Сушилка филамента (мой вариант)
Около года назад, на общем психозе "весь пластик надо сушить" (было много вопросов по поводу низкого качества печати из-за сырого пластика), решил собрать себе сушилку (все сушат пластик, а я что, рыжий?). Сперва хотел сделать компактный вариант, с вертикальной установкой катушки. Но сделать в такой конструкции равномерный обдув катушки не получалось, т.к. тёплый воздух подавался с торца, то получалось что одна сторона катушки будет обдуваться и прогреваться сильнее. Поэтому решил разместить катушку горизонтально подавая тёплый воздух по всему диаметру катушки с филаментом. В качестве нагревателя изначально хотел использовать нагревательный элемент от бытового обогревателя
но останавливало то что пришлось бы колхозить систему крепления этих пластин с теплоизолирующими прокладками, плюс системой электроизоляции. На пластины нагревателя подается сетевое напряжение. Покопавшись в интернете, наткнулся на нагреватель используемый для пайки SMD деталей
он тоже работает от 220 вольт, но его нагревательный элемент изолирован от алюминиевого корпуса, единственный минус, он имеет слишком маленькую поверхность соприкосновения с воздухом. Для устранения этого недостатка нагреватель был помещён на радиатор от старой видеокарты
(к сожалению процесс изготовления я не фотографировал, на картинке модель из CAD программы). Для создания потока воздуха через радиатор использовался 12 вольтовый 140мм вентилятор, запитанный пониженным напряжением. Мне не нужен мощный поток для сушилки, плюс он стал практически бесшумным
Управление сушилкой осуществляется платой arduino с выводом на экран информации о заданной температуре, времени сушки, реальной температуре в камере и влажности воздуха
Всё управление осуществляется одним энкодером. Я не стал создавать менюшек с разделами тип "ПЛА, АБС" и т.п. просто задается температура
дополнительно добавил регулировку яркости свечения дисплея (эти дисплеи имею свойство выгорания)
Для более точного регулирования, терморезистор крепится на самом радиаторе, ардуинка поддерживает температуру по методу pid-регулировки. Второй датчик показывает температуру и влажность внутри сушильной камеры. Сперва хотел сделать камеру на 2 катушки, но имея один принтер, нет необходимости в больших объемах. Корпус получился составным, стенки печатались АБС пластиком, перекрытия выпилил из 10 мм фанеры.
В нижней части ничего нет, она сделана чтоб вентилятор не затягивал пыль и кошачью шерсть, которая имеет свойства собираться под любыми крупными предметами (это хорошо заметно на примере блока питания компьютера) Выше находится вентилятор, он расположен по центру, по краям за решеткой находится блок питания, плата управления и твердотельное реле.
Далее располагается нагревательный блок.
Максимальная температура нагрева в камере 90 градусов, соответственно радиатор нагревается до 98 градусов. К сети, блок подключается "компьютерным" проводом через разъем
В нем же имеется предохранитель и кнопка сетевого выключателя. Катушка помещается горизонтально в сушильную камеру,
которая для дополнительного теплосбережения обклеена вспененным полиэтиленом. Воздух проходя радиатор, через отверстия закрытые металлической решеткой (куплена в автомобильном магазине) попадает в сушильную камеру и выходит через небольшие отверстия под крышкой сушилки
Все боковые поверхности фанеры покрашены серебристой краской (которая на фото смотрится серой). Снизу и под крышкой, фанера выкрашена черным маркером, ножки напечатанные красным термополиуретаном.
Собственно на этом всё. Всем добра и удачной печати.
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
Многоцветная фигурка: AMS на одной модели или детали по цветам? Сравнили на коте-рыцаре
Многоцветную фигурку можно...
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
