Экструдер MK8
Доработал экструдер, самый обычный, металлический MK8. Давно, просто сейчас время настало предоставить этот опыт публике. Временем провереное решение.
А я должен сказать, что это мой самый любимый экструдер. Даже знаменитый двухшестерёнковый и редукторный "бульдозер" BondTech BMG от фирмы треугольников производит меньшее впечатление - стоимость высокая, а качество печати ничем не лучше, и есть свои особенности.
Сначала о доработках, потом цифры.
Скомпоновал для простоты восприятия картинку
Меняется штатная латунная шестерня подачи на стальную шестерню MK8 с канавкой, ну а прижимной подшипник, наоборот, нужен прямой.
Пружина! Родная, в комплекте слишком мощная. Сила прижима такова, что гнёт вал двигателя. - Попробуйте понажимайте на рычаг, наблюдая за валом.
Это создаёт проблемы двигателю: повышенная сила трения в подшипниках - теряем силу подачи, и ресурс двигателя.
Поэтому я поставил ослабленную пружину. Штатные пружины от стола принтера Ender3 прекрасно подошли. Ну и напечатал простенькие втулочки-проставки, чтоб пружинка ровно становилась и немножко усилить давление.
Другое решение - сточить комплектную пружину, так чтобы уменьшить её внешний диаметр. Стачивать можно смело, там довольно много нужно снимать.
Теперь цифры.
Двигатель на экструдере у меня обычный Nema17 толщиной 38мм, на драйвере TMC2209 установлен ток 700мА режим работы драйвера - SpreadCycle.
Боуден, от шестерёнки до сопла 48см. Сопло диаметром 0.6мм.
Заправлен АБС пластик, температура хотэнда 235 градусов (уверен, довольно близко к истинной).
Нагревательный кубик - латунный, это важно, описание https://3dtoday.ru/blogs/mcpaul/malogabaritnyy-latunnyy-nagrevatelnyy-blok-otrezayu-lishnee
Цель: узнать предельную скорость подачи
Подавать буду по 5см прутка, с каждым разом повышая скорость до тех пор, пока шестерёнка экструдера не начнёт грызть пруток, либо мотор станет пропускать шаги.
На скорости подачи в 600 мм\мин началось грызение прутка, это слышно довольно чётко, словно мышы грызут, смачно так. Двигатель так и не стукнул.
Из сопла расплав выдаётся комкообразный, колбаска неоднородная. - Пластик не успевает плавиться как следует!
Снижаю скорость подачи, чтобы выдавливалась качественная, ровная колбаска. Это значение составило 500 мм\мин. Что равно 18 кубическим миллиметрам в секунду.
Цифры внушительные, но мало о чём говорят. Надо их трансформировать в понятные - предельную скорость печати соплом 0.6мм, шириной экструзии 0.6мм и высотой слоя 0.2мм.
=18 / (0.6 x 0.2) = 150мм\сек
Настраиваю печать тестовой модельки в Curа с дном в 1 слой и без крышки с параметрами скорости:
Видео печати можно смотреть здесь: https://cloud.mail.ru/public/FVaB/2NGYouMD6
И получаю вот:
Ну понятно, на лицо недоэскструзия %20, потому что калибровал шаги эуструдера на скорости подачи в 5 раз меньше. Но эта зависимость требует исследования, в следующих выпусках.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
Готовимся к Новому 2022 году.
Изобрели кадило.Пожарные датчи...
