DIY принтер как средство самореализации
Началось все года полтора назад, сижу я значит на своей основной работе и собираю принтер коленке из 'говна и палок' и китайской комплектухи за 20 тысяч рублей, звонит мне мой дядя, говорит, что собрался покупать принтер для реализации своих идей, бюджет 100-120 тысяч, мол присмотрел Printbox и хотел узнать, что я о нем думаю. Услышав Printbox мне сразу вспомнился данный ролик, который без ржача смотреть невозможно:
1. Геркулесом я уже владел некоторое время и мой дядя был наслышан от меня о проблемах с ним, поэтому этот вариант отпал сразу, Импринта, уж простите меня, но уже довольно много людей узнали от меня лично мнение об этом принтере и какие с ним могут быть проблемы, поэтому нет, этот вариант отпал первым.
2. Picasso в моем личном рейтинге занимал место еще ниже Геркулеса, поэтому почти не обсуждался.
3. Про Printbox прям плохого ничего не слышал, кроме того смешного ролика, но в целом он оставался кандидатом на приобретение, правда, если память не изменяет он должен был гудеть как паровоз при печати.
4. Были еще какие-то варианты, типа Прюш и китайских собратьев, но после Менделя я вообще к таким конструкциям стал относится с большим подозрением, так что эти варианты отпадали сами собой.
Значит Printbox. И уже как будто было все решено, как мне в голову пришла моя шальная мысль и я такой выпалил: 'А я вот принтер собираю, может подождете результата и если он будет положительным, то можете забрать мой принтер по себестоимости ?' Получился риторический вопрос, потом как шанс сэкономить почти 100 тысяч рублей оказался очень лакомым и кроме времени мы ничего не теряли, так как у дяди были на тот момент занятия со студентами и очень плотный график работы, поэтому несколько месяцев было в запасе, на том и порешили.
Не буду вдаваться в подробности сборки, калибровки, передачи принтера счастливому владельца, так как это все не так важно. Важен результат, который был получен за прошедшее время. Мой дядя работает преподавателем в ИрГУПС (Иркутский государственный университет путей сообщения), преподает студентам 'Детали машин и основы конструирования', Профессор, доктор химических наук, стаж работы больше 20 лет. Вообщем дядя мой крут:)
Ему был нужен принтер в первую очередь для воплощения своего проекта, который разрабатывался совместно с его отцом и до некоторого момента существовал лишь на бумаге, а чтобы его воплотить требуется как минимум изготовление прототипа, желательно работающего. Спустя некоторое время он был воплощен в пластике и его работу можно оценить по видео, было изготовлено несколько вариантов волновых редукторов с невращающейся роликовой цепью:
Но тем не менее рабочие прототипы были получены и дальше пошел процесс создания учебных макетов, которые оказались очень крутыми с технической стороны, высокими по качеству исполнения, а самое главное, они соответствовали учебным ГОСТ'ам, по ним студенты могли уже изучать работу механизмов. Приведу ниже фото макетов: Напомню, все пластиковые детали были выполнены из ПЛА, даже цепь, помнится, дядя говорил, что там около 1000 деталей получилось, размер последнего макета около полуметра, точно не помню. И напоследок последнее творение, где даже мой Геркулес пригодился, так ведущая шестерня была большого размера, а дробить ее на части не было никакого смысла: А в сборе этот редуктор выглядит уже вот так, будет много фото и в конце краткая справка по нему:
Редуктор червячно-цилиндрический
Передаточное число 35,65
Габариты корпуса, мм:
длина (по верхним фланцам) 463
длина (по нижним фланцам) 407
ширина (по торцам подшипниковых гнезд) 231
ширина (по нижним фланцам) 241
высота 169
Габариты крышки, мм:
длина по нижним фланцам 463
ширина по торцам подшипниковых гнезд 231
высота 144
Размеры в собранном виде, мм
в продольном направлении (от торца головки винта 491
быстроходного вала до кромки маслоуказателя)
в осевом направлении (от торца головки винта 360
тихоходного вала до торцов головок винтов
подшипниковой крышки)
высота 313
Геометрические характеристики червячной ступени
Наименование и обозначение параметра
Червяк
Червячное колесо
Число витков (зубьев)
z1, z2
Модуль, мм
m
Коэффициент диаметра червяка
q
10
Вид червяка
ZA
Исходный контур
ГОСТ 19036-94
Угол профиля исходного контура
ax
20°00¢00²
Коэффициент высоты головки витка червяка исходного контура
ha1*
Коэффициент расчетной толщины витка червяка
s*
1,571
Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой витка червяка
rf1*
0,3
Степень точности
7-С
7-С
Коэффициент смещения червяка
x
Направление линии витка
правое
Межосевое расстояние, мм
aw
100
Передаточное число
u
10
Делительный диаметр, мм
d
40,00
160,00
Делительный угол подъема
g
21°48¢05²
Диаметр вершин, мм
da
48,00
168,00
Диаметр впадин, мм
df
30,40
149,60
Наибольший диаметр червячного колеса, мм
dae2
172
Длина нарезанной части червяка, мм
b1
82
Ширина венца червячного колеса, мм
b2
32
Геометрические характеристики цилиндрической ступени
Шестерня
Колесо
Число зубьев
z1, z2
23
82
Модуль, мм
mn
Угол наклона зуба на делительном цилиндре
b
10°08¢30²
Исходный контур
ГОСТ 13755-81
ax
20°00¢00²
Коэффициент смещения исходного контура
x
Направление линии зуба ведущего колеса
правое
Передаточное число
u
3,565
Ширина зубчатого венца, мм
b1, b2
55
50
aw
160
d
70,10
249,90
Диаметр вершин зубьев, мм
da
76,10
255,90
Диаметр впадин зубьев, мм
df
62,60
242,40
Вот что можно творить, имея нужные навыки и знания, и совсем не обязательно иметь для этого дорогущие принтеры, которые печатают двумя соплами, имеют большие размеры и стоят порой как 'сбитый Боинг'. Марку принтера, на котором в основном все печаталось не привожу, могу лишь сказать, что это H-Bot на рельсах, а так как их как минимум существует два популярных варианты, до догадывайтесь сами. Мой вклад в это творение небольшой, я лишь собрал этот принтер, обучил как им пользоваться и иногда решаю возникающие с ним проблемы технического характера, коих почти нет и касается в основном лишь обслуживания.
Всего вам хорошего, надеюсь было интересно :)
Распродажа 11.11 в Kremen
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
