Обзор 3D принтера QIDI X-MAX
Всем Привет ! Решил написать обзор по 3Д принтеру QIDI X-MAX.
Несколько дней назад я стал счастливым обладателем данного агрегата.
Присматривался к нему несколько месяцев. Уже 3 года я являюсь обладателем 3Д принтера начального уровня ANYCUBIC I3 MEGA. На нем учился, на нем набивал шишки, ну и на нем родимом, очень много что переделал. Но время не стоит на месте, я почувствовал что он меня перестал устраивать. Но мониторинг этой темы, меня расстроил, и сильно расстроил. Как бы, то, что я хотел, было просто тупо мне не по карману. Ну и в поисках в инете, я наткнулся на данный принтер. Принтер до 100 тысяч. Ну и это для меня не малые деньги. Но тут на мой юбилей, друзья и супруга, подарили мне хорошенькую сумму (зная что я хочу), и я распотрошил кредитку на то что не хватало, я не секунды не раздумывая заказал данный аппарат. Заказывал 11.11.20, помогал мне в этом друг, который просто бог на Алике, и с суммы в 93 килорубля, он еще опустил Алик на 6 килорублей. В итоге принтер вместе с доставкой до подъезда обошелся мне в 87 рублей. Пришел он 26.11.20. Осмотрели коробку, сняли видос с распаковкой. Но все слава богу оказалось ОК. Принтер был не битый. С мороза включать не стал, дал ему ночь постоять. Но после первого включения расстроился. Принтер упорно не хотел ровно выставлять уровень. Т.е. было не равномерное срабатывание нижних концевиков стола, и соответственно стол начинал подниматься с перекосом, и в верхнем его положении, один из шаговиков начинал трещать. Концевики стоят ровно, а стол ездиет с перекосом ??? Ниче не мог понять…Но потом, когда эмоции утихли, в башку вернулись трезвые мысли, я с фонариком еще раз залез вниз, где концевики, и вы не поверите…как все оказалось просто. И гребаные Китайцы оказались вообще не при делах. Короче, с новья весь принтер запакован в пенопласт. И лист пенопласта лежит внизу, под столом. Что бы его вытащить, нужно включить принтер и поднять стол. Ну так вот, маленький пенопластовый шарик, попал прямо под основание рычага одного из концевиков. В итоге он ему просто тупо мешал нажиматься, и нажимался он только после того, как рычаг изгибался в дугу и продавливал этот пенопласт. Поэтому стол и позиционировался с перекосом. Убрав пинцетом этот гребаный шарик, все стало на свои места. Принтер без проблем откалибровал стол, и я решил попробовать сразу напечатать мини планер (копия ТХ-22) из АВС. На Кубике я раз 6 пытался это сделать – не получалось. Во первых планер больше чем стол у Кубика, и даже по диагонали не размещается. Поэтому я его спроектировал с 2-х частей, с пристегивающемся носом (эта модель есть здесь на сайте). Размер большой, АВС отрывало края, коробило, расслаивался…Я пытался принтер накрывать коробкой…все без толку. Поэтому эти планеры на Кубике я печатал из ПЕТ-Г. Но ПЕТ дорогой и у него большая удельная плотность – он тяжелый. А планер должен быть по уму, как можно легче. АВС для него, то что доктор прописал. И вот я перепроектировал модель, сделав ее теперь цельной, ведь область печати теперь на QIDI 250х300х300, запустил печать. Печаталось 12 часов. Но можете поглядеть на фото, ни одного изъяна !!! АВС прилипает к столу QIDI…еле отодрал…
Из проема куда филамент подается реально горячий воздух дует! И кстати он очень хорошо подогревает пластик, он уже теплый подается в экструдер. Т.е. внутри реальная термокамера. Я когда модель снимал, вытащил стол, модель вся горяченная была, и остывала получается уже вся. Цельным куском. Это вот как раз то, что и надо, для АВС, нейлон и карбон. Отдельно хочется сказать про стол. Ну очень мне понравился быстросъемный магнитный 2-х сторонний стол. Одна сторона шершавая, для низкотемпературных пластиков, а другая черная глянцевая, для нейлона и карбона. И еще очень порадовало, что запасной стол в комплекте. Ну так вот, АВС прилип к шершавой стороне стола без всяких клеев. Просто на стол. Никаких бубнов. И снимается деталь тоже зачетно, снял стол, чуть изогнул его в руках (он гибкий), и деталь отслоилась. Все четко ! WIFI пока не настроил. К роутеру подключаться он не хочет, а комп у меня подключен через LAN. Надо будет купить свисток WIFI, и попробовать законнектиться.
