Компания Creality начнет поставки 3D-принтеров K1C в конце февраля
news3dtoday
7418
37
Новости
Новый апгрейд флагманской системы K1 — очередная попытка не отстать от Bambu Lab, на этот раз в виде собственного аналога 3D-принтера X1 Carbon, оптимизированного под 3D-печать угле- и стеклонаполненными композитами.
Вслед за стартапом Bambu Lab, последние полтора года стремительно поглощающим рынок настольной FDM 3D-печати, компании Flashforge и Creality выпустили свои варианты скоростных 3D-принтеров на прошивке Klipper с функциями активного гашения вибраций и динамической регулировки подачи расплава. Первое место в ассортименте Creality занимает 3D-принтер K1, за ним последовала версия K1 Max с увеличенной областью построения. Вариант K1C — ответ на систему Bambu Lab X1 Carbon и недавнюю X1E для работы с полимерами, армированными угле- и стекловолоконными наполнителями.
Creality K1С с кинематикой CoreXY развивает скорость позиционирования до 600 мм/c с ускорениями до 20 м/с^2. Размер области построения такой же, как у флагманского K1 — 220х220х250 мм против 300х300х300 мм у K1 Max и 256х256х256 мм у Bambu Lab X1 и X1 Carbon. Модернизация коснулась повышения надежности экструзии, совместимости с более широким спектром расходных материалов, а также добавления системы машинного зрения, воздушного фильтра и другого функционала.
В плане надежности компания обещает тысячу часов без забивания экструдера. Головка использует директ-подачу филамента посредством двух ведущих шестерней. Модульный хотэнд с интегрированным термобарьером обеспечивает узкую зону нагрева и легко заменяется. Сопло выполнено из износостойкой закаленной стали для работы с абразивными материалами вроде угленаполненных композитов на основе ПЛА или ПЭТГ с ограничением по максимальной температуре экструзии в 300°С. Гибкий съемный столик с полиэфиримидным адгезионными покрытием прогревается до 100°С максимум. Головка, включая хотэнд и систему обдува, лучше сбалансирована во избежание «звона». В «тихом» режиме шумность якобы не превышает 45 дБ на расстоянии в один метр. В рабочую камеру встроена система фильтрации на активированном угле. Опционально предлагаются сушилки филамента.
3D-принтеры Creality K1С предлагаются в полностью собранном и готовом к работе виде за исключением калибровки, выполняемой в автоматическом режиме с построением карты высот и настройкой функции гашения вибраций (Input Shaping). Дополнительно предусмотрена вебкамера, привязанная к системе машинного зрения для отслеживания сбоев и уведомления оператора. Вебкамеру также можно использовать для удаленного наблюдения и замедленной съемки. В случае возникновения брака при изготовлении партий отдельные детали можно исключать из процесса и продолжать печатать остальные.
Программная составляющая состоит из опенсорсных решений — слайсера Creality Print на основе Cura и Creality OS на основе прошивки Klipper с широким выбором настроек вроде «умного» охлаждения, оптимального ретракта, древовидных опорных структур, поддержки сетевой работы и упомянутых выше функций активного гашения вибраций и динамической регулировки подачи расплава, благодаря которым достигается высокая скорость позиционирования без потери качества. Бортовой интерфейс включает 4,3-дюймовый сенсорный дисплей, передача данных осуществляется по USB или беспроводной связи (Wi-Fi). Пользователям также доступна облачная платформа Creality Cloud с репозиторием 3D-моделей.
