В очередной раз, про китайские Arduino и RAMPS
Mef78
20953
67
Техничка
28
Связка китайских Arduino и RAMPS 1.4 используется у многих. Самый дешевый вариант как никак...
Изучая вопрос, находил несколько вариантов по доработке Arduino и RAMPS.
Почему-то все первым делом избавлялись от разъемов питания на плате RAMPS. Хочу предложить свой вариант, который на данный момент работает на моем принтере. А так же небольшая доработка питания платы Arduino.
Начну пожалуй с Arduino.
Я отпаял родной стабилизатор ams1117 на 5В и припаял китайский регулируемый. Из того что было. Покупал я стабилизаторы давно, для переделки питания видеорегистратора в авто. Производитель обещает ток до 2А.
Главное не забыть заранее настроить выходное напряжение на 5 вольт.
Вторая доделка - я выпаял предохранитель по питанию от USB. Принтер у меня подключен к Orange Pi One, на которой крутится Octoprint. При отключении питания принтера плата продолжала получать питания с апельсинки. Не порядок. Самым простым вариантом стало отпаять предохранитель.
Фотографий не осталось. Покажу на фото красным кружочком деталь что нужно отпаять.
Теперь самое интересное. Плата Ramps 1.4
Как и у всех, первым делом перепаял полевой транзистор на управление столом.
В нашем магазине радиодеталей нашел вот такой полевик:
IRL3716
Технические параметры
Максимальная Рабочая Температура: 175°C
Количество Выводов: 3вывод(-ов)
Стиль Корпуса Транзистора: TO-220AB
Рассеиваемая Мощность: 210Вт
Полярность Транзистора: N Канал
Напряжение Истока-стока: Vds 20В
Непрерывный Ток Стока: 180А
Сопротивление во Включенном Состоянии Rds(on): 0.004Ом
Напряжение Измерения Rds(on): 10В
Пороговое Напряжение Vgs: 3В
К транзистору прикрутил небольшой радиатор через изолирующую прокладку, но наверное зря. Транзистор чуть тепленький.
Из минусов этого транзистора следует отметить низкое напряжение Истока-стока: Vds 20В. Но, я 24 вольта использовать и не планирую. Второй минус - цена за данный транзистор у нас была 150 рублей. В остальном - отличный транзистор. Сопротивление во Включенном Состоянии Rds(on): 0.004Ом. Всего 0,004 Ома.
Теперь самое интересное, питание платы RAMPS. Во всех статьях авторы наперебой рекомендуют отказаться от родных разъемов питания и припаять намертво провода к плате. Мне такой вариант не нравится. Я решил пойти своим путем.
Во всех силовых схемах обычно обильно пролуживают силовые дорожки. На плате RAMPS этого не сделано.
Я зачистил силовые дорожки на плате от маски и дорожки пролудил. Для того чтоб еще увеличить сечение, впаял между выводами толстый одножильный провод, и сверху обильно залил припоем.
И еще одна доработка. Для чего-то авторы платы рампс разделили 2 входа питания. Предположу что для возможности питать подогрев стола и остальную электронику от разных напряжений. Подать на подогрев 24, а на остальное 12 вольт.
Я использовать 24 вольта и разные напряжения не планирую. Поэтому для того чтоб разделить токи между двумя разъемами, сделал перемычку между ногами предохранителей по входу.
Уже несколько дней эта связка трудится на моем принтере. Полет нормальный. При разогреве стола разъемы питания чуть теплые.
Все добро, а именно arduino mega 2560, ramps 1.4, новый полевой транзистор, 4 драйвера 8825 с радиаторами, экран 2004 с переходником и шлейфами, все обошлось в 1370 рублей. Всего.
Платы установлены на моем принтере, исправно работают.
Ну и на сладкое...
Сконфигурировал под свой принтер прошивку Marlin Kimbra 4.3.11
28
