Flying Bear Ghost 5! Распаковка (Unboxing) и первые выводы
Ура! Я стал обладателем долгожданной новинки Flying Bear Ghost 5! Не то, чтобы мне 4S не угодил, но надо расти и 5ка как никак кстати. Мне нравится подход к строительству со стороны этой компании - недорого и надежно. Не всё у них получилось с первого раза (модель ghost4), не всё удалось исправить со второго (модель ghost4S), но они стараются и стараются, на мой взгляд, в нужном направлении. Почитать моё мнение про принтер предыдущего поколения можно в обзоре "Flying bear Ghost 4S: Бытовой или профессиональный?"
Скорее всего будет серия постов. Начнем с распаковки и первых выводов. А далее как пойдет. Скоро этот принтер появится у многих. Он уже доступен на AliExpress, а в конце лета будет очень большая распродажа (естественно со скидками). Вот Вам ссылочка на покупку 5-ки если решите его купить, либо покупайте сейчас 4S, если сочтете, что изменения не стоят своих денег. На 4S сейчас идет распродажа т.к. производителю нет смысла держать в номенклатуре два очень похожих принтера и он будет исключен из продажи. Если в последствии найду, что сказать, то обязательно запилю пост. Если нет, то просто подискутирую под постами других авторов.
Поехали! Unboxing!
Принтер приходит очень хорошо упакованным. Поверх картонной коробки пузырчатая плёнка, мешковина и много много скотча.
Принтер приходит пресобранным. Главные узлы (портал, экструдер, основание с электроникой) уже собраны и разложены в отдельные карманы и ярусами, чтобы исключить из транспортировки лишний воздух. Пользователю остаётся закрутить несколько болтов на стойках и подсоединить коннектора.
На самом деле немного странное решение. А странное оно по той причине, что принтер сам меньше той коробки, в которой он поставляется. Вполне можно было бы оставить для "сборки" только установку экструдера. Ну да ладно. Вполне возможно, что так надежней.
Первый ярус нас встречает боковинами. Отличий от 4S не замечано.
Второй ярус это основание с электроникой.
Если бы не синее оформление, то можно было бы сказать, что оно такое же как и было.
Но существенное отличие есть. Оно прямое! Больше не нужно подкладывать шайбы под ножки и стойки и выравнивать геометрию. Ровное! Стоит сразу на 4-х ногах.
Копаем дальше.
Собранный стол. Только добавь линейные подшипники.
Сразу бросаются в глаза большие барашки. И это круто. При работе у меня часто возникала необходимость подкручивать стол. Видимо не только у меня раз производитель решил их не просто увеличить а сделать мега-большими. При этом сами пружины стола тоже заменены на более жесткие.
Стол кстати стал больше. Вместо 270х210 у нового 270х215! Мелочь, а приятно. Изменилась и пята под концевик Z. Забегая наперед скажу, что поменялись все концевики. Лапок металлических на них больше нет. Поменялись и места крепления.Превратит 4S в 5 будет не легко. Но не в концевиках главное изменение.
А вот и показалось долгожданное изменение - голова и экструдер. Но сначала разберем полуярус - богатое оснащение
Как и со всеми принтерами FlyingBear покупаель получает всё необходимое для работы с ним: кусачки, шпатель, пинцет, иголку для прочистки сопла и т.д.
Есть в комплекте и запасная сборка сопло-нагревательный блок-термобарьер. Естественно с нагревателем и датчиком. Можно поставить более крупное сопло и быстренько менять при необходимости. Поверили? Зря :) Обслуживать голову и в новой ревизии по-прежнему сложно.
И вот она!
Ни рендеры, не 3D-модели, а живое фото от нас - Mnogo3D.
Датчики парковки по X и Y изменились. На 4S пластиковую голову скорее всего не поставить. Изучу позже, при сборке.
Голову буду обозревать подробно с разборкой в следующий раз если меня не опередят. а то слишком мега пост получиться.
Едем дальше. Экструдер.
Зачем его было менять я так и не понял. Но снова датчик окончания филамента не соединили с экструдер трубкой. Снова он будет стоять сзади. Снова запихивать филамент будет трудно. Подождем 5S или сами допилим.
А вот от чего сложно удержаться так это от заглядывания под юбку. Точнее под крышку. Посмотрим на начинку.
Как известно производитель заменил драйвера на более тихие и мощные. Но только X и Y :)
Также все не только закручено, но и надежно запачкано термоклеем
Ну а в основном всё также как в 4S. Блок питания так же на 300Вт.
Как печатает (лучше/хуже, тише/громче) и тесты в сравнении с 4S в следующем, видимо, обзоре.
Пока прошу в комментарии предложить модель, которую напечатать на двух принтерах.
Гусаров прошу зайца не предлагать. Хотя вариант напечатать что-то из TPU приветствуется.
Вот как-то так. Ждите тест-сравнение
С Уважением, Mnogo3D (3D-печать в Рязани и не только)
Встречайте шоколадный экструдер. Обзор
И еще один момент., не увидел....
Частот ли решаете подобные «до...
при проектировании лучше сразу...
