GCODE: WANHAO Duplicator 6 многоцветная печать
Для макета надо было напечатать много красивых витражей, у которых из прозрачного пластика стекла, а рамы белым ABS. Решено было через редактирование gcode организовать технологическую паузу.для WANHAO Duplicator 6 пауза реализовалась таким кодом:
M300 S5000 P280
G91
G1 Z5
G90
G1 Y10 X10 F1000
M109 S230.000000
M0
G91
G90
Вставляется в разрыв gcode, в нужном месте. Например при переходе со слоя на слой:
G1 F2400 X112.863 Y130.620 E791.28096
;LAYER:2
M106 S127
M300 S5000 P280
G91
G1 Z5
G90
G1 Y10 X10 F1000
M109 S230.000000
M0
G91
G90
G1 F2400 E784.28096
G0 F4800 X113.003 Y111.021 Z1.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E791.28096
что делает этот код:
M300 S5000 P280 - звуковой сигнал
G91 - Использовать относительные координаты
G1 Z5 - движение оси z вверх на 5 мм
G90 - Использовать абсолютные координаты
G1 Y10 X10 F1000 - движение в левый угол
M109 S230.000000 - Нагреть экструдер и удерживать температуру
M0 - Сделать паузу и ожидать команды с дисплея
На этом этапе будет меню принтера. Вручную выбрать 'remove material' и поменять пластик. по необходимости задать нужную температуру экструдера. После замены убрать все сопли c экструдера и продолжить печать.
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Йо-хо-хо и юутылка рома)))
Благодарю.Лично мне сейчас не....
вот интересно , не будет у вас...
