Компания Creality анонсировала FDM 3D-принтеры K1 и K1 Max
Судя по всему, новые аддитивные системы задуманы как прямые аналоги гонконгского 3D-принтера Bambu Lab X1 c той же системой гашения вибраций для подавления «звона» и автоматической калибровкой с использованием лидара.
Конструктивно 3D-принтеры K1 и K1 Max отличаются только размером области построения — 220х220х250 мм и 300х300х300 мм против 256х256х256 мм у Bambu Lab X1, анонсированного летом прошлого года. Разработчики обещают аналогичные максимальные ускорения и скорость укладки на уровне свыше 20 м/с^2 и 600 мм/c соответственно (500 мм/с у Bambu Lab X1) с сохранением высокого качества 3D-печати за счет системы активного гашения вибраций с использованием акселерометра.
3D-печать с функцией компенсации «звона» (ниже) и без (выше)
Система автоматической калибровки позволяет использовать как тензометрические датчики, встроенные прямо в платформу, так и опциональный лидар с разрешением 1 мкм, сканирующий поверхность столика. Bambu Lab X1 предлагаются с лазерными датчиками в стоковой конфигурации: в гонконгской системе лидар не только служит дополнительным калибровочным инструментом вкупе с аналоговыми датчиками, но и помогает оценивать качество укладки первого слоя и регулировать поток расплава в связке с системой машинного зрения. Встроенная веб-камера также помогает отслеживать появление «вермишели» и другие сбои, либо просто наблюдать за процессом 3D-печати в режиме реального времени. Такой же функционал реализован и в новой линейке от Creality.
Производительность экструдера с двойным обдувом и керамическим нагревателем достигает 32 мм^3/c, точно как у Bambu Lab X1. Хотэнд разгоняется до 200°С за сорок секунд при максимальной температуре 300°С. Механизм подачи работает по директ-схеме и оснащен двумя ведущими шестернями. Термобарьер выполнен из титанового сплава, сопло — из закаленной стали.
Подогреваемая до 100°С алюминиевая платформа накрывается гибким столиком с адгезионным полиэфиримидным покрытием. Все это позволяет работать с композиционными материалами, например стекло- или угленаполненными полимерами.
3D-принтеры K1 оснащены высокопроизводительными двухъядерными процессорами с тактовой частотой 1,2 ГГц и памятью объемом 8 Гб. Стандартное программное обеспечение новых аддитивных систем — фирменный слайсер Creality Print версии 4.3, но можно использовать Cura, Simplify3D, PrusaSlicer и другие альтернативы. Удаленное управление осуществляется по беспроводной связи или локальной сети, передача файлов возможна через USB-накопители. Пользователям доступны облачное приложение Creality Cloud и мобильное Creality App. Бортовой интерфейс состоит из 4,3-дюймового цветного сенсорного дисплея.
Дополнительный функционал включает воздушный фильтр, датчик филамента и функцию сохранения и возобновления рабочих процессов при внеплановом отключении электропитания.
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Пермская компания «Роботех» перешла к полному циклу производства роботов и 3D-принтеров
#3Dврачам: поможем бороться с пандемией. Приглашаем присоединиться к движению «Мейкеры против COVID-19»
3D-печатники, мейкеры и просто неравнодушные люди в России подключа...
Я вот, если честно, просто люб...
Ну тут наверное вопрос больше....
такие лампы за копейки китайцы...
