Вышла новая версия Polygon X для 3D-принтеров PICASO 3D
news3dtoday
3948
13
Новости
PICASO Designer Classic PICASO Designer XL Picaso Designer XL PRO
В это обновление вошли новые параметры, которые просили пользователи, а также текущие плановые изменения в приложении.
  • Добавлена возможность подключения к облачной базе профилей PICASO 3D. Все профили в этой базе проверены инженерами по печати PICASO 3D. База обновляется независимо от установленной версии Polygon X, в среднем раз в 2 недели.
  • Обновлен механизм автоматического расчёта параметров. По умолчанию теперь выбирается размещение шва «На внешнем углу», а поддержка активируется с угла в 46 градусов.
  • Добавлена функция сохранения настроек задания из plgx-файла. Если в рамках одного задания не используются переменные значения параметров, то настройки можно сохранить как пресет и применять для других заданий, если задание подготавливается для принтера с таким же количеством сопел.
  • Введены комбинации клавиш быстрого доступа для упрощения работы с программой.
  • В "Профессиональный" режим настроек добавлен параметр «Заполнять щели между периметрами». По умолчанию заполнение больше не выполняется.
  • В меню копирования модели расширено ограничение на количество копий за раз — с 99 до 999.
  • Для каждого файла задания теперь выводится номер версии Polygon X, в которой оно было сгенерировано.
  • Введено ограничение на количество пауз по номеру слоя — для одного задания теперь доступно не более 20 пауз.
  • На экран размещения моделей добавлена информация о суммарном количестве моделей на платформе.
  • Исправлена ошибка, при которой функция Защитный щит не реагировала на задаваемую высоту щита.
  • Исправлено отображение ширины линий при просмотре заданий.
  • Исправлен ряд незначительных ошибок приложения.
Скачать новую версию можно на сайте производителя в разделе «Поддержка» — «Polygon X».
