Топ-10 популярных 3D-принтеров стоимостью менее 100 тысяч рублей
Cyberon CyberMICRO Этот малыш продается под брендом российской компании Cyberon Group (она же ABS3D) и служит прямым аналогом небезызвестному компактному настольному 3D-принтеру Micro от американской компании M3D. Можно уверенно сказать, что местный аналог вышел ничем не хуже зарубежного. На момент написания этой статьи 3D-принтер CyberMICRO оценивался на сайте производителя всего в 26 000 рублей. Пусть это и вдвое дороже китайских клонов «пруши», игра стоит свеч. Размер области построения достигает всего 100х100х100 мм, подогрев столика не предусмотрен с вытекающими ограничениями по расходным материалам, хотя при работе с пластиками, дающими высокую термоусадку, на руку играет все тот же небольшой рабочий объем. В любом случае, если вас интересует компактный, недорогой и простой в эксплуатации 3D-принтер, стоит присмотреться к CyberMICRO.
BiQu Magician Говорим «Волшебная бяка», подразумеваем то, что на фото выше! В защиту этого 3D-принтера достаточно сказать лишь то, что это одна из любимых «игрушек» китайской мастерицы Наоми «SexyCyborg» Ву, хорошо знакомой читателям нашего портала. Как-то раз Наоми даже соорудила специальный рюкзачок с аккумуляторами, чтобы можно было брать этого малыша на прогулки и печатать прямо на ходу.BiQu Magician построен по схеме дельта-робота, размер рабочей области достигает Ø100х150 мм, экструдер оснащается клоном хотэнда E3D Titan, интерфейс состоит из сенсорного дисплея, предусмотрена автоматическая калибровка, а взлетает это все под управлением 32-битной платы. По качеству сборки есть кое-какие нарекания, но когда «бяка» печатает, делает она это хорошо. Да и стоит всего 11-12 тысяч рублей, включая доставку.
3DQ Mini Dual А эта «маленькая» дельта производится уже московской компанией 3DQuality. Сразу скажем, что слово «мини» в названии используется скорее для сравнения с другими моделями 3DQ, некоторые из которых достигают двух метров в высоту! Но это уже, скорее, промышленные варианты. 3DQ Mini Dual, с другой стороны, легко умещается на стол и печатает объекты размером до Ø200х250 мм.Это самый дорогой 3D-принтер в нашем обзоре – стоимость на сайте производителя составляет аккурат 99 000 рублей. С другой стороны, это уже серьезная машина для опытных энтузиастов и профессиональных печатников, оснащенная подогреваемым столиком, Wi-Fi, датчиками филамента и другими нужными и полезными вещами. Что самое интересное, это редкий среди дельта-принтеров экземпляр, способный печатать двумя филаментами одновременно.
Cheap3D V300 Первым делом, первым делом – звездолеты, ну а принтеры… Компания Cheap3D взялась за постройку 3D-принтеров не просто ради выгоды, а исходя из собственных нужд. Некоторое время назад эта команда приняла участие в проекте любительского спутника «Маяк», в прототипировании и изготовлении которого использовалась 3D-печать. Ребята собрали свой вариант знаменитой Prusa i3, оказавшийся настолько удачным, что его стали выпускать серией, уже на продажу. Спутник успешно достроили, после чего Роскосмос по старой привычке провалил доставку на орбиту. Тем временем 3D-принтеры от Cheap3D продолжают служить на благо человечества.В модельном ряде Cheap3D всего один аппарат – V300, доступный как в полностью собранном виде, так и в качестве комплекта для самостоятельной сборки. От бюджетных китайских «пруш» этот вариант отличается приличной областью печати в 300х300х305 мм, крепкой рамой, «анти-вобблинговыми» направляющими из алюминиевых профилей и настоящим хотэндом V6 от британской компании E3D вместо привычных китайских подделок. Добавьте сюда минимальную толщину слоя в 50 микрон и подогреваемый столик собственной конструкции – можно смело печатать котиков. Единственный минус в том, что стоит такое удовольствие не очень дешево – 62 000 рублей за готовый 3D-принтер или 52 000 за сборочный комплект. Зато космические технологии!
Da Vinci miniMaker Еще один малыш, на этот раз от тайваньской компании XYZprinting, предназначенный в первую очередь для юных печатников. Рабочие механизмы по возможности упрятаны в пластиковый корпус, чтобы любопытные пальчики не лезли куда попало. Подогреваемого столика нет, так как аппарат рассчитан на работу с натуральным ПЛА-пластиком (полилактидом), пожалуй самым безопасным вариантом с точки зрения вредных испарений. Хотя, это уже вопрос качества филамента.Размер рабочей области достигает приличных 150х150х150 мм, предусмотрена автоматическая калибровка и загрузка филамента, при этом пользователи получают доступ к онлайн-площадке для обмена учебными программами для начальной и средней школы, специальному упрощенному CAD-редактору и 3D-галерее с несколькими тысячами готовых к печати 3D-моделей. В российской рознице Da Vinci miniMaker стоит порядка 25 500 рублей.
