Защита CAN платы EBB42 от статики.
ochkariky
3606
24
Техничка
17
Sapphire Pro
Очередной раз смахивая пальцами Филамент с сопла, разрядил об него некоторое количество киловольт, бережно собранных на собственном теле. После чего невзначай кинув взгляд на экран увидел ошибку температуры- улетела за 470…
MCU 'EBBCan' shutdown: ADC out of range Sensor 'extruder' temperature 474.129 not in range 0.000:275.000
ну думаю все. Амбец АЦПэшечке, принтер разбирать, плату доставать, проц перепаивать и тут вспоминаю что у меня EBB42! ну думаю ок, еще хуже - на ней лишних каналов точно нет...
По перезагружал пару раз - смотрю ошибка температуры остается но показания разные. Sensor 'extruder' temperature 409.812 not in range 0.000:275.000
Sensor 'extruder' temperature 342.685 not in range 0.000:275.000
Sensor 'extruder' temperature 286.497 not in range 0.000:275.000
выключил, остудил…. Включил…. завелось и увидел 130гиадусов на холодную! Ну думаю  ацп значит жив еще местами? потыкал разъем, подергал измерил термистр. все как будто в порядке.... Полез в схему, ну вот же, даже зашита от дурака(меня) присутствует!?! Защита CAN платы EBB42 от статики.
Дальше пятнадцатиминутные пляски с бубном отверткой и мультиметром,  снял плату ebb42 и начал прозванивать. И вроде все цело - но не работает.
Еще часа два изысканий, проверки защитных диодов(они там еще и внешние есть) и виновник обнаружен: ПОЛУпробитый, токозадающий R39 резистор (4.7кОм) с питания 3.3в на термистор. Причем обнаружил я его неисправность исключительно по недостатку тока, когда, от офигения, уже полез мультиметром милиамперы в термисторе измерять!  Под нагрузкой термистора(100к) напряжение на нем падало до 1.5в, когда должно было быть около 3.3в питания. Причем по сопротивлению этот резистор  какую то величину не бесконечную показывал - около 7кОм. и без нагрузки(термистора) напряжение на колодке термистора под 3 вольта присутствовало! А под током - сопротивление резко возрастало килоом до 100, напряжение падало до 0.5-1 вольта , и отсюда показания в 130градусов на холодную.
Дальше все как мы любим, пальник микроскоп… случайно 0201 чуть не впаял) но все таки 0402 типоразмер резистора. (кстати когда выпаял виновника - сопротивление у него уже было за мегаом)
И все ок. Пациент снова жив, минус 3 часа на поиск лекарства. И да, выводы:
1. исполнение каретки из пластика имеет свои минусы. Радиатор(сопло) надо все таки на землю сажать принудительно.2. в пассивной камере( немного,  градусов до 45) эта плата греется у меня градусов до 65 по показаниям MCU, (рядом блинчик nema14 который раскочегаривается до 65 тоже).... что как бы намекает - нефиг на голову в термокамеру никакие платы ставить. 3. с другой стороны - поиск такой неисправности тут, обошелся мне гораздо проще, чем если бы надо было основную плату выковыривать.....За сим все. просто для информации.
17
