Портативный измеритель температуры и влажности
Вот такой измеритель температуры и влажности , я использую для контроля климата в шкафу с катушками филамента
Прибор собран с использованием датчика DHT22 OLNYO.
Параметры датчика
Датчик DHT22
Питание – от 3 до 5 Вольт;
Максимальный ток при преобразовании – 2,5 мА;
Способен измерять влажность в интервале от 0% до 100%. Точность измерений колеблется от 2% до 5%;
Минимальная измеряемая температура – минус 40, максимальная – 125 градусов по Цельсию (точность измерений – 0,5);
Устройство способно совершать одно измерение за 2 секунды. Частота – до 0,5 ГЦ;
Габаритные размеры: 15,1 мм длина; 25 мм широта; 5,5 мм высота;
Присутствует 4 коннектора. Расстояние между соседними выводами 2.54 мм.
Датчик установлен вне корпуса, для снижения влияния температуры от компонентов схемы управления. Датчик подключен через разъем, что позволяет, при необходимости выносить его в зону измерения. через кабель, отдельно от корпуса прибора на расстояние в 1 метр.
Схема управления собрана на микропроцессоре ATMEGA168U . Результаты измерения выводятся на OLED дисплей. Питание от двух аккумуляторов. есть зарядное устройство с балансиром.
Размеры прибора (ВхШхГ) - 76х56х30.4 мм.
Корпус спроектирован в CAD Компас 3D.
Конструктивно корпус прибора состоит из двух частей (половинок) :
Обе части скрепляются саморезами 2mm.
Конструкторская сборка прибора:
Окошко дисплея закрыто затемненным фильтром толщиной ~ 1mm. Для визуального эффекта "цельного" , гладкого корпуса, фильтр был закреплен в рамке, вклеенной в корпус.
Корпус изготовлен из филамента ABS :
высота слоя - 0.2 мм
ширина линии стенки - 0,4
толщина стенки 0,8
толщина дна\крышки - 0.8
Заполнение - 50%
Температура сопла - 230 град.С
Температура стола 100 град.С
Скорость печати - 80 мм/с
Кайма
Ссылка на модели stl - мои модели
Корпус загрунтован и покрашен акриловой краской "бронза металлик"
Примечание:
В отличии от фотографии в тексте, цвет прибора очень близок к цвету на рисунке частей корпуса. Естественное освещение и фоторедакторы непонятным образом исказили цвет.
В приведенной далее ссылке на статью, есть подробное описание похожего проекта на Arduino-плате - вот здесь.
Спасибо.
Лучшие распечатанные модели
Комплект для сборки фары
Полка для цветка
Идея необычного новогоднего сувенира
ООО Банк «Пэйджин»Это банк Ави...
Я с нитом поиграл на 3 катушка...
А вы их чем и как выкручивает?...
