БиМеталлический термобарьер
Несколько дней уже прошло с момента смены титанового термобарьера на биметаллический.
На этот раз поделюсь личными наблюдениями в сравнительном характере.
На стальную, тонкую трубочку насадили медную резьбу. Вот и всё, гениальное просто. Я пожалуй предпочёл бы титановую трубочку, но придумали так.
Идея пришла от SliceEngeneering. Но насколько мне удалось понять, они оставили эту идею китайским производителям, а сами двинулись дальше, в сторону комариных хотэндов Mosquito.
Закончил подбор параметров, и они меня впечатлили
(в сравнении с титановым термобарьером, там величина ретракта вдвое больше, предзагрузка % на 5)
На этот раз установил сопло 0.4мм. 0.6мм хоть и хорош, но грубоват.
Калибрую в KISSlicer. Температуры я уже подобрал к своим пластикам, поэтому начал с выяснения максимального потока. Его тоже можно было не проводить, потому что он напрямую связан с величиной обдува места печати. А поскольку АБС пластик обдув сильный не любит, то наблюдается такая зависимость:
- Скорость вентилятора 35% макс поток - 7.5мм3
- Скорость вентилятора 55% макс поток - 10мм3
Однако, максимальная способность "плавилки" в сочетании с обычным MK8 экструдером чуть более 20мм3.
Система у меня боуден, конечно же! (трубка синяя от треугольников, длина 50см) Была мысль директ устанавливать, но уже не судьба, потому что:
Далее идёт калибровка "Преднагрузка", своеобразный аналог LinearAdvance, но работает совместно с ретрактами. Она же влияет и на его величину.
2 варианта калибровки ретракта:
- с включенной "прездазрузкой" PVE (подходит только для этого слайсера)
- с PVE=0, то есть выкл (подходит для всех остальных слайсеров)
Меня впечатляет! У некоторых и на директе величина ретракта больше будет.
Ну раз такое дело, то можно и LinearAdvance заюзать. Генерирую код, печатаю АБС, сопло 0.4мм
Если вдаваться в обьяснения, то поможет картинка "головок" прутка пластика извлеченного из хотенда с термобарьером:
Слева - направо: Титановый - Внутритефлоновый - Биметаллический
Как видно, головка прутка у "внутритефлонового" термобарьера самая нечёткая и длинная.
При входе в нагреватель холодный пруток твердый и работает подобно поршню в шприце, заставляя расплав выдавливаться через сопло.
Соответственно, чем поршень тверже, тем лучше он как толкает вперёд, так и назад, засасывая расплав внутрь сопла.
А если поршень этот мягкий словно тесто?, работать он будет вяло, нужно втянуть его на большую длину, чтоб расплав втянуть при ретракте.
Помоему вполне логичное и очевидное обьяснение механизма подачи и ретракта.
Это же и подтверждается многими экспериментами.
И кому оно надо теперь нагромождать на голову директ экструдер?
Ретракты минимальны, вес головы минимален, ускорения можно значительно повысить, LinearAdvance работает вполне адекватно.
LA на титановом термобарьере у меня тоже работала, но хуже.
PS. для ректракт- теста я использую модель с тремя столбиками разного диаметра и на разном расстоянии друг от друга. Как видно на первой картинке, на небольших дистанциях образуются тонкие паутинки, а на дистанции больше их нет.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Форель, и конечно неправильная
Продолжаем традицию
пока так.
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
