Большому принтеру нужна Большая катушка
Oigen
10494
44
3D-печать
12
Hercules Strong
А началось все вот с чего, ком не обратился человек с просьбой, необходимо было проверить техническую возможность изготовления буквы определенного размера и с определенными параметрами, белого цвета. Самое главное требование - буква должна быть полой внутри, иметь определенную толщину стенок и верхней крышки, чтобы в темноте она подсвечивалась изнутри. На мой вопрос : 'А что, рекламщики не умеют делать такие буквы в 21 веке?' он мне ответил, что буквы мелкие и требуется очень много кропотливой работы, ведь стенки придется делать в ручном режиме и это займет уйму времени, а сроки как всегда ограничены. Хм, ладно, думаю стоит попробовать что-то новое. Мною был получен файл Corel с векторным рисунком нужной буквы и я приступил к работе. Было изготовлено несколько образцов из того пластика, что был у меня в наличии - белый ПЛА Rec и белый АБС Bestfilament, но вариант с ПЛА сам собой отпал, думаю сами знаете почему, а вот белый АБС заинтересовал моего клиента, было одно только но...по сравнению с белым листом бумаги АБС был нефига не белого цвета и сильно отдавал желтизной, нет, он конечно белый, но по сравнению с другим белым цветом разница была очевидна. И тут встал вопрос, где найти именно белый пластик? Так как я живу в большой деревне под названием Иркутск, то у нас в городе обнаружилась лишь одна фирма, которая торгует пластиком и то, находится она в Улан-Удэ (500 км от Иркутска), а у нас в городе есть типа склад. Хорошо, звоню, оказалось надо связаться с человеком в моем городе и он проведет меня на тот склад, договариваюсь о встрече, оказалось склад находится недалеко от моего дома (и как я об этом не знал), приезжаю и вижу такую картину...если сказать кратко, то у меня дома хранится больше пластика, чем на этом 'складе' и все тот же Bestfilament отдающий желтизной....
Итак начинаем все сначала, ищем белый пластик АБС... тут в голову пришла мысль, вспомнил, что в свое время переписывался с Татьяной из Filamentarno и решил узнать у нее по поводу их пластика. После недолгой переписки выяснилось, что пластик у них белее некуда и еще у них есть Мега Катушка! На мой вопрос о том как поведет себя пластик на улице был дан ответ, что длительных тестов не проводили по вполне понятным причинам, но вроде все должно быть хорошо. Клиенту же было сообщено о найденном пластике и решили его заказать и попробовать.
Настал день, когда долгожданный пластик приехал, с работы я свалил быстренько и помчался в ТК, а потом домой - делать пробный тесты, так как сроки уже начали поджимать и необходимо было дать ответ как можно скорее. Что мы имеем, Царь-катушка, весом 2.25 кг и диаметром 30 см, для стандартных принтеров она была явно невпихуема, но у меня то большой принтер и я все же надеялся ее каким-то образом запихать в него:
что тут сказать, она благополучно влезла, только так, что крутится отказывалась, не хватало какого-то сантиметра по бокам...эх, блин, что же делать.... О! Положу ка я ее на столик от сканера BQ, все-равно стоит мертвым грузом, а на столике хоть крутится будет...вообщем это была не самая лучшая идея:
Катушка благополучно начала разматываться, но пока на это не обращаю внимания, так как надо сегодня показать образец, поэтому надо все делать в темпе. Загружаем пластик (какой же он мягкий!) продавливаем немного, ок, лезет, запускаем печать. Печатается ровно несколько сантиметров каймы и все, подача пластика останавливается...все, приехали. В свое время я читал, что у людей были некоторые затруднения с печатью этим видом пластика, из-за сильно прижима пластик плющет и он перестает поступать в экструдер, необходмо было отрегулировать прижим, сделать его чуть слабее, а как это сделать на принтере, на котором не предусмотрен способ ослабления прижима? Правильно, надо отрезать чуток пружинки :) что и было сделано и принтер с веселым улюлюканьем стал печатать букву. Если честно, то я пока не имею понятия, как эта махинация отразится на печати другими пластиками, но в ближайшее время светит печать только пластиком Filamentarno, поэтому об этой проблеме подумает Женя из будущего, а настоящий пока печатает и молится, чтобы все прошло как надо...
Собственно буква напечаталась на стандартных настройках для АБС, только температуру стола снизил немного и сразу выяснилось пару нюансов, верхняя крышка провалилась (надо делать толще) и есть какая-то недоэкструзия в одном месте:
Но в целом для первого раза все получилось. Поехал обсуждать с клиентом печать. Цвет понравился, не понравилась хлипкость буквы, при тех же настройках и той же модели в сравнении с АБС у напечатанной модели были очень мягкие стенки и нижняя крышка, но это дело поправимое. Приехав домой надо было решить одну большую проблему - как разместить эту Мега катушку так, чтобы печатать можно было без проблем, тут же вспомнился пост о подставке под нее, которая была мигом скачена и в бешеном темпе соплом 0,6 и толщиной слоя 0,4 мм отправлена на печать на втором принтере (заодно решил начать изводить пластик 2,85, так как планирую разобрать Мендель и собрать что-то более достойной на 1,75, дабы не плодить дома зоопарка пластиков). А пока печатается подставка придумал вот такой способ, разобрал штангу, уложил поперек и навесил на нее катушку, катушка крутится хорошо, пластик подается без проблем, только вот пройти проблема, приходится пролазить снизу...
А вот и переделанная буква, печаталась соплом 0,5 мм и высотой слоя 0,3 мм. Почему такой высокий слой? Потому что времени в обрез, а изготовить придется много букв, но это уже тема другого поста. Модель на этот раз получилась жесткой и прочной и на просвет дает свет, надеюсь эти буквы проживут долго в уличных условиях :)
А вот и готовая подставка под катушку, теперь не приходится ползать по полу :)
12
