Anycubic принимает заказы на высокопроизводительные 3D-принтеры Photon Mono X с монохромными ЖК-матрицами
news3dtoday
4509
Новости
Китайский производитель настольных фотополимерных 3D-принтеров Anycubic пополнил фирменную линейку 3D-принтером Photon Mono X с увеличенным рабочим объемом и повышенной скоростью печати. Устройство оснащено монохромной ЖК-матрицей с разрешением 4К и усовершенствованным приводом по оси Z с целью повышения производительности и точности 3D-печати.
Быстрая 3D-печать с монохромной маской
Благодаря монохромной жидкокристаллической матрице Photon Mono X демонстрирует повышенную скорость печати: на засветку слоя уходит 1,5-2 секунды, тогда как обычным принтерам с ЖК-матрицами требуется 7-8 секунд на слой. Скорость построения по оси Z достигает 60 мм/ч, что в три раза быстрее 3D-принтера Photon. Кроме того, монохромная матрица более стабильна и обладает более длительным сроком службы, чем обычные цветные варианты — до двух тысяч часов при нормальной эксплуатации.
Большой рабочий объем для больших проектов
Photon Mono X выделяется среди собратьев размером области построения: полезный объем с 8,9-дюймовой матрицей достигает 192х120х245 мм против 115х65х155 мм у оригинального Photon и позволяет выращивать более крупногабаритные изделия, либо большее количество изделий одновременно.
Высококачественная печать слоями от 10 до 150 микрон
Photon Mono X демонстрирует высокую точность благодаря приводу с двойными линейными направляющими, обеспечивающему плавность и аккуратность хода по оси Z, а ЖК-экран с разрешением 4K дает высокий уровень детализации. 3D-принтер также оснащен параллельным светодиодным массивом для равномерного распределения световой энергии, повышающего точность печати. Эти особенности позволяют Photon Mono X печатать большие модели с высокой степенью детализации.
Удаленное управление через Wi-Fi
Anycubic Photon Mono X оборудован модулем беспроводной связи (Wi-Fi), позволяющим осуществлять удаленное наблюдение и менять настройки печати через приложение Anycubic APP.
Большой интерфейс для удобной эксплуатации
Photon Mono X оснащен большим 3,5-дюймовым сенсорным экраном, облегчающим действия пользователя по настройке и запуску рабочих процессов.
Охлаждение для повышения стабильности печати и срока службы
Встроенная система охлаждения предотвращает перегрев принтера от работающего светодиодного массива, повышая срок службы модуля засветки и продолжительность непрерывной работы.
Удобный пользовательский интерфейс
  Простой и понятный пользовательский интерфейс состоит из рационально выстроенного меню с четкими обозначениями, чтобы пользователи не терялись и не путались в доступных функциях.
Технические характеристики 3D-принтера Anycubic Photon Mono X:
  • Интерфейс: 3,5-дюймовый сенсорный экран
  • Программное обеспечение: Anycubic Photon Workshop
  • Соединение: USB
  • Технология: ЖК-масочная стереолитография
  • Подсветка: высококачественный светодиодный массив с длиной волны 405 нм
  • Разрешение по XY: 0,050 мм (3840х2400, 4K)
  • Разрешение по Z: 0,01 мм
  • Толщина слоя: 0,01-0,15 мм
  • Скорость построения по Z: до 60 мм/ч
  • Мощность: 120 Вт
  • Габариты: 270х290х475 мм
  • Размер упаковки: 365х380х580
  • Размер области построения: 192х120х245 мм
  • Расходные материалы: фотополимерные смолы под УФ длиной 405 нм
Заказ на Photon Mono X можно оформить за $639 по этой ссылке.
Пресс-релиз
