Печатная муфта для подключения инкрементального оптического датчика.
Здравствуйте, хотел бы поделиться моделями муфты для инкрементального оптического датчика. Но все по порядку.
Возникла необходимость заменить советские датчики обратной связи Б2Р и сопутствующую им индикацию, на что-то более современное. Выбор пал на систему индикации производства СКБ ИС. В наличии были датчики и индикация, но вот переходных муфт для крепления нового датчика в в корпус Б2Р не нашлось(муфты были заказаны, но время доставки примерно 2 месяца), поэтому было принято решение изготовить муфту с помощью 3д печати.
За основу была взята муфта производства Precizika(аналог есть и у СКБ ИС), и подготовлена модель для 3D печати. В итоге получились такие муфты:
Муфта которая слева была установлена в оборудовании около трех месяцев, об этом дальше. На протяжении трех месяц проблем с ней не было.
Муфты сборные, для упрощения печати и возможности подобрать нужные диаметры отверстий для валов.
Модели сделаны для валов диаметрами 3,4,5,6 мм.
Сборка муфт осуществляется при помощи винтов M3x10. Модели представлены в двух исполнениях для закручивания винтов в пластик, либо в термогайку(M3, внеш. диам. 4.2мм, длина 4мм).
Печатал PETG Kremen Start. Толщина слоя 0.2мм, с поддержками.
Модели выложил на Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:6091250
P.S. Муфта через 3 месяца была заменена на оригинальную, которые к тому времени уже пришли. Причиной замены стали проблемы со счетом, но как оказалось причина проблемы была не в муфте или датчике, а в сколом зубе зубчатой рейки.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
