Мой первый дрыгостол, или знакомство с BiZon Prusa i3 Steel
Odstavec-750mm
4475
Обзоры
P3 Steel 300
Выбор
В конце ноября я увидел в разделе объявлений подержанный BiZon Prusa i3 Steel от 3DiY. По отличной цене, да ещё и в Санкт-Петербурге. Решил приобрести его для накопления опыта — ранее у меня не было принтеров с декартовой системой координат. Помня статью poraboloid о покупке БУ принтера, я понимал риски, но любопытство взяло верх...
Иван Пластмаска помог с покупкой и перевозкой принтера, за что ему большое спасибо!
Итак, утром 21 декабря принтер был у меня...
Подготовка
Перед началом печати решил сделать ТО:
  • Проверил, хорошо ли затянуты винты.
  • С помощью кисточки и бумажных салфеток очистил принтер от пыли.
  • Снял со столика зеркало и тщательно вымыл от нанесённого клея.
  • Очистил от грязи края нагреваемого столика.
Стоило сразу заменить сопло и вентиляторы, но я решил заняться этим позже...
По статьям в интернете поверил перекос оси X и чуть-чуть поправил положение кареток. Это оказалось намного проще, чем я себе представлял.
А вот с выставлением уровня стола возникла проблема: для его регулировки были использованы винты под под норовящую выскочить крестовую отвёртку, да и крутились они очень туго... Выставить зазор с их помощью так и не удалось. Пришлось идти в магазин за винтами с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником. С ними дело пошло на лад.
Стол этого принтера регулируется с помощью не четырёх, а шести винтов. Хотел упростить себе задачу, убрав средние винты и пружины, но середина столика немного выгнулась, и винты с пружинами пришлось вернуть. На выравнивание зазора с помощью шести винтов я потратил немало времени...
В общем, запустил принтер только вечером...
Печать
Не найдя в меню принтера привычных по Prism Mini пунктов загрузки и выгрузки пластика, загрузил его через Move Axis > Move 1 mm > Extruder.
При первой печати на стекло ничего не наносил. PLA хорошо прилипал к чистому стеклу. Линии ложились просто идеально!
Поначалу удивило то, что модели на столике принтера развёрнуты на 180 градусов относительно столика в Куре. Это норма для Prusa i3?
Далее я стал использовать клеевой карандаш и после печати ещё ряда моделей, слой клея на зеркале заметно увеличился. Снял и вымыл его ещё раз, но перед установкой на место, проделал следующее:
  • Под расположенные по углам столика винты подложил металлические шайбы.
  • Под средние винты, расположенные очень близко к дорожкам на плате, положил пластикновые шайбы, которые вырезал из упаковки от наушников.
  • Смазал резьбу правого дальнего винта, который было тяжело крутить даже шестигранным ключом.
После этого выравнивать зазор стало легче...
Примеры печати
Плюсы и минусы
Плюсы:
  • Крепкая стальная рама. Вырезана очень аккуратно.
  • Большая площадь столика.
Минусы:
  • При сборке были использованы винты под крестовую отвёртку. Лучше использовать винты с внутренним шестигранником или даже Torx.
  • Регулировка стола в этой версии. В обновлённых Prusa i3 Steel V2 и BiZon Prusa i3 Steel V2 для регулировки используются барашковые гайки под столом, что намного удобнее.
Заметки
  • При печати иногда слышен странный стук. Есть предположение, что он связан с изгибом нагревательного столика от температуры.
  • На моделях заметны горизонтальные полосы. Вобблинг?
  • Кольцевой обдув мешает видеть, как ложится первый слой. Возможно, заменю на двухсторонний.
  • В планах установка подсветки.
Спасибо за внимание!
