Дополнительные ручки для самоката
Pavel_A
6047
Применение
ZENIT
Добрый день
Недавно купил себе электросамокат, для поездок по району. В процессе эксплуатации выяснилось, что детям не удобно держаться за металлические ручки, и было решено смоделировать дополнительные ручки, которые будут ниже, на высоте удобной для ребенка. Как обычно все печатал на принтере Zenit.
Сейчас проект в стадии финальных тестов, пока не определились какая ручка удобнее, поэтому стоит пока два типа.
Итак, краткое описание моделирования
Моделировал в Fusion 360.
1) Для начала замерил диаметр трубки, на которой держится руль, и сделал базовый эскиз
2) Вытягиваю цилиндр с отверстием
3) Чтобы сделать конструкцию разборной сделал эскиз, по которому выдавил часть из цилиндра Дополнительные ручки для самоката
И посередине разделил на два тела, после чего объединил нижнюю половину и верхний сегмент Дополнительные ручки для самоката
4) На дополнительном плане сделал предварительный эскиз будущей ручки
5) Выдавливаю ручку и скругляю концы Дополнительные ручки для самоката
6) На ручке делаю серию отверстий, которая по моей задумке должна решить несколько задач- первая – укрепление ручки. При печати с 20% заливкой места отверстий будут окружены слоями внешней стенки. Плюс дополнительная шероховатость, по которой руки будут меньше скользить.
7) Развернул по оси Y и скопировал деталь, и получил две симметричных половинки Дополнительные ручки для самоката
8) Следующий этап – замок, который будет фиксировать две части. В качестве замка решил сделать два штифта.
Для того, чтобы штифты не болтались сделал их на общей пластине
9) Распечатав первую половину и дав протестировать основным заказчикам решил вторую половину сделать Уже, т.к. для детской руки широко. Для этого сделал два прямоугольника, которыми обрезал ручку сверху и снизу
10) Скруглил все острые углы Дополнительные ручки для самоката
11) Меня немного смутила небольшая толщина новой части, и решил проверить ее с помощью расчетов прочности, встроенных в Fusion 360.
Указал распределенную по поверхности нагрузку в 20 кг.
Указал поверхность, которая фиксирована и сделал расчет Дополнительные ручки для самоката
12) В качестве величины прочности на изгиб взял значения из своей предыдущей статьи, в которой измерял прочность на изгиб. Дополнительные ручки для самоката
По результатам расчетов при статическом нагружении все должно быть хорошо.
На этом с моделированием закончил, и перешел к печати второй половины. Печатал на принтере Zenit.
Слайсер Cura
Материал PLA от Стримпласт.
Толщина слоя 0,3
Заливка 20%, внешний периметр в 4 слоя. Широкая без поддержек, узкий вариант с поддержками.
Получилось вот так. Все части сидят плотно, люфта нет.
Скорее всего остановлюсь на узком варианте, т.к. широкая для детей не удобна. По поводу прочности – на ремне к середине узкой ручки подвешивал 16 кг гирю. Все отлично выдержало.
Спасибо за внимание
