Компания Sinterit выпустила SLS 3D-принтер Suzy
Польский производитель, когда-то прославившийся бюджетными 3D-принтерами по технологии селективного лазерного спекания полимерных порошков (SLS), решил сбавить обороты и выпустил более доступный вариант в дополнение к уже давно неподъемным для любителей аддитивным системам. Получилось все равно слишком дорого.
Новый 3D-принтер под наименованием Suzy задуман как специализированный аналог наиболее продвинутой системы Lisa X со снижением стоимости на двадцать процентов. Под специализацией следует понимать ограничение совместимости с расходными материалами. Lisa X умеет работать с девятью стандартными вариантами полимеров и в принципе совместима с порошками от сторонних производителей. Suzy пока что совместима только с полиамидом-12 при тех же габаритах и том же полезном объеме — 610х610х1200 мм и 130х180х330 мм соответственно.
Для снижения стоимости пришлось пожертвовать некоторым функционалом, например системой подачи инертного газа, излишней при работе с полиамидом-12. С другой стороны, максимальную производительность удалось нарастить на тридцать пять процентов — до 20 мм/ч против 14 мм/ч у Lisa X без потери качества. При использовании стандартных мелкодисперсных порошков высота слоя составляет 75 мкм.
Новая аддитивная система использует такой же инфракрасный волоконный лазерный излучатель мощностью 30 Вт с позиционированием луча посредством гальванометрического сканатора и продолжительностью эксплуатации не менее тридцати тысяч часов. Разработчики считают, что на новинку будет спрос благодаря повышенной производительности и ценовой доступности и несмотря на ограниченную совместимость с расходными материалами, аргументируя это тем, что на полиамид-12 и так приходятся примерно восемьдесят процентов 3D-печатных проектов.
Sinterit предлагает новый 3D-притер в трех стандартных комплектациях. Начальная включает аддитивную систему и наборы инструментов и расходных материалов. Базовая комплектация добавляет складной контейнер для очистки изделий, автоматизированную станцию просеивания для подготовки остаточного порошка к повторному использованию и пескоструйный аппарат. В продвинутую комплектацию помимо вышеперечисленного включены пылесос и полноценная станция рециклинга (на иллюстрации выше). При желании любые из аксессуаров можно приобрести по отдельности.
Список расходных материалов все же планируется расширить: в ближайшие месяцы компания обещает добавить поддержку полипропилена, хотя итоговая совместимость скорее всего будет более ограниченной, чем у Lisa X.
Пермская компания «Роботех» перешла к полному циклу производства роботов и 3D-принтеров
Руководство по материалам для SLS 3D-печати от TPM3D — PA11, PA12, CF, GF, PEEK и другим
Спасибо!!
в личку кинул
да с инструкцией придет куар к...
Приветствую! Приобрел себ...
