Скоро косить #2
Всем привет!
Начало тут: https://3dtoday.ru/blogs/mozart/skoro-kosit
А вот, что имеем на сегодняшний день:
Потихоньку двигаемся к результату. Как оказалось распечатать эти детали стало самым веселым приключением на текущий момент. А все дело в моём принтере. Как оказалось печатать детали 50х50мм не то же самое что 200х250мм. В процессе печати возникают разные нештатные ситуации и самая непобедимая - это налипание мусорного пластика (а он PETG) во время печати на модели, его застывание и спотыкание экструдера об эту шишку со сдвигом координаты... Пластика я перевел 4 катушки, это больше чем в два раза от планируемого (если все с одной попытки сделать). Одну деталь пришлось перепроектировать разделив на две уменьшив габариты и изменив геометрию, чтобы оптимизировать под печать.
В результате соплом 0,8 а где и 0,4 было все отпечатано (ну почти все). Стенки были в 7 слоев толщиной линии 0,8, а пол и потолок по 10 слоев. Толщина слоя 0,3.
И вот собрано.
Желтые крутилки, кстати, из Флекса Rec, чтобы приятно на ощупь крутить было )
Конструкция упругая получилось (всетки ПЕТГ не ПЛА) - гнется, но не ломается. Посмотрим, что будет когда водрузим на неё не легкий двигатель.
Осталось собрать электронику и все настроить (драйверы моторов, полетный контроллер и т.д.).
Вот как это будет выглядеть "to be":
Еще фото:
№1
№2
№3
К первой траве врятли успею, но самое главное не превращать любимо дело в гонку и "догонялку". Не успею, так не успею... Буду косить стопятидесяткилограммовыммонстром )
Планка Пикатинни: бытовое применение
Спасибо, излучатель прижимаетс...
Дяденька да вы тютю....точно ч...
Режет без усилий твёрдые матер...
