Печать на стекле со штатным индуктивном датчиком уровня стола на Flying Bear P905.
Став обладателем принтера Flying Bear P905 с автоуровнем, столкнулся с невозможностью установки на стол стекла- датчик уровня начинал реагировать на подъем алюминиевого стола на расстоянии порядка 2,7 мм. Учитывая, что у меня низ датчика поднят относительно конца сопла на 1,5 мм, то при срабатывании датчика сопло будет уже на 1,2 мм от поверхности стола.
Печатал PLA какое-то время прямо на алюминиевом столе, используя клей ПВА для повышения адгезии. Но напечатанные детали отрывались с трудом, приходилось механически их поддевать. Потом с переменным успехом печатал PLA на подложке из малярного скотча. Но идея поставить стекло не давала покоя.
Почитав похожие вопросы, начал искать индуктивные датчики с большей чувствительностью и наткнулся на характеристики датчика одного из производителей:Видно, что чувствительность сильно зависит от типа металла, который обнаруживают датчиком- расстояние срабатывания на обычное железо примерно в 2,5 раза больше, чем у алюминия. Это и привело к идее использования пирога 'алюминиевый стол'-'железная пластина/фольга'-'стекло'.
Автоуровень на столе со стеклом, в моем понимании, должен корректно работать если поверхность железной пластины/фольги будет параллельна верхней поверхности стекла. Для этого нужно использовать возможно более ровное железо. В моем случае это был лист оцинковки толщиной 0,5 мм.
В итоге лист оцинковки, уложенный на алюминиевый стол, дал срабатывание датчика на высоте ~5,5 мм, что позволило установить стекло от фоторамки, и еще остался запас в 2 мм.
Наверное проще установить другой индуктивный датчик, но этот способ позволяет без значительных затрат печатать на стекле штатным датчиком уровня.
Anycubic и Thingiverse объявили эксклюзивное партнёрство
Разработка ESC для BLDC. Программа. #2
Просмотр STL в проводнике Windows как thumbnail
вместной библиотеке всего 2 кн...
Площадь контакта с профилем оч...
