Прошивка MKS TFT24. Ставим русский язык
Как мог пользовался поиском на данном сайте, но не нашел тему с прошивкой и установкой русского языка на сенсорный экран MKS TFT24. В связи с чем решил написать о том, как это сделал я, может кому-то и пригодится.
Недавно я собрал и протестировал новый принтер ZAV-LIGHT, в котором была предусмотрена установка сенсорного цветного экрана MKS TFT24.Данный экран совместим со следующими платами: МКS sbase, МКS mini, МКS Gen, МКS, МКS Gen l, и т. д., так к примеру написано на сайте 'Алиэкспресс', у меня этот экран установлен с платой mks gen-l v1.0.На данной плате кстати заявлена поддержка драйверов шаговых двигателей, таких как: A4988 , DRV8825, TMC2100 и LV8729.
В настоящее время я установил драйвера TMC2100, работают отлично, посторонних шумов практически нет! слышен только звук ретракта)).
Ну вернемся к нашему экрану, а то что-то отвлеклись.
Итак самая главная проблема и минус этого экрана в том, что он изначально на китайском!) Ориентироваться можно только по картинкам, которые изображены на дисплее.
Вот по этому адресу: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/tree/master/MKS-TFT2.4/Firmware
можно скачать прошивку для вышеуказанного экрана версии 3.0.0, которая поддерживает русский язык.
Скачиваем архив с прошивкой для нашего экрана, я скачал вот такую - TFT24_V3.0.0_English.zip, в архиве находятся несколько папок с файлами прошивки, папки имеют название classic, retro, simple. Каждая из них имеет свое визуальное оформление , выбираете такое которое устроит Вас.
Вот к примеру посмотрите как выглядят некоторые:
Чтобы установить прошивку на экран, необходимо перво-наперво отформатировать SD карту, на которую вы собираетесь копировать файлы прошивки.Вот эти файлы, которые нужно поместить на SD карту:Далее SD карту вставляем в экран, и подаем питание. Внимание! Питание должно быть отключено, перед тем как вставить карту, то есть экран должен быть обесточен.
После установки SD карты, подаем питание и прошивка устанавливается автоматически.
Прошивка по умолчанию на английском языке, далее уже в настройках выбираем русский язык и пользуемся на здоровье)!
PS: Для корректной работы необходимо установить одну и ту же скорость передачи данных, в конфигах прошивок экрана и платы, у меня стоит #baud rate 250000.
Также если русский язык отсутствует в настройках экрана после установки прошивки, необходимо заново переустановить прошивку, однако в конфигфайле прошивки экрана до установки, необходимо вместе цифры 3 поставить цифру 4 в строке >cfg_language_type:3
Вот так выглядит конфигфайл прошивки экрана:
######### Printer type setting ##################################
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:1
#machine setting (Normal:1; Delta:2)
>cfg_machine_type:1
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:4
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:1
#languages setting(simplified (simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7).
#This configuration is valid when 'cfg_multiple_language' is disabled.
>cfg_language_type:3
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
#enable heated bed(yes:1; no: 0)
>cfg_custom_bed_flag:1
#the max target temp of extruder and heated bed
>cfg_max_sprayer_temperature:270
>cfg_max_hotbed_temperature:150
#pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position)
>cfg_XPOS:-1
>cfg_YPOS:-1
>cfg_ZADD:10
А вот наглядный видеогайд о том, как устанавливал русскоязычную прошивку на экран я сам:
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
надоело что-то слушать про штр...
Добрались сильно раньше, флопп...
а еще камеры чтобы еще и штраф...
