Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в "Компас-3D"
Massaraksh7
5030
47
3D-моделирование
20
Делаю сейчас ту же схему, что и уже делал. В этот раз для дремеля. Регулятор скорости оборотов на нём сломался, и решил повторить эту схему уже для него.
Но не в схеме дело. Захотелось визуализировать печатную плату в 3D. Автоматически, или почти автоматически. Знаю, что есть такие программы, которые это делают (да хоть та же EasyEda), но везде есть мелкие, но мешающие проблемы, к тому же там только стандартные компоненты, если какой нестандарт, то - проблема. Ладно, повторяю схему.
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в В SpringLayout, соответственно, разработал печатную плату
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в И делаю экспорт платы через текстовый файл.
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в Обрабатываю, во-первых, только одну сторону (зелёную, в файле LAYER=3), контактные площадки (PAD, только со сверлением, то есть имеется параметр DRILL), дорожки (любые, в файле TRACK), и закрашенные многоугольники (в файле параметр ZONE).
Не обрабатываю - контактные площадки без сверления (PAD без DRILL), и контактные площадки для SMD-компонент (ZONE для этого достаточно).
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в Написал программу, которая всё это обрабатывает и создает 3D-модель печатной платы. Толщина текстолита 1,5мм, толщина меди - 40мкм. Запускаю программу, выбираю текстовый файл для обработки
Программа несколько минут работает, потом завершает работу и запускает "Компас-3D" с готовой моделью.
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в Дальше все, увы, руками.
Назначаю цвета текстолиту и слою меди
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в И добавляю необходимые компоненты (их я, разумеется сделал в компасе заранее и вставляю их на соответствующие места.
Одна часть платы.
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в Другая часть платы.
Преобразование схемы SpringLayout в 3D-модель в В процессе создания 2 раза переделывал плату, так как радиодетали налезали друг на друга, так что польза оказалась прямая.
Сама программа здесь, если кому интересно.
И - да, не гарантирую работу программы во всех случаях. У меня она работает под Windows-11 и с лицензионным Компас-3D Home v.20
20
