Активная термокамера для Flashforge Adventurer 5M
Как только приобрёл Flashforge Adventurer 5M и первое что я на нём начал печатать это детали для корпуса. Дабы создать холь какие то условия для печати ABS принтер был обмотан стрейч лентой (фото нет). Акриловые панели были заказаны на Алиэкспресс.
Зима близко и порой в моей мастерской температура опускается до 10 градусов. Работать в таких условиях и тем более печатать ABS так себе. Хоть и закрытая камера и принтер долго нагревается и пока начнёт печатать проходит много времени. Задумался о каком то подогреве. Заказал на том же самом Алиэкспресс
Все девайсы под напряжение 24 вольта.
Разработал специальный кронштейн для нагревателя.
Никаких лишних отверстий не сверлил вкрутил в имеющиеся. Кронштейн держит нагревательный блок с вентилятором.
Сделал всю проводку от самого блока питания а терморегулятор расположил пока внутри корпуса.
Я подумаю ещё куда и как его вывести. Возможно перепечатаю одну из частей корпуса.
Первое испытание нагревателя было неудачное. Стоковое расположение вентилятора при работе вызывало перегрев самого вентилятора и он останавливался. Благо я наблюдал за ходом нагрева и не допустил расплавления. Сразу сел за разработку, чтобы отодвинуть вентилятор от нагревателя и придумал специальный переходник.
Вентилятор крепится уже к переходнику-воздуховоду а переходник сам крепится к нагревателю.
Вентилятор при таком расположение перевернулся на 180 градусов.
С бока теперь выглядит нагреватель вот так.
И поставил более тихий вентилятор. Испытание тепловентилятора этот раз прошло успешно. В течении 10 минут принтер нагрелся до 40 градусов.
Теперь можно спокойно запускать печать и не ждать длительного нагрева принтера.
Допускаю что будет возможно будет проблема уже с охлаждением модели после печати.
Опыт эксплуатации покажет.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Я для дешёвого (который печата...
Ммм, заказывать, организации т...
