Голова с TouchProbe для нано-дельты, или магический суп из топора.
ochkariky
5981
13
RepRap
17
BIQU MAGICIAN
Предыстория.
(Абзац отступления, можно пропустить, фотки изделия - дальше )
Началось все год назад с покупки первого 3D принтера....Sapphire Pro (хотя дальше будет не о нем):
Сборка, наладка, печать обдува, борьба с первым слоем, Алиэкспресс, Ультрабаза, первая 3D модель - ремикс крепления 3DTouch, вторая модель свой обдув под большие улитки, дописывания фич в прошивку.... еще немного печать гномиков в промежутке еще была.
Короче подсел, захватило не печатать а дорабатывать китайские поделия) И вот когда идеальная печать уже начала получатся в режиме вставил, нажал и ушел не дожидаясь начала печати... внезапно случилась новогодняя распродажа на Али. И сладкая цена на микродельту, я бы даже сказал нано-дельту Biqu Magician. Обзоры и отзывы предвещали "почти" печать "почти" из коробки причем на удивление приличную для ее цены.
Короче с третьего раза приобрел сей предмет вожделения для наслаждения предстоящим мазохизмом. (кто не в курсе, это нано дельта с игрушечной областью D=100 H=150 и игрушечной же ценой со большой скидкой! НО. плата урезанная Smoothieboard и TFT28 от BigTreeTech) короче в качестве второго принтера для извращений - самое то.
На удивление она действительно печатает "почти" из коробки. Ну там прошивку обновить (иначе шаги экструдера не выставляются)... (потом заигрался обновил до официальной нетронутой производителем смузи! потом еще заигрался и обновил дисплей до стандартной а не урезанной прошивки.) Отвратный Титан заменить на случайно подвернувшийся под руку BMG. Построил планы по перепайке вшитых 4489 на 2208.
Напечатал первый кубик. Напечатал второй. Понял что:
1. родной пленочный датчик я рано или поздно надену на горячее сопло и привет.
2. обдува практически нет.
3. 3DTouch в эту мелочь - не влезет хоть убей.
4. BFPTouch  и прочие аналоги туда тоже, тупо ни один не  лезет. с магнитной парковкой тоже.
5. датчик на дельте должен быть ближе к соплу .
В поисках обдува нашел голову от Kirill (https://www.thingiverse.com/thing:1569106) и ее многочисленные ремиксы... напечатал и понял, что нагреватель E3D v6 туда тупо лезет с трудом и крепко задумался.
Параллельно, разбирая завалы, нашел старый флоповод и выкусил из него оптический концевик. Не китайский! типа Omron похожий на EESX1103.
В итоге примерно за месяц изучения основ моделирования и параметризации, с третьего раза родилось это:
Основную идею брал с головы Кирила, размеры основания увеличил с 50 дo 55мм, иначе не лез магнит притягивающий щуп датчика. И хотблок V6 не влезал и мог подплавить обдув. короче по мелочи изменил почти все что мог. Хотя размер вентиляторов и радиатора E3D - все поменять не дают.Голова с TouchProbe для нано-дельты, или магический суп из топора.
В сборе выглядит примерно вот так.
На кнопку опускания штока меня уже не хватило и не нашел достаточно мягкой пружинки. Поэтому сгородил временно, из огрызка филамента. Магнит взял из того же флоповода 3х3х3мм (в чипе и дипе разобрали). Длину примагничивания шупа подбирал экспериментально по линейнке, но примерно миллиметра 5 у него ход получается.
Голова с TouchProbe для нано-дельты, или магический суп из топора.Щуп в убранном(примагниченном) состоянии выглядит вот так. Полностью скрывается в обдуве.
Голова с TouchProbe для нано-дельты, или магический суп из топора.боль моя - кнопка спуска. Были фантазии что сделаю автовыдвижение каким нибудь штырем сверху при парковки... Но так и не дошел. Простите мне этот позор:
Голова с TouchProbe для нано-дельты, или магический суп из топора.Шуп. Подвернулась вот такая заклепка 4.2мм.
Из нее головки Knipex-ом сделал котлету, и доработал надфилем (диаметр щупа 2.2мм , прорезь в щелевом датчике 2.0, стачивал до 1.6мм для запаса. Длина 40мм (хватает в обрез, но бывают заклепки длиннее, надо подбирать длину от силы и положения магнита, веса заклепки)
После распечатки выяснилось что магнит слишком высоко - скальпелем занизил дно на миллиметр-два.
Шток щупа вставляется сверху в два этапа до установки оптического датчика! Когда головка щупа достигает окна - щуп надо повернуть!!! вокруг своей оси на 90градусов и утопить глубже, ниже середины окна.
Конечное положение выглядит так:
Датчик вставляется последним.
Да, сейчас датчик в отверстии входит свободно, защелки не стал делать - боялся трудностей с сборкой-разборкой. чтоб не болтался всунул кусок брима, да так и оставил.
Сейчас зазор от точки срабатывания до сопла у меня 2.8мм.
Кстати размеры датчика, для напилинга штока:
Электроника. Основательно уже подустав, схватил первый попавшийся оптический концевик от Lerdge и выпаял установленный датчик.
Вообще, эти по изготовлению, эти концевики Г-но редкое,  хотя и работают. Но я уже плюнул. Схема этого концевика срисованная добрым человеком из интернета с моим датчиком сходу не заработала.
Полазил с отвращением и тестером, уменьшил R4 до 500 Ом, и по-моему R2 до 1К... уже не помню.
Заказал новые с триггером шмидта, может быть поменяю. Еще с этой платой фигня, что пришлось с платы этого концевика тянуть все 4 провода на датчик, в том числе 12 вольт питания (еще КЗ не дай бог. Нет, точно переделывать надо)Голова с TouchProbe для нано-дельты, или магический суп из топора.Короче оно заработало и достаточно устойчиво. Микрошаги на моей дельте 0.01мм, потыкал пробником в стол раз 10 - погрешность не превышает длину шага. То есть в пределах 0.01мм.
Остался обдув.
В разрезе оно сейчас вот такое. Да, все три вентилятора(включая обдув радиатора) дуют в одну полость! когда обдува модели нет - выдув идет через остановленные вентилятора. когда включен - выдувает вниз.
Тут разные мнения, что мол теплый воздух дует на деталь(ужас ужас). Но мне подумалось, что при большом объеме воздуха, его температура не настолько поднимется чтобы влиять как то. А вот радиальные вентиляторы страсть как не любят дуть в стенку (к варианту нарисованному уважаемому товарищу Dagov https://3dtoday.ru/blogs/dagov/biqu-magician-overview-and-guide-to-dogpiling/ Кстати пользуясь случаем большое ему спасибо за обзор! и уважаемому eta4ever тоже спасибо!)
Ну короче насчет обдува у меня непонятно. Надо сравнивать, а как тут объективно сравнить?
Да. кстати, обдув на трех 30x10 кулерах 12 вольт, 0.13А. ВАЖНО!!!! обороты у них по моим измерениям 11000 об/минуту! стандартные кулера продают - у них порядка 5-6 тыс только, дуть будут слабо)
А модельки я наверно завтра постараюсь собрать и выложить.. либо сюда может и на сингиверс заодно. оно недоделанное, но в качестве затравки попросили)
17
