.4 соплом.
Обзоры
К нам приехала Российская дельта 'ЭРЬЗЯ'. Устройство будет подвергнуто всестороннему рассмотрению и тестам. По итогам мы сделаем обзор.
Печать.
Технические детали для станка. Детали напечатаны из черного REC RELAX пластика на 3D принтере Picaso 3D Designer.
Калибрующая оснастка для лазерного устройства. Модель напечатана из черного REC RELAX пластика на 3D принтере Picaso 3D Designer.
0.3 мм сопло, 0.25 мм слой, скорость 80 ммс. время печати 4.5 часа.
Деталь от дозатора промышленного аппарата. Модель напечатана из REC Relax, на 3D принтере Picaso 3D Designer.
Распечатали цевье keymod для страйкбольного АК. Модель создана в Fusion 360 и распечатана из черного REC RELAX на 3D принтере Picaso 3D Designer. Печать слоем 0.25 мм соплом 0.3 мм заняла чуть больше 4х часов.
Переходник дрели для маленьких бит. Модель напечатана из черного REC RELAX пластика на 3D принтере Picaso 3D Designer. 0.3 мм сопло, 0.15 мм слой, скорость 70 ммс.
Корпус для action камеры для страйкбола. Модель напечатана из красного REC RELAX пластика на 3d принтере picaso 3D Designer. Печать 0.25 мм слоем заняла почти 3 часа.
Модель можно скачать здесь: https://www.thingiverse.com/thing:2203294
Технические мастер модели из REC CAST - выжигаемого материала для литья металлов. Детали напечатаны на 3D принтере Picaso 3D Designer.
Мастер модели ручек для моноколеса из REC CAST. Модели напечатаны на Picaso 3D Designer.
Калибровочная оснастка из белого REC PLA пластика. Модель напечатана на 3D принтере Hercules strong соплом 0.5 мм, высотой слоя 0.2 мм на скорости 60 ммс.
Прототипы деталей фар для автомобиля. Модели напечатаны из черного, оранжевого и красного REC PLA пластика на 3D принтере Hercules strong.
Прокладки для стола между стеклом и основанием из натурального REC Relax пластика. Модель напечатана на скорости 65 ммс 0.2 слоем 0.4 соплом на 3D принтере Vortex Solo.
Прототипы тары из белого REC PLA пластика.
Модели напечатаны на 3D принтере Vortex solo соплом 0.5 мм на скорости 60 ммс.
Корпус для электроники под проект по автоматизации из оранжевого и синего REC PLA. Модели напечатаны на Hercules strong.
Продолжаем печатать мега проект и вот очередные детали для него готовы. Красный REC PLA пластик. Модели напечатаны 0.2 мм слоем на скорости 60 ммс 0.4 мм соплом на 3D принтере i3 steel.
Cheap 3D V300 на скорости 50 ммс соплом 0.4 мм, 0,25 мм слоем.
Занимаемся сборкой нашего мега проекта,
Модели напечатаны 0.2 мм слоем на скорости 50 ммс 0.4 мм соплом на 3D принтере Total Z ANYFORM 250.
Напечатаны 0.25 мм слоем на скорости 50 ммс 0.6 мм соплом на 3D принтере Hyperion от компании Cronos.
Детали из черного REC PLA пластика. Модели напечатаны 0.2 мм слоем на скорости 50 ммс 0.4 мм соплом на 3D принтере Total Z ANYFORM 250.
Распечатали из полиамида макет искусственного спутника земли. Модель создана по технологии SLS. Стоимость за грамм материала от 160 рублей.
Да, это здоровенная улитка напечатанная на 3D принтере Magnum Creative uni 2. Модель здесь https://www.thingiverse.com/thing:956039
Материал - бежевый REC PLA пластик.
Еще несколько очаровательных улиток напечатанных на 3D принтере Magnum Creative uni 2. Модель здесь https://www.thingiverse.com/thing:956039
Держатель для телефона. Модель создана в Inventor и напечатаны со 100% заполнением из белого REC RELAX пластика на 3D принтере Magnum creative Uni 2.
Корпус для электроники из черного REC PLA пластика. Модель распечатана на 3D принтере Magnum Creative uni 2 0.15 мм слоем соплом 0.3 мм на скорости 70 мм, печать заняла 3 с половиной часа.
Химическая воронка по ГОСТ 25336-82. Модель начерчена в Inventor и напечатана на 3D принтере Prusa i3 steel из REC Sealant. Материал выбран из-за своих химических свойств, о которых можно прочитать в REC WIKI.
Полный набор деталей от костюма Мандалорца из вселенной Star Wars.
Модель нашли здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:52805
Детали напечатаны на 3D принтере Prusa i3 steel из серебристого REC PLA пластика.
Перекладина для катушки D200 из белого REC RELAX пластика. Модель Напечатана на 3D принтере Prusa i3 steel.
Две очаровательные собаки, для охраны домашнего спокойствия. Модель напечатана из белого REC PLA на 3D принтере Prusa i3 Steel.
Заготовка для наградной статуэтки в дальнейшем будет грунтоваться и краситься. Напечатаны на 3D принтере Ultimaker 2+ из синего REC PLA пластика на скорости 60 ммс 0.6 мм соплом, и 0.25 мм слоем.
Кости для выставки, где их будут фиксировать металлическими пластинами. Напечатаны на 3D принтере Ultimaker 2+ из натурального REC PLA пластика на скорости 60 ммс 0.6 мм соплом, и 0.2 мм слоем.
Очередная деталь для авто. Мы матировали объект, отсканировали его с помощью 3d сканера Range vision smart. Полученный скан был скорректирован в Blender 3D и готовая модель была распечатана на Ultimaker 2+
На этом все!
Остались вопросы - пишите комментарии или связывайтесь с нами по телефону и в сетях.
https://rec3d.ru/
Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
12
