Бестолковый реверс-инжиниринг
Peaceilya
6249
41
3D-печать
40
Flying Bear Ghost 6
Здравствуйте, Друзья!
Где-то услышал/прочитал: "Чтобы научиться моделировать, берите то, что попадётся под руку, и создавайте это в САПР". Просто моделировать мне особо никогда не нравилось. Видимо, из-за того, что не было возможности это потом воплотить в материальном мире. Когда появился 3D-принтер, стало возможным тут же изготовить то, что нарисовал. И дело с моделированием пошло интереснее и веселее.
И вот, путешествуя по закоулкам маркетплейсов, наткнулся на интересную, на мой взгляд, вещицу —  ручку для переноски бутылей 19 литров. Естественно, прежде чем начать моделирование, посмотрел тут и на Тингивёрсе нет ли уже готовых моделей. Нашёл только другую модификацию ручек для переноски в форме кольца с ручкой. Решил смоделировать находку и проверить, как вообще это устройство работает.
Благо, ничего выдумывать было не нужно. Размеры приведены на картинках. "Бери и делай!", — как говорится.
Вот что получилось сначала.
Распечатал сначала из SBS FDPlast слоем 0,28мм соплом 0,4мм, собрал, покрутил, повертел. Понял, что какие-то болтики-винтики —  это несерьёзно в такой простой вещи как эта. Нужно делать, чтобы распечатал-снял-используй. Поэтому переделал крепления, подправил размеры кое-где, чтобы ничего не задевало.
Также решил, что в месте крепления и рабочей части всё-таки должно быть монолитное заполнение, тогда как в районе ручки можно сделать заполнение и поменьше. Поскольку я ещё не знал, как это реализовать в Cura, руководствовался этой статьёй.
PETG FDPlast сопло 0,4мм, слой 0,28мм.
Бестолковый реверс-инжинирингСтендовые испытания прошли успешно.
Теперь пару слов надо сказать о полезности данной вещицы, тем самым прояснив смысл столь броского заголовка. Как выяснилось, оборотная тара 19л из поликарбоната имеет установленные размеры горловины лишь сойдя с конвейера. Далее в процессе эксплуатации этим размеры могут изменяться, как правило, в большую сторону. Из четырёх имеющихся у меня в наличии бутылей у двух горловина оказалась шире установленного размера. Похоже, это связано с тем, что вода, находящаяся в бутыли, при замерзании расширяется и расширяет горловину. Разумеется, при оттаивании горловина так и остаётся расширенной.
Если попытаться сомкнуть рукоятки на такой бутыли, неизбежно разрушение, показанное на фото ниже. Также показано, что я, воспользовавшись суперклеем, восстановил работоспособность довольно легко.
Видно, что горловину у бутыли слева разнесло ото льда, чего не скажешь о горловине правой бутыли.Бестолковый реверс-инжиниринг
Таким образом, данное устройство нельзя считать универсальным. Оно будет исправно работать только на стандартных бутылях, где горловина соответствует заданным размерам. Конечно, можно увеличить размеры отверстия в изделии (этим займутся энтузиасты, решившие усовершенствовать предлагаемую модель), только вот нет уверенности в том, что в этом случае ручка будет работать должным образом и будет надёжно держаться за выступы на горловине "правильных" бутылей, на которые она изначально должна опираться.
Скачать файлы можно в нашем архиве моделей: Захват (ручка) для 19 л PC бутыли
Благодарю за внимание, Друзья!
И ровных вам слоёв!
40
