Обзор Prusa i3 Steel V2 от 3DiY
Выбор
Идея приобрести новый принтер появилась довольно давно, поскольку заморочки с калибровкой дельты и небольшая площадь столика не давали реализовать наиболее интересные задумки. Разные сувениры и мелкая техничка получаются отлично, а вот детали с большими плоскими поверхностями — не всегда. Была мысль ещё раз отправить принтер на модернизацию, вот только названная техподдержкой стоимость ремонта с модернизацией была близка к стоимости самого принтера, но на размер столика, к сожалению, не влияла...
Основными требованиями при выборе нового принтера были "классическая" система координат и простота самостоятельного ремонта.
В конце 2019 года я приобрёл подержанный BiZon Prusa i3 Steel первой версии, чтобы познакомиться с конструкцией принтеров Prusa i3.
В целом, конструкция понравилась. Рама очень крепкая, компоненты стандартные и легко доступные. Но вот множество мелочей, таких как напечатанный механизм экструдера, винты под крестовую отвёртку, неудобная регулировка столика, шпильки на оси Z и закреплённые кабельными хомутиками линейные подшипники портили впечатление...
После почти года его использования, я решился купить обновлённую версию принтера — Prusa i3 Steel V2. Большую часть информации о новой версии узнал из замечательного обзора от Анатолия Юнаха. Учитывая недостатки, которые встретились мне в BiZon-е первой версии, я попросил собрать новый принтер сразу в улучшенной комплектации, а также с некоторыми особенностями сборки. Менеджер 3DiY согласился, за что ему большое спасибо!
Распаковка
Принтер упакован в большую картонную коробку. Я попросил получше обернуть её плёнкой для защиты от осадков. Кроме того, Деловые Линии при перевозке между терминалами использовали дополнительную упаковку.
Принтер просто стоит в коробке, но замотан очень хорошо! Хотя, было бы неплохо сделать ложемент из вспененного полиэтилена.
КомплектацияПомимо коробки с комплектацией, мне прислали подарочную катушку PLA, чего я не ожидал при заказе принтера с изменениями... Приятный сюрприз!
В моём случае, это чёрный PLA Ecofil.
Содержимое коробки с комплектацией:
- Зеркало.
- Кабель питания.
- USB кабель.
- Зажимы для зеркала.
- Щуп толщиной 0,2 мм.
- Запасной драйвер A4988.
- Держатель катушки.
Выбор комплектующих из списка возможных улучшений
- Тридцатидвухбитная плата SKR v1.3. Выбрал её во многом из-за простоты обновления прошивки.
- Драйвера TMC2208 на осях X, Y и Z. Выбрал бы 2209 на все оси и экструдер, но на тот момент их не было в каталоге...
- Датчик окончания нити. Очень нужная вещь!
- Трапецеидальные винты диаметром 8 мм (вместо 5 мм по умолчанию).
- Двухсторонний обдув.
- Новый экранчик с красивой ручкой.
Особенности сборки
- При сборке были использованы винты под шестигранный ключ и шайбы, чтобы винты не портили краску.
- Подшипники осей X и Z установлены смазочными отверстиями наружу. Более того, сборщик даже установил клапаны для смазки (кроме нижнего подшипника оси X, иначе клапан задел бы стол).
- Провода к нагревателю и термистору идут в одной оплётке, а провода к вентиляторам — в другой.
Подшипник оси Z с клапаном и трапецеидальный винт...
То же самое с другой стороны. Кстати, винт, входящий в прорезь оптического концевика, немного болтался и я заменил его на такую конструкцию...
Кстати, шайбы установлены гладкой стороной к раме, чтобы острые кромки не повредили краску.Первый запуск
Настроив зазор в углах, загрузив пластик и нанеся на зеркало клей, поставил на печать небольшую тестовую модель, которая была на SD карте. С драйверами TMC2208 принтер работает настолько тихо, что я несколько раз подходил проверить, печатает ли он...
Результат...
Не понятно, почему в качестве тестовой модели записали мышку, да ещё и не с самыми красивыми настройками... Позже ради интереса отслайсил её в Cura Arachne engine beta и напечатал в нормальном качестве...
Небольшая проблема
Тестовая модель успешно напечатана и, казалось бы, что может быть не так? А при следующей калибровке, когда я проверял зазор не только в углах, в середине левой стороны столика обнаружился заметный бугор и, как бы я ни старался, добиться одинакового зазора по всей площади не получалось. Зеркало не решало проблему...
Решил обратиться в техподдержку с просьбой прислать изменённую прошивку с 25 точками калибровки. Прислали очень быстро! Пару раз настроив стол таким образом, я попросил уменьшить шаг настройки зазора с 0,025 до 0,01 мм. Проблема была решена!
Печать
Впечатления
Отличная конструкция! Намного лучше первой версии! Замечательно, что 3DiY могут собрать принтер с изменениями и сконфигурировать прошивку по просьбе пользователя.
Из минусов: Мне достался неровный столик. Возможно, это просто случайность..
Пожелания к следующим принтерам:
1. Хочется видеть на каретке плату с разъёмами для хотенда, термистора, вентиляторов и шагового двигателя! Это сильно упростит замену вентиляторов и обслуживание экструдера. Можно использовать платы BLK, как на принтерах UNI.
2. Предлагаю по умолчанию ставить 4 тихих драйвера, полностью отказавшись от A4988.
3. Хотелось бы изменить крепление вентиляторов обдува модели, чтобы они легко снимались для удобного доступа к хотенду.
4. Предлагаю класть в комплект второе стекло и клеевой карандаш.
5. Пожалуйста, добавьте в инструкцию пункт о программной настройке зазора по точкам! Это сильно поможет пользователям, если столик оказался неровным, а датчика автоуровня нет.
Дальнейшие планы
С этим принтером наконец-то сдвинулась с места работа над одним из проектов, который застрял по описанным в начале обзора причинам...
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
