Защелка бардачка. Как я пытался себя в угол загнать :)
MAS-terskaya
3061
5
Личные дневники
23
Сидел я, значит, в мастерской…упорно страдая фигнёй размышляя над очередным интересным заданием, как в двери ко мне постучался коллега и начал неистово вопрошать об исполнении желаний дивных для автомобиля заморского.
Пациент - небольшой бардачок (бардаЧПОК по-нашему :) )
Диагноз – острая недостаточность цеплятельного аппарата с переломом конечности.
Перелом устранил сразу, а вот вместо органа цеплятельного у него пусто…Имеем пару отверстий и смутное представление о том, как оно должно работать.
Поехал я домой и начал мучить SolidWorks…муза видимо чего-то накурилась и начала мучить меня в надежде изобразить деталь посложнее, чем того требовалось…типа «так симпатишнее».
Ладно, принтер выплюнул мне пару деталек, которые надо было склеить и окультурить.
Как водится у производителей – надо всё заделать под кожу, или хотябы под кожу молодого дермантинчика, даже если это кусок пластика – надо обтекстурить :)
Так что полез на шкаф и отщипнул от рулона винилис-кожи небольшой лоскуток)
Зачем я так намудрил деталь – понять не могу, теперь же надо пружину туда влепить и ось вращения...Изначально хотел сделать винты М3, но не придумал как их вкручивать…
В общем тут то всё веселье и началось)))
Из сталистой проволоки выгнул тяп-ляп пружинку и еще одну некую распорочку. Получилось знатно! Пружина хорошо работает, а распорка подпружинивает винты, поэтому при установке они как бы защелкиваются в отверстия на подобие защелок в ремешках наручных часов)
И при нажатии:
Ладно, из ситуации вышел, хотя можно было и подумать над этим перед работой)
Примерка прошла успешно
Склеил на Cosmofen CA-500 - разорвать не получилось, так и оставил)
Далее имитация кожи – тут тоже прикольно вышло) Если кожзам на ПВХ основе, то его можно разделить пополам, т.е. отделить текстуру от тканевой подложки, а в итоге получим хорошо тянущийся материал малой толщины.
Развел свой любимый термореактивный клей Poligrip M999 и быстренько обтянул ручку, что сделало её более изящной) Дело еще в том, что от частых рукоприкладств обычная краска может полезть, а кожзам попрочнее будет и симпатичнее.
Фото процесса обтяжки к сожалению нет, заработался и забыл сфотографировать :(
Привез это дело на работу, примерил на машине и потом покрасил – всё прекрасно работает, все довольны)
Фото в салоне не успел сделать – транспорт повезли на мойку, но суть понятна и так) Ручка чёрная на сером бардачке - это так надо)))
Всех благ! Удачных Вам решений нестандартных задач!)))
23