UP Mini 2 А этот «образовательный» 3D-принтер родом уже из континентальной Поднебесной. Бренд UP! принадлежит китайской корпорации Tiertime, чьи успешные дизайны даже производятся по лицензии в США под брендом Afinia. UP Mini 2 – модернизированная версия популярного UP Mini c повышенным качеством печати, Wi-Fi и сенсорным дисплеем.Так как принтер предназначен для бытового использования и эксплуатации в образовательных учреждениях, разработчики серьезно подошли к дизайну, добавив закрытую камеру со светодиодной подсветкой и HEPA-фильтр. Размер области построения достигает 120х120х120 мм, причем на этом принтере вполне спокойно можно печатать пластиками с высокой термоусадкой, например АБС. Стоимость UP Mini 2 в российской рознице как правило не превышает 45 000 рублей.
MZ3D-360 Бренд MZ3D принадлежит дочерней компании Московского завода торгового оборудования (МЗТО). 3D-принтеры MZ3D вышли на рынок несколько лет назад и пользуются репутацией надежных и качественных, хотя и не самых изысканных аппаратов.Текущий флагманский вариант MZ3D-360 с рабочей областью размером 202х182х150 мм основан на оригинальном дизайне небезызвестного конструктора Максима Морозова. Он не имеет термокамеры, но оснащается подогреваемым столиком. Он довольно сильно шумит, зато кинематика построена на рельсах, обеспечивающих высокую точность. У него нет Wi-Fi, зато не придется выворачивать карманы – стоимость этой рабочей лошадки на сайте производителя составляет 52 990 рублей.
Witbox Go! С легкой руки некоего Марко Бруни этот 3D-принтер известен в среде печатников не иначе как «Годзилла». Нет, не потому что он громоздкий (как раз наоборот), а потому что по замыслу испанских инженеров этот аппарат должен был буквально сожрать конкурентные предложения вместе с производителями. Аппарат вышел в продажу совсем недавно, в прошлом году, и представляет собой первый 3D-принтер на операционной системе Android. Испанцы любят природу, а потому все модели в линейке Witbox изначально заточены под печать биоразлагаемым ПЛА-пластиком, хотя есть и исключения в виде «горячего» апгрейда для испанского клона «пруши» – BQ Hephestos. А вот маленький «Годзилла» горячим столиком не оснащается и печатает полилактидом, хотя можно попробовать и другие полимеры с низкой усадкой. Зато здесь есть Wi-Fi, автоматическая калибровка, датчики филамента, тихие драйверы Trinamic TMC5130 и прочие удобства. Размер рабочей области достигает 140х140х140 мм, а стоит новинка порядка 55 000 рублей.
ZAV А что если собрать 3D-принтер самому? Это один из наиболее бюджетных вариантов, причем с высокой отдачей. Хороший пример – линейка ZAV, предлагаемая Алексеем Закатным. Сюда входит сразу несколько вариантов с кинематикой H-Bot. Это принтеры для серьезных энтузиастов с ограниченным бюджетом, так что придется немножко попотеть, но оно того стоит.Для примера, вариант ZAV-L позволяет печатать изделия размером до 200х200х200 мм, оснащается подогреваемым столиком, кард-ридером и USB-портом. Полный комплект для самостоятельной сборки обойдется примерно в 20 000 рублей, но по качеству печати этот аппарат с легкостью может потягаться с 3D-принтерами стоимостью в 100 тыс. рублей и выше.
Ультумбочка Несмотря на смешное название, это суровая машина, а фактически клон популярного 3D-принтера Ultimaker. Голландская компания придерживается этики RepRap-сообщества и выкладывает чертежи своих разработок в открытый доступ. Вот только надо как-то во всем этом еще и разобраться. К счастью, решение есть. Немножко фанеры, горсть шаговых моторов, прямые руки и подробные инструкции от Ивана «Пластмаски» – почти все, что нужно будущему счастливому обладателю «Ультумбочки». В принципе, все комплектующие можно заказать в интернете, но если не хочется искать мастера для резки корпуса, можно заказать у автора набор из фанерных деталей, печатных комплектующих и алюминиевой платформы за восемь тысяч и докупить все остальное на онлайн-площадках еще примерно за 15 000 рублей. Если не знаете с чего начать, отправная точка по этой ссылке.
Blue Origin провела огневые испытания нового ракетного двигателя Northstar
Спасибо и очень жаль... для он...
