Мой опыт работы с Nylon от Solidfilament
Про пластик от Top3DShop под наименованием Solidfilament написано не мало. Расскажу про свой опыт. По мне это самый странный Нейлон с которым пришлось мне работать. Но по порядку.
Пластик Nylon от Solidfilament поставляется на черной пластиковой катушке, которая помещается в вакуумный пакет с силикагелем. Пакет одноразовый, без Zip-замка. В чем потом хранить нейлон думать самим. Коробка плотная - трехслойный бюджетный гофрокартон. На катушке 1 кг пластика.
К условиям печати пластик очень требователен. Во-первых сушить, сушить и сушить. Но к сушке пластик не особенно приспособлен. Большинство производителей не делают Нейлон на катушках в 1 кг. И это, на мой взгляд, правильно.
Килограмм сушить долго нужно, а печати обычно на пару грамм. У катушки сплошные борта, отверстий для вентиляции нет. Попытки ускорить процесс приводят к следующему
Катушка из ABS банально деформируется. Печатать с деформированной катушки становится сложно - катушка начинает цепляться за борта принтера и пруток внутри начинает закусывать. В общем, на будущее, отматываем нужное количество пластика, его сушить и им печатать. Но так как необходимо было подобрать оптимальные режимы, то продолжаем мучиться с деформированной катушкой.
Для начала печатаем температурную башню. Принтер Flying Bear Ghost4S. Почти в стандартном исполнении.
Результат. Модель взяли стандартную, сдвиг по температурам +10 градусов.
Пластик любит температуру. Чем больше, тем лучше. При том, что на тестовой модели приемлемый результат наблюдался на 260 градусах, на практике изделия напечатанные в этом режиме разваливались. Для себя выбор остановил на 270 градусах по цельсия и слое 0,15. На слое 0,2 тоже шестеренка себя негативно проявила.
Адгезия к столу ни к черту. Со стандартного покрытия Flying Bear нейлон отваливается, даже на 100 градусах и с предварительной протиркой спиртом. Далее начали экспериментировать с 3D-клеями и клеями-карандашами. 3DLAC, клей Picaso, 3D-клей его на зеркале удержать не могут. Тест средств адгезии в ближайшем посте.
Результат преимущественно такой:
Печатать удалось только на клеях-карандашах: Каляка-маляка и Ашан (итальянского производства!).
Печатать на открытом принтере не особый вариант.
Нужно температуру еще выше делать. И уже однозначно, что тефлоновую трубку такая температура сожжет.
Итог:
Температура стола: 100-110 градусов,
Температура печати: 265+ градусов,
Слой печати: 0,15 мм
Адгезия: Клей-карандаш (мне нравится Ашан, он дешевле Каляки-Маляки, но нужно брать только итальянский)
Без обдува.
Нейлоном от BF и Picaso удается достигать такого же результата на более низких температурах. В отличии от конкурентов Solidfilament менее прозрачен, отдаёт желтизной. Детали из него легко узнаются из аналогичных.
Шестерня привода спидометра мотоцикла Kawasaki сейчас проходит ресурсные испытания.
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
да ладно😁
Пожароопасно.
Здравствуйте, может вы можете....
