Creality предлагает FDM 3D-принтеры K1 Max
news3dtoday
5320
5
Новости
Китайский производитель аддитивного оборудования выпустил увеличенный вариант 3D-принтера K1 c системами активного гашения вибраций и автоматической калибровки с использованием лидара.
Системы K1 и K1 Max отличаются размерами области построения — 220х220х250 мм и 300х300х300 мм соответственно. Обе модели полагаются на кинематику CoreXY и используют ряд продвинутых функций. Одна из них — система автоматической калибровки с применением как тензометрических датчиков, так и опционального лидара с разрешением 1 мкм, сканирующего поверхность столика. Другая — система гашения вибраций (Input Shaping), позволяющая развивать скорость укладки до 600 мм/c и ускорения до 20 м/с^2 с сохранением качества.
Дополнительно предусмотрена веб-камера с разрешением 1080p, отслеживающая появление «вермишели», мусора и посторонних предметов с помощью машинного зрения, а также позволяющая осуществлять наблюдение в режиме реального времени и записывать видеоролики.
Экструдер с директ-подачей филамента и двойным приводом весит 190 грамм и оснащен кольцевым керамическим нагревателем, разогревающим хотэнд до 200°С за сорок секунд при максимальной температуре 300°С. Хотэнд использует титановый термобарьер и сопло из закаленной стали. Головка оснащена двойным обдувом, дополнительно в закрытой камере установлен вентилятор для принудительной циркуляции воздуха. Производительность экструдера достигает 32 мм^3/c. Подогреваемая до 100°С алюминиевая платформа накрывается гибким столиком с адгезионным полиэфиримидным покрытием.
При оформлении заказов в официальном онлайн-магазине компания обещает предоставить бесплатную подписку на сервис Creality Cloud сроком в один год. Подписчики получат доступ к более чем двумстам пятидесяти премиальным 3D-моделям, а также функционалу облачного слайсинга, управления и мониторинга.
Технические характеристики 3D-принтера Creality K1 Max:
  • Технология: FDM
  • Размер области построения: 300х300х300 мм
  • Экструдер: директ с двумя ведущими шестернями
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Максимальная скорость печати: 600 мм/с
  • Максимальные ускорения: 20 м/с^2
  • Толщина слоя: 0,1-0,35 мм
  • Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный), 0,6, 0,8 мм (опциональные)
  • Максимальная температура хотэнда: 300°С
  • Максимальная температура столика: 100°С
  • Столик: гибкий с адгезионным покрытием
  • Калибровка: автоматическая
  • Интерфейс: USB, Ethernet, Wi-Fi
  • Дисплей: 4,3-дюймовый цветной сенсорный
  • Веб-камера: есть
  • Лидар: LiDAR: есть
  • Функция сохранения и восстановления: есть
  • Датчик филамента: есть
  • Функция гашения вибраций: есть
  • Светодиодная подсветка: есть
  • Режим сна: есть
  • Питание: 100-240 В, 50/60 Гц
  • Потребляемая мощность: до 1 кВт
  • Расходные материалы: ПЛА, ПЭТГ, термопластичный полиуретан, полиамиды, АБС, АСА, поликарбонат, угле- и стеклонаполненные композиты на основе ПЛА, полиамидов и ПЭТГ, и другие
  • Программное обеспечение: Creality Print, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer и другие слайсеры
  • Габариты: 435х462х526 мм
  • Вес: 18 кг (нетто), 23 кг (брутто)