Из недостатков пока вижу только не удачное на мой взгляд размещение разъема для флешки. Он на передней панели внизу. Принтер большой и стоит на полу, и флешку снести ногами легко и просто. Надо будет купить и подключать ее через удлинитель.
Еще из недостатков это достаточно большая голова и плохая видимость когда принтер начинает печать. Иными словами, если деталь маленькая, сложно отследить начало печати – прилипание пластика к столу. Сбоку не видно, стол высоко, а сверху, голова все собой перекрывает. К этому надо будет привыкать. Катушка с филаментом размещена очень хорошо. Сверху выдвигающиеся из корпуса принтера опоры, и на них поперечная трубка с защелками. Катушку зажимают прижимы. Очень удобно. Еще катушку можно расположить внутри самой камеры принтера. Там есть свое место для нее, со своим барашком. Это удобно для гигроскопичных пластиков, таких как нейлон. Принтер имеет подсветку, модель очень хорошо видна и весь процесс печати. Подсветку, так же как и бипер можно оперативно включать – отключать. Тоже удобно. Так же очень удобен верхний прозрачный колпак из акрила. Фиксируется он неодимовыми магнитами. Дисплей принтера большой, интуитивно понятный, не надо особо знать английского, что бы разобраться что, куда, как и зачем. Все панели принтера, как и дверь, съемные, что тоже хорошо для обслуживания. В комплекте с принтером 2 экструдера, один (который стоит) для обычных пластиков, второй экструдер до 300 градусов. Стол разогревается до 150 градусов. Принтер имеет такую полезную функцию, как возобновление печати после пропадания электричества или выключения. Т.е. можно спокойно выключать, а потом продолжать печать. Уровень шума принтера, заявляют 50 Дб. Ну по моим ощущениям, он конечно во много раз тише Кубика, ну примерно чуть громче ПК. Ну во всяком случае, я поставил печататься планер и лег спать. Принтер от меня в 2-х метрах. И он мне особливо не мешал. Хотя жена все равно ругается. Ну у них работа такая…Печатал я пока 3-мя типами пластиков PLA, ABC, PET-G. Есть малость агрехи, но они не принтерные, а слайсерные.
К принтеру идет свой слайсер, на основе Кура, но малость переделанный. Не могу в нем пока настроить нормальный перехлест между стенками и заполнением, в частности на отверстиях. Пробовал перерезать обычной своей привычной Курой, становится все нормально, только вот не хочет на дисплее после Куры модель рисовать (он отображает на своем дисплее печатающуюся модель), ну эта фишка по барабану. Но все равно, надо попытаться привыкнуть к этому слайсеру, ведь он обеспечивает связь по WIFI. Въехать все не мог, там в слайсере, вместо обычных мм в параметрах толщины стенки, низа и верха, там линии. Т.е. линия, это диаметр сопла. Вот и пересчитывай сиди в мм, когда прикидываешь толщину стенок. Хочется конечно попробовать нейлон и карбон, но они дорогие, пока щас не по карману, надо до конца расчитаться за этот девайс. Так же охота и FLEX теперь попробовать. Теперь экструдер директ. Короче все впереди. Первые впечатления, о принтере, весьма положительные. Весьма не плохой агрегат с такой областью печати и возможностями. Буду потихоньку отписываться по мере освоения.
3D принтер FlashForge Creator 5 Pro. Обзор, тестирование, впечатления
Что сказал лис? Обзор 3Д сканера 3DMakerPro Fox
Общение в сообществе сервера т...
Ну как другое, если использова...
Поржал)Вообще другое, хотя как...
Добрый день/вечер, недавно нач...
